kozmo
Treść opublikowana przez kozmo
  1. witam, poszedłem za radą kolegi k631, wsadziłem bezpiecznik 7,5A przekręciłem kluczyk i szybko wyłączyłem klimatyzację, wymieniłem bezpiecznik z powrotem na 5A i już jest dobrze, czyli wynika z tego że będzie to sprzęgiełko sprężarki. nowe pytanie do kolegów zanim się za to zabiorę czy ktoś już to naprawiał i może coś na ten temat powiedzieć, czy to sprzęgło jest naprawialne czy trzeba kupić nowe. Szukałem na allegro i nie znalazłem nic pod tematem: "sprzęgło sprężarki e46", natomiast znalazłem sprzęgła do e60 czy e90.
  2. Witam, Jak w opisie, zgasła i nic nie działa, wybija bezpiecznik nr 28 o wartości 5A po wymianie załącza się na jakieś 3 sekundy i wybija ponownie. Co by to mogło być ? rok samochodu to 2001, 330d sedan.
  3. kozmo
    330d trzęsie na zimnym
    Witam, Po diagnostyce w bosch serwis otrzymałem wydruk z błędami: 4704 - ciśnienie wtrysku wstępnego - kontrola poniżej ciśnienia roboczego 7685 - regulator predkości jazdy - część obsługi zakłócenie działania (nie mam tempomatu) 13573 - sterowanie czasem grzania awaria sterownika żarzenia 5651 - regulacja spokojnego biegu 7717 - czujnik wałka rozrządu zakłocenie działania korekcje na wtryskach: korekcja ilości dla cylindra 1: -0,78 mm3/skok korekcja ilości dla cylindra 2: -0,55 mm3/skok korekcja ilości dla cylindra 3: -0,42 mm3/skok korekcja ilości dla cylindra 4: -0,05 mm3/skok korekcja ilości dla cylindra 5: -0,06 mm3/skok korekcja ilości dla cylindra 6: +1,25 mm3/skok Pomiary wykonane na silniku nagrzanym do znamionowej temp. oraz obrotach biegu jalowego. Proszę o opinię dla tych wartości i błędów. Dodam iż na chwilę obecną szarpanie ustało, po odpaleniu pracuje równo. Pracownik Bosch powiedział że wina leży we wtryskiwaczach. Pozdrawiam
  4. kozmo
    Wiatm! Niestety na diagnozę będę musiał poczekać gdyż kolejka do bosch service jest taka że termin wolny jest dopiero 4 lipca. Jedyne wyjście to kupno kabla lub inny serwis. Pozdrawiam
  5. kozmo
    Dziękuję za odpowiedzi. Panowie postanowiłem że w poniedziałek udam się na diagnostykę, fachowców z mojej okolicy poszukam przez forum będę informował na bieżąco, przynajmniej teraz wiem czego się spodziewać. Pozdrawiam, Jarek
  6. kozmo
    zapomniałem dodać jak odpali idzie dobrze obroty około 1000 po jakiś kilku sekundach 3-4 spadają do niski i wtedy dymi i szarpie
  7. kozmo
    Witam! Jestem nowy na forum więc pragnę wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Przechodząc do meritum jestem posiadaczem E46 330d 184KM rok prod. 2001 mam mały problem (mam nadzieję że mały) po odpaleniu silnika po nocy gdy jest zimny odpala na dotyk ale trzęsie się i lekko kopci, natomiast po rozgrzaniu silnika czyli po przejechaniu kliku kilometrów pracuje równo, nie stwierdziłem po obrotomierzu żeby obroty były za niskie ani słuchowo by jakiś cylinder nie palił. Próbowałem szukać na googlach przyczyn i znalazłem ze to mogą być poduszki, ale trzęsło by wtedy cały czas, a tu później jest cisza. Proszę o pomoc, może ktoś miał podobne objawy. Pozdrawiam, Jarek
