Jacek525tds
Treść opublikowana przez Jacek525tds
  1. bardzo dziekluje za odpowiedz
  2. Witam szanownych Kolegów mam może banalne pytanie ale wole dowiedzieć sie to od Was ,od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem bmw e34 535i i chcialem dowiedziec sie co znaczą oznaczenia na skrzyni automat.dokladnie chodzi mi tu o przełącznik obok wiem ze e to ekonomic i s sport ale tu mam M? co to za przelozenie ? pytam bo w tds mialem sniezynke a tu jest coś innego bardzo dziekuje za podpowidzi.pozdrawiam
  3. Na wygląd ładne niekoniecznie szeroki grill świadczy o dzwonie ,sprawdz sobie jak wygląda komora silnika czy są wszystkie plastiki na miejscu na chlodnicy bo to świadczy o ewentualnej ingerencji w przeni pas a faktem jest najlepiej sprawdzić na kanale podłużnice .pozdr.
  4. Witam szanownych kolegów jeśli możecie mi doradzic sprawa ma sie w przepływomierzu kupiłem niedawno w Wrocławiu bmw 540 z uszkodzonym przepływomierzem efekt byl taki że samochód wkrecał sie w obroty od 1500 obr. natomiast na wolnych obrotach o 600 chodził nie równo,mało tego skrzynia prawdopodobnie chodzi na 1 biegu jest coś takiego jak bieg awaryjny?czy błąd skrzyni może być spowodowany że przepływomierz jest strzelony?podobno nie da sie tego bledu skasowac dopiero po wymianie przeplywki,sam próbowałem z klemami owszem skrzynia pojawiła sie na desce rozdzielczej ale tylko do chwili odpalenia pozniej znowu nie ma,powiem wam ze z wrocławia a4 sunolem sobie bez wiekszych problemów ale tam jedzie sie powyzej 120 natomiast w miescie to tragedia przy ruszaniu zadymi ale moze to spowodowane jest chodzi na tym awaryjnym biegu??krokowy już plukałem a przy pracującym silniku jak odłącze przepływomierz nie ma żadnej różnicy czy podpiety czy nie .
  5. czyli nic mi nie pozostaje tylko kupić sobie miernik i sprawdzić,dziekuje
  6. Witam szanowni koledzy poratujcie mnie bo nie wiem jak sprawdzić czy mam ładowanie czy nie akumulator mam nowy i chodził 2 miesiące bez żadnych problemów a od paru dni mam problem jak podładowałem akumulator to autko pali jak powinno minie pare dni i klapa akumulator siada celki są ok wiec to nie akumulator jak sprawdzić czy alternator ładuje ? może daje słaby prąd albo nie daje go wogule?pomóżcie .Nadmienie że jest to bmw 525 tds z 92 r. :|
  7. I tu masz racje poszukam coś lepszego dla mojej bety,jest tego warta dzieki za podpowiedzi pozdro.
  8. a jaki olej najlepiej lać? chodzi mi o firme bo lotos też jest :)
  9. Ja w swojej mam ten sam problem lecz świece nic nie dały powiedzieli mi że mam niesprzwną pompke w zbiorniku i to jest główny powód świece wymienione ,oleje i filtry koszt pompki to 150 w zwyż
  10. Ja już wymieniłem przewody i są ok a wtrysk przy plastiku dalej leje :(
  11. Jacek525tds
    skrzynia automat tds
    Witam Was mam pytanie mam takie objawy w swoim bmw w automacie gdy tylko dodam energicznie gazu to znaczy wkreci sie na 3000 i wiecej zaczyna sie problem ze skrzynią nieraz ją czuć swąt czy jest możliwe że nie ma tam albo jest malo oleju? nie zmieniałem oleju jeszcze w skrzyni zajmowałem sie silnikiem zaznaczam że przy spokojnej jeżdzie nic sie nie dzieje.
  12. Jacek525tds
    Wtrysk sterujący tds
    Witam wszystkich chcialem sie dowiedziec co to jest wogule ten wtrysk i jakie zadanie spelnia?pytam poniewaz lekko leje mi spod tego plastiku i nie wiem co robić?
  13. Jacek525tds
    TURBINA W TDS ie e34
    Witam czy w tds ie słychać gwizd turbiny bo u mnie głucha cisza i nie wiem czy jest padnieta? miałem wcześniej zx td i było ładnie słychać gwizd natomiast tu nie czekam na porady co zrobić jak sprawdzić.pozdrawiam jacek
  14. Szanowni Koledzy potrzebuje schemat ukladu chłodniczego do TDSa,musze zobaczyć jak przwidłowy jest obieg płynu w 2,5 tds ponieważ nie wiem czy mam przytkany układ lub poprzednik coś przykombinował.pomóżcie mile widziany kompletny plik pdf do e 34 2,5 tds :)
