tomekh86
    E46 320d 2002
Osiągnięcia tomekh86
  1. Odma sprawdzona i jest ok Mechanik ma wyczyścić IC i się zobaczy co dalej. Wtrysków nie sprawdzałem jeszcze.
  2. Koledzy, mechanik zaczał dłubać w aucie... ze wstępnych oględzin wynika, że jest olej w IC i że turbo do regeneracji:/ Jakieś sugestie może?
  3. Dzięki koledzy... na początek odma do wymiany a później zobaczymy - może pomoże
  4. Ok sprawdzę Na szybko: poziom oleju ok Odma nie wymieniana wogóle (wiem błąd ale dopiero przy tej awarii zainteresowałem się mocniej tematem)
  5. Przy największych obrotach pojawia się trochę dziwaczny dźwięk. Auto na filmiku kręcone do jakiś 2500-2800 obr/min
  6. Witam, Temat wałkowany wielokrotnie, także z góry przepraszam za ponowny wątek, ale przerobiłem już inne tematy i dalej nie wiem o co chodzi :( Objawy - kopcenie najczęściej pojawia się na początku jazdy (przy lekko rozgrzanym lub całkowicie rozgrzanym silniku), ale nie zawsze. Raz jest innym razem nic nie kopci. Kopci przez jakieś 1-2km a później całkowicie ustępuje aż do ponownego uruchomienia silnika - czyli kopci ale nie zawsze a jak kopci to na początku (trochę zagmatwane) - turbina wymieniana 2 lata temu na nówkę (oczywiście turbinka po dynamicznej jeździe schładzana także liczę że się nie rozleciała przez te dwa lata) - zawsze lane paliwo uszlachetnione - oprócz kopcenia żadnych innych objawów nie zauważyłem - wycieków, braku mocy, falowania obrotów - kompletnie nic Jeżeli ktoś miałby czas obejrzeć filmik z kopceniem to wrzucam linka: http://88518.file4u.pl/download/3672379/MVI_4748_www.file4u.pl.AVI Niestety filmik zajmuje pod 100 MB ale sporóbuję go skompresować i dodam linka ponownie Pozdrawiam
