Jacek525tds
    nie powiem
    Kraków
Osiągnięcia Jacek525tds
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. bardzo dziekluje za odpowiedz
  2. Witam szanownych Kolegów mam może banalne pytanie ale wole dowiedzieć sie to od Was ,od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem bmw e34 535i i chcialem dowiedziec sie co znaczą oznaczenia na skrzyni automat.dokladnie chodzi mi tu o przełącznik obok wiem ze e to ekonomic i s sport ale tu mam M? co to za przelozenie ? pytam bo w tds mialem sniezynke a tu jest coś innego bardzo dziekuje za podpowidzi.pozdrawiam
  3. Na wygląd ładne niekoniecznie szeroki grill świadczy o dzwonie ,sprawdz sobie jak wygląda komora silnika czy są wszystkie plastiki na miejscu na chlodnicy bo to świadczy o ewentualnej ingerencji w przeni pas a faktem jest najlepiej sprawdzić na kanale podłużnice .pozdr.
  4. Witam szanownych kolegów jeśli możecie mi doradzic sprawa ma sie w przepływomierzu kupiłem niedawno w Wrocławiu bmw 540 z uszkodzonym przepływomierzem efekt byl taki że samochód wkrecał sie w obroty od 1500 obr. natomiast na wolnych obrotach o 600 chodził nie równo,mało tego skrzynia prawdopodobnie chodzi na 1 biegu jest coś takiego jak bieg awaryjny?czy błąd skrzyni może być spowodowany że przepływomierz jest strzelony?podobno nie da sie tego bledu skasowac dopiero po wymianie przeplywki,sam próbowałem z klemami owszem skrzynia pojawiła sie na desce rozdzielczej ale tylko do chwili odpalenia pozniej znowu nie ma,powiem wam ze z wrocławia a4 sunolem sobie bez wiekszych problemów ale tam jedzie sie powyzej 120 natomiast w miescie to tragedia przy ruszaniu zadymi ale moze to spowodowane jest chodzi na tym awaryjnym biegu??krokowy już plukałem a przy pracującym silniku jak odłącze przepływomierz nie ma żadnej różnicy czy podpiety czy nie .
  5. czyli nic mi nie pozostaje tylko kupić sobie miernik i sprawdzić,dziekuje
  6. Witam szanowni koledzy poratujcie mnie bo nie wiem jak sprawdzić czy mam ładowanie czy nie akumulator mam nowy i chodził 2 miesiące bez żadnych problemów a od paru dni mam problem jak podładowałem akumulator to autko pali jak powinno minie pare dni i klapa akumulator siada celki są ok wiec to nie akumulator jak sprawdzić czy alternator ładuje ? może daje słaby prąd albo nie daje go wogule?pomóżcie .Nadmienie że jest to bmw 525 tds z 92 r. :|
  7. I tu masz racje poszukam coś lepszego dla mojej bety,jest tego warta dzieki za podpowiedzi pozdro.
  8. a jaki olej najlepiej lać? chodzi mi o firme bo lotos też jest :)
  9. Ja w swojej mam ten sam problem lecz świece nic nie dały powiedzieli mi że mam niesprzwną pompke w zbiorniku i to jest główny powód świece wymienione ,oleje i filtry koszt pompki to 150 w zwyż
  10. Ja już wymieniłem przewody i są ok a wtrysk przy plastiku dalej leje :(
  11. Jacek525tds
    skrzynia automat tds
    Witam Was mam pytanie mam takie objawy w swoim bmw w automacie gdy tylko dodam energicznie gazu to znaczy wkreci sie na 3000 i wiecej zaczyna sie problem ze skrzynią nieraz ją czuć swąt czy jest możliwe że nie ma tam albo jest malo oleju? nie zmieniałem oleju jeszcze w skrzyni zajmowałem sie silnikiem zaznaczam że przy spokojnej jeżdzie nic sie nie dzieje.
  12. Jacek525tds
    Wtrysk sterujący tds
    Witam wszystkich chcialem sie dowiedziec co to jest wogule ten wtrysk i jakie zadanie spelnia?pytam poniewaz lekko leje mi spod tego plastiku i nie wiem co robić?
  13. Jacek525tds
    TURBINA W TDS ie e34
    Witam czy w tds ie słychać gwizd turbiny bo u mnie głucha cisza i nie wiem czy jest padnieta? miałem wcześniej zx td i było ładnie słychać gwizd natomiast tu nie czekam na porady co zrobić jak sprawdzić.pozdrawiam jacek
  14. Szanowni Koledzy potrzebuje schemat ukladu chłodniczego do TDSa,musze zobaczyć jak przwidłowy jest obieg płynu w 2,5 tds ponieważ nie wiem czy mam przytkany układ lub poprzednik coś przykombinował.pomóżcie mile widziany kompletny plik pdf do e 34 2,5 tds :)
