kamix
O kamix
  • Urodziny 12.02.1986
    F30 318d 2013
    Pułtusk
Osiągnięcia kamix
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, mam tester Carly, poproszę o opisanie błędów, bo nie mogę wszystkich znaleźć. 244800 - Info - pariculate filter system: Limited remaining distance of the particulate filter available 29EB00 - Abgasrueckfuehr-Cooling, plausibility; EGR Cooler defective bypass damper or Kuehlerwirkungsgra too low 29EA00 - Intercooler, plausibility: Kuehlerwirkungsgra too low 8011FA - :Electric heater: under- or overvoltage / PTC module: under- or overvoltage / PTC module: undervoltage E1C448 - :MOST: actual configuration incomplete / MOST nodes: central function block database incomplete 480134 - :SBS function - direction unsure vx greater than 2 m/s Z góry dzięki za podpowiedzi.
  2. Dzień Dobry, Poproszę o sprawdzenie: - F393360 - 0B42654 Dzięki bardzo z góry.
  3. U mnie występuje to samo. Zawsze rano, zawsze na zimnym. Inny dźwięk przez kilka sekund. Potem wszystko chodzi luks.
  4. Jakie koszta? W ASO robione?
  5. Sprawdzałem błędy, nie było błędów czujnika. A można jakoś wykonać ich test. Używam ISTA D.
  6. Nie, jeszcze nie. Muszę spróbować. Kabel mam. Muszę odświeżyć wiedzę co do obsługi programu.
  7. Witam, piszczy mi jeden czujnik parkowania z przodu. Jak przystawiam ucho to słychać dużo szybsze cykanie niż w trzech pozostałych. Na wyświetlaczu ciągły pisk. Kupiłbym czujnik z Allegro. Pozostaje kwestia wymiany. Czy ciężko jest się do nich dostać, czy trzeba zdejmować cały zderzak? Czy może odkręcić zderzak od góry lub od dołu i jakoś włożyć rękę? Czujnik lewy środek przód.
  8. A jakie mogą być koszty wymiany rozrządu w 318d? W ASO i poza ASO?
  9. Posiadam BMW F30 oraz E71. Poszukuję interfejsu do diagnostyki tych dwóch aut, w zasadzie tylko odczyt i kasowanie błędów. Jaki kabel/interfejs mam kupić? Jakie oprogramowanie? Przeszukałem i przeczytałem masę tematów i mam duży mętlik w głowie.
  10. Mogę poprosić i link do mapy Move 2016-2 - nigdzie nie mogę znaleźć?
