raftech2
    e46 330ci 2000r
Osiągnięcia raftech2
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20 ale gdzie to się zaczyna to podciśnienie? czy łączy się z http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=45
  2. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=18_0428&hg=18&fg=20 :?
  3. Witam wszystkich tylnonapędowców !!! Po wymianie odmy zauważyłem że pod kolektorem ssącym zsunął mi sie skądś wąż podciśnienia który wychodzi ze zbiornika podciśnienia od klapki wydechu i idzie ślepo gdzieś w górę pod kolektor . http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=18_0428&hg=18&fg=20 chodzi o wąż nr 8 który zaczyna układ od początku od strony lewej i dochodzi do puszki nr 9. Mój wąz nr 8 nie jest nigdzie podłączony - zsunął się i nie działa klapka w wydechu - nie wiem gdzie go wpiąć :( :? Pozdro
  4. Moje pytanie pod co powinien byc podłączony bo na rysunku nie jest pod nic podłączony
  5. Wężyk nr 8 na tym rysunku nie jest nigdzie podłączony http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=18_0428&hg=18&fg=20
  6. chodzi m i o ten zbiornik http://allegro.pl/zbiornik-podcisnienia-wydechu-bmw-e36-e46-x3-z3-i3241488133.html jedna strona węzyka kończy sie ślepo u mnie
  7. Ta moja puszka jest czarna i większa niż ten zawór numer 6 z rysunku ale kształt ten sam
  8. Witam wszystkich serdecznie Wczoraj po wymianie odmy zauważyłem, że zsunął mi się z czegoś wężyk który wychodzi ze zbiornika podciśnienia pod kolektorem ssącym od strony przodu auta. Od strony ściany grodziowej podciśnienie jest ok przy zbiorniku ale z drugiej strony - od przodu auta wężyk wychodząc ze zbiorniczka zakręca w górę i kończy się u góry kolektora ssącego. Wydawało mi się że może tak ma być auto chodzi raczej normalnie ale dzisiaj wydaje mi się że mogłem w tej ciasnocie coś przesunąć. Proszę o jakąś poradę może ktoś ma jakiś schemat podciśnienia lub rysunki do tego silnika Dziękuję z góry :)
