perkusista2010
    530d 218km
Osiągnięcia perkusista2010
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. mam kluczyk tzw. lizak i tam nie ma bateri tylko akumulatorek który sie ładuje w stacyjce z tego co sie dowiedziałem
  2. Mam problem mianowicie co jakiś czas rozkodowuje mi sie kluczyk i nie działa centralny z kluczyka po powtórnym zakodowaniu działa przez kilka tygodni i znowu sie rozkodowuje czego to może być przyczyna
  3. Czy to zależy od rozrusznika czy tym sterują jakiś specjalny moduł
  4. perkusista2010
    Rozrusznik Pytanie
    Witam mam pytanie odnośnie rozrusznika w e39 czy jest możliwość zrobienia takiej opcji jak automatyczny rozrusznik bo w e60 jest taka opcja ze wystarczy raz przekręcić kluczyk i auto odpala nie trzeba trzymać przekręconego kluczyka az auto odpali cos na zasadzie przycisku START STOP w nowszych wersjach BMW viewtopic.php?f=72&t=117890
  5. Dziękuje za wytłumaczenie i pozdrawiam
  6. Dołączam się do pytania
  7. to jak wytłumaczysz to ze na tym filmiku jest w e39 zakodowana
  8. Witam ma problem z zakodowaniem Funkcji prędkości cyfrowej w liczniku w BMW e 39 2002r w ncs expert po odczytaniu pliku nie ma w notatniku takiej funkcji BC_DIGITAL_V a na filmikach na You Tube widziałem ze jest możliwość zakodowania Proszę o podpowiedz jak to zrobić
  9. A wiec wyciagnełem dzisiaj webasto i na krótko podłączyłem świece wentylator oraz pompke i wszystko działa lecz po złozeniu w dalszym ciagu pompka podaje paliwo ale świeca sie nie rozgrzewa dopiero jak na krótko podłączyłem świecę to poleciał dymek ale samoczynnie nie chce sie włączyć czy to może byc wina sterownika i gdzie taki sterownik można naprawić
  10. A w jaki sposób można sprawdzić ta świecę? lub ta płytkę sterująca bład jaki mi wyskakuje w inpie to (circulation pump error ferferquency 255)
  11. W którym miejscu jest ta świeca no i gdzie znajduje sie ta płytka sterująca do webasto
  12. perkusista2010
    Webasto e39 530d
    Witam mam problem z moim Webasto a mianowicie nie uruchamia sie tylko jak ustawie czas to włącza sie wentylacja wnętrza a dogrzewanie nie. błąd jaki mam w webasto to CIRCULATION PUMP lecz przy uruchomieniu przez inpe pompy oraz webasta websto pracuje przez kilka sekund i sie wyłącza zauważyłem również ze na rurce do odprowadzania spalin zbiera sie ropa podczas pracy webasto które uruchamiam przez inpe. proszę o jakieś podpowiedzi co w tej sytuacji zrobić
  13. perkusista2010
    Webasto
    Witam mam pytanie dlaczego w mojej e61 2005r nie mogę uruchomić webasto przy ustawieniu godziny włączenia zapala sie kontrolka czerwona pod potencjometrem siły nawiewu ale nic sie nie dzieje. Nie mogę również w opcjach zaznaczyć INDEPENDENT WENTYLATION :search: :search: :search: :search: :search:
  14. perkusista2010
    Rezerwa w E61
    Witam od jakiegoś czasu zauważyłem ze w mojej e61 zapala się rezerwa przy komunikacie ze jeszcze mam paliwa na 107Km , 80km oraz na 50km czy można w jakiś sposób wyłączyć ten pierwszy oraz drugi komunikat bo jest to strasznie irytujące
