Olej07
Treść opublikowana przez Olej07
  1. Witam Posiadam bmw e46 318i 118km + lpg. Problem polega na tym ,że co jakieś dwa miesiące musze dolewać wody do układu chłodzenia bo zapala mi się lampka , wszystko wygląda ok a płynu chłodzącego wciąż ubywa. Wchodzi w gre nieszczelny pojemnik ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  2. Zauważyłem też ,że na zimnym silniku na postoju bardzo trzęsie silnikiem ,że aż cała kabina dygocze. Wiem ,że silnik zimny musi się rozgrzać , ale to aż tak żebym ja to odczuwał w środku ? Wszystko mnie prowadzi do tej poduszki silnika , może jakieś inne pomysły? :)
  3. Nie robiłem nic takiego , ale jesli chodzi o zaciski to jest ok bo sprawdzałem je u mechanika. Ostatnio wymieniłem wszystkie klocki. A ta sytuacja miała juz miejsce przed wymiana.
  4. Witam Posiadam dziwny problem , gdy jadę równomiernie, dodaje mało gazu (oszczędnie) to słyszę dziwne pukanie, jakby w kole. Najczęściej objawia się to na trasie i jest coraz bardziej uporczywę. Gdy dodaję gwałtownie gazu nic nie słychać , również przy hamowaniu jest ok. Słychać to na równej drodze jak i na wyboistej. Bardziej nawet na równej. Nie jest to nic związane z zawwieszeniem , oponom lub felgom i jej wywarzeniem bo to już sprawdziłem. Nie jest to również nic związane z układem wydechowym. Głos mam wrażenie ,że wydobywa się z przedniej części auta , okolic silnika może pod kokpitem. Mogą to być podszuki pod silnikiem ? Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu problemu bo już nie mam pomysłów :) Pozdrawiam
  5. Olej07
    Cieknący Olej e46 318i
    Witam Posiadam BMW e46 318i 1999. Mam problem z cieknącym olejem , leci z przedniej czesci silnika , stwierdziłem , że to zimering na wale z przodu , wymieniłem go i wydawało mi sie , ze jest ok. Natomiast gdy silnik jest zimny to olej sie leje a na gorącym przestaje. Proszę o jakiś pomysł co to moze byc. Pozdrawiam i z góry dziękuje
  6. Ja nie pisałem w temacie ,że komplet 140 zapłaciłem jeszcze za kilka innych usług serwisowych w pakiecie więc nie orientuje się jaka cena była konkretnie za klocki. W pierwszych dniach jazdzy na nich trochę mocniej przyhamowałem przed sarną może to jest jakiś powód , spróbuje może z tą pastą i z tym rozgrzewaniem. Tarcze są napewno ok. Ok , będę kombinował i dam znać jakie efekty.
  7. Klocki to chyba on mi postawi teraz nowe ze swojej kieszeni , musze jechać do typa.
  8. pytałem mechaniora które dobre , no i mi doradził. Po prostu świetnie.
  9. Może po czasie się dopasują do tarcz i piszczenie ustanie , ile czasu już Cię to nęka ? Człowiek płaci więcej a ma gorzej , masakra.
  10. Witam Ostatnio wymieniłem w swojej E46 klocki , nie oszczędzałem na tym i założyłem komplet z bosha tył i przód. Mechanik zapewnił mnie , że zaciski i cała reszta przy montażu zostały dobrze wyczyszczone. Natomiast gdy zrobię kilka kilometrów ( na początku się to nie dzieje) to przy hamowaniu jak dojeżdżam do świateł słychać okropne piszczenie. Proszę o jakiś pomysł dlaczego się tak dzieje i czy jest jakiś sposób żeby temu zapobiec. Z góry dziękuje za pomoc i proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam
  11. Olej07
    Stukanie przy mocnym skręcie
    Pytam poprostu gościu czy ktoś nie miał podobnej sytuacji, że pukac zaczyna dopiero po chwili jazdy...
  12. Witam Posiadam bmw e46 99 rok 318i. Problem wygląda w ten sposób, że przy skręcaniu kierownica słychać dosyć mocne skrzypienie, nasila się to np na rondach. Jakby trzeszczace sprężyny. Dziwne jest to, że nie słychać tego jak auto jest zimne tylko jak się trochę pojeździ i auto się rozgrzeje. Końcówki? Proszę o pomoc Pozdrawiam
  13. Olej07
    e46 drgania przy ruszaniu ?
    Ja mam podobną sytuacje. U mnie przy ruszaniu pojawiają się drgania , jakby się dusił silnik. Po ruszeniu problem ginie, czasami jak dam więcej gazu nie ma tej sytuacji. Mechanik mi powiedział ,że to sprężyna na docisku sprzęgła.
  14. Ja mam też problem z tą manetką , lecz u mnie tak jakby się zacinała. Raz na 50 razy się przełączy , wcześniej było ok. Przewody do lutowania ?
  15. Olej07
    podciąganie ręcznego
    u mnie ręczny prawie w ogóle nie trzyma , podciągnięcie linki załatwi sprawę ? Pozdrawiam
  16. Witam mam problem z przełącznikiem BC na kierunkowskazach. Otóż wcześniej było wszystko ok a przez zimę z każdym dniem gorzej przełączał wiadomości na wyświetlaczu. Doszło do tego ,że reaguje raz na 100. Miał już ktoś taką sytuację ? Trzeba wymienić całą manetkę kierunkowskazu czy może coś jest nie tak z samym klawiszem ? Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
  17. Tłoczek w zaciskach tak ? Sory ,że tak pytam dogłębnie , ale nie jestem w tym specem. Możliwy jest taki wariant ,że poluzowała się cała piasta ? :>
  18. Już tak robiłem , nic szczególnego się nie dzieje , koło tylko jest zwalniane przez klocki.
  19. Witam Posiadam e46 318i 1999r. Mam dziwny problem , ponieważ gdy jadę szybciej niż 60km/h zaczyna mi coś ocierać w prawym przednim kole. Na początku myślałem ,że to zaciski się zacinają bo taki jest efakt ( coś jakby przycierało koło) , ale myliłem się z hamulcami wszystko jest ok. W samochodzie też od nie dawna jest trochę głośniej podczas szybszej jazdy , łożysko w kole ? Proszę o jakieś pomysły co to może być Pozdrawiam wszystkich bmiarzy :D
  20. Witam wszystkich Mam dość podobny problem , lecz u mnie wygląda to troszkę inaczej. W momencie cofania i puszczania sprzęgła słyszę dudnienie stali z tyłu i obroty mocno spadają na 0,5. Motyw ten pojawia się również przy ruszaniu , ale w mniejszym stopniu. Jutro jadę na kanał to sprawdzić ,ale proszę chociaż o jakieś wstępne domysły co może być tego powodem. Pozdrawiam :)
  21. Wszystkim dziękuje za pomoc. Bardzo mi pomogliście :) Wymieniłem termostat i czujnik bo był uszkodzony. Do tego odpowietrzyłem układ i wszystko śmiga jak należy :)
  22. aa ok , a powiesz mi jak odpowietrzyć ukłąd ?
  23. A ten termostat powinien być wymieniony razem z czujnikiem? Bo tak mi powiedział mechanior :P A na tej aukcji jest chyba tylko sam termostat.
  24. A możliwe ,że termostat jest sprawny a układ jest tylko zapowietrzony ? Ta firma BEHR która produkuje te termostaty z allegro to coś dobrego ? :) Wielkie dzięki za pomoc :)
  25. Dzięki za odpowiedź :) Mechanik mi dziś rano powiedział ,że to na 100% termostat , powiedział mi 300 zł za nowy , nie za dużo ? Pozdrawiam
