lukass
    nie powiem
    bydgoszcz
Osiągnięcia lukass
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. DZIEKI SPRAWDZE JUTRO COSIK
  2. JAK SADZISZ SPOBOWAC WYMIENIC POMPE WODY? MAM NOWANA STANIE ALE NIE CIEKNIE. CO SADZISZ O USZCZELCE?
  3. MAM TO SAMO POCZYTAJ GŁOWICE ROBILEM TYLKO OD 3,5L ZA SZCZELNOSC I PLANOWANIE ZAPLACILEM 110ZL ZA WYMIANE 250 SPRAWDZ TEZ KONIECZNIE SZCZELNOSC GŁOWICY BO CZESTO PEKAJA POPD WAŁJKIEM ROZRZDU JAK BEDZIE PEKNIETA TO MAM CHYBA TAKA NA SPRZEDAZ
  4. WOGÓLE WISCO DZIALA NA TEMPERATURE CZY NA OBROTY?
  5. OK A JEST ZNACZENIE JAK SA PODŁACZONE WEZE DOPAROWNIKA 1 JEST PODŁACZONY POD WAZ OD NAGRZEWNICY A DRUGI SZCZERZE TO TERAZ NIEPAMIETAM NAGRZEWNICY NIERUSZALEM LEKKO TYLKO ODKRECILEM 1 WAZ PRZY ODPOWIETRZANIU JAK SPRAWDZIC WISCO?PLASTIKU NIEMA. ALE W PRZED NAPRAWA MIALEMWISCO OD 3.0L TERAZ ALOZYLEM ORGINALNE ZE ORG SMIGLEM OD 3,5 TUNEL ZAMÓWILEM NARAZIE NIEMAM MOŻE WISCO SIE NIEWŁACZA?JAK TO SPRAWDZIC?
  6. JAK SPRAWDZIC WISCO CZY DZIALA? JUTRO ODŁACZE PAROWNIK WEZY NIERUSZALEM OD NAGRZEWNICY.CZY MA ZNACZENIE PODŁACZENIE WEZY DO PAROWNIKA CZY TO JEST BEZ RÓZNICY?
  7. tak tym wezykiem powraca płyn chodzi o nadmiar z chłodnicy? to tak a wisco jak mam sprawdzic czy sie włacza?
  8. na postoju ostanio jechalem bylo ok stanolem na swiatlach i temperatura rosla ale wisco kupilem tez niedawno jak sadzisz? znów uszczelka?
  9. wydaje mi sie ze gdyby kompresja szla w płyn tow temeraturze przekraczajacej norme powinno byc powietrze w odpowietrzniku jest płyn jak sadzisz?
  10. węzyk drożny sprawdzale mchyba ze korek go jakos blokuje
  11. dzila odpowietrzalem na wlączonym ogrzewaniu na maksa az leciało gorace powietrze
  12. gaz ma parownik tez jest odpowietrzony płyn jest odpowiedni głupieje juz!
  13. termostat jest nowy dodatkowo nawiercilem w kołnieżu termostatu 5 dziurek
  14. wymienialem ostatnio uszczelke pod glowica w moim 735 wszystko bylo ok 1tydz iz nów się zaczelo. temeratura zaczela rosnac weze puchnac. mam nadzieje ze to nie uszczelka poniewaz auto mialo planowana głowice i sprawdzana szczelność tydzien temu. Pozatym jak temperatura jest ponad stan i odkrecam odpowietrznik leci plyn a nie powietrze wiec mysle ze to nie uszczelka. czy przyczyna moze byc pompa wody ?cieknać nie cieknie ale sam juz niewiem. lub moze byc uszkodzony korek? auto odpowietrzalem kilka razy odpowietrzylem nagrzewnice wrzystko niby jest ok. CO MAM ROBIC POMOCY Z GORY DZIEKUJE ZA KAZDA WSKAZóWKE :cry2:
  15. lukass
    nie dziala pompa paliwa
    gdzie znajduje siej akis bezpiecznik od pompy paliwa w e32 3,5l pompa sama w sobie jest sprawna bo podlaczylem ja na krotko
