pietrzus
    e39 2.0i
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia pietrzus
  1. W mojej z 96 m52 są dwie sądy ale nie jedna przed kat a droga za tylko są obydwie przed i są one na zdjęciu nr 1 i więcej już nie ma wiedz sprawdź ile masz http://iv.pl/images/83262412016042581082.png Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
  2. Jak poprawić tytuł ? nie wiem jeszcze czy to wpłynęło na geometrię ale mocowania nie są ruchome a śruby są zwykłe tylko dodam przy składaniu krzyżaka trzeba dobrze ustawić kierownicę na wprost bo może wyjść bokiem musze to dzisiaj poprawić ;) Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
  3. Witam wszystkich jestem własnie po wymianie uszczelki miski olejowej wiedz dla tych co chcą robic to sami mała instrukcja zaczynamy 1 zdejmujemy pasek alternatora i odkręcamy pompę od miski olejowej razem z uchwytem numer 7 http://files.tinypic.pl/i/00808/vmwa5zgqsibr_t.jpg 2 teraz najgorsze musimy podwiesić silnik odkręcić poduszki od silnika i podnieść go na tyle ile pozwoli wentylator w obudowie 3 odkręcamy śrubę numer 2 i odczepiamy krzyżak od magla http://pics.tinypic.pl/i/00808/a4rk0i863g4m_t.jpg 4 odkręcamy śruby nr 8,9 po lewej i prawej stronie zawieszenia są to śruby osłon wahacza zabieramy sie za opuszczenie belki http://files.tinypic.pl/i/00808/8b90b0exxs2w_t.jpg 5 odkręcamy mocowanie miarki od oleju i wyjmujemy go z miski olejowej odłączamy czujnik poziomu oleju teraz mamy wystarczająco miejsca żeby wyjąć miskę olejowa więdz odkręcany 25 śrub w koło miski 2 są schowane na łączeniu miski i skrzyni oraz 3 od skrzyni biegów na torx http://files.tinypic.pl/i/00808/zb66ajxabrh9_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00808/npqxi4fz7vxi_t.jpg i po wszystkim mi to zajeło samemu 9h nie jest lekko ale myślę ze każdy kto ma dostęp do podnośnika da sobie rade nie polecam tego robić na kanale gdyż musimy opuścić zawieszenie w dół
  4. Dzięki Rafał chyba jedynie to mi zostaje kupić jakiś uszkodzony panel a co do tych blaszak one są osobno bez przycisków i to właśnie na zdjęciu jest cały przycisk płytki
  5. pietrzus
    Panel klimatyzacji nawiewu
    Witam może wy mnie uratujecie przed kupnem nowego panelu mój problem wygląda następująco w panelu klimatyzacji pomiędzy przyciskiem a płytka jest kawałek plastiku wraz z kawałkiem miedzianego kawałka blaszki czy wiecie gdzie coś takiego można dostać bo mi brakuje 6 sztuk i nic z tym nie mogę zrobić :( dodam to wygląda tak http://i.imgsafe.org/83e79a3.jpg
