adrian512
Treść opublikowana przez adrian512
  1. Jest ktoś na forum z okolic Krakowa zeby mogl mi to zakodowac?
  2. Witam Czy przy wymiany lampy i moduły lampy trzeba cos kodować ? Założyłem lampe i nie świecą mi ringi i nie ma pozycjonowania . Ktoś pomoże ?
  3. Napisze ktoś jeszcze jaki olej i ile do f30 328i 2.0 benzyna ?
  4. jerzy Dzieki bardzo! zgadza sie ;)
  5. Czesc wszystkim Mam stare radio bmw reverse da rade ktos podac kod: bp6262v7027084 7 646 262 040/041 v 7027084
  6. Dzwieki słychać na postoju. Wlew lpg jest w miejscu wlewu benzyny.
  7. Niestety na benzynie tez sie pojawiają , orientujecie sie jakie urządzenia są w tej okolicy i mogą takie dźwięki wydawać?
  8. Witam Serdecznie, Mam problem ,ponieważ po założeniu instalacji lpg, zauważyłem dziwne dzwieki dochodzące z okolic wlewu paliwa ( nadkola), jakby jakieś urządzenie cały czas pracowało. Czy ktoś orientuje sie co to jest? bmw x5 e70 3,0si Z gory dziekuje za pomoc
  9. Jerzy , zmieniłem miejscami elektrozawory , przed zmianą miałem takie błędy : http://fotowrzut.pl/NDZS3EE53H, po odpaleniu od razu po wymianie : http://fotowrzut.pl/PCMMNZNSAT. Teraz skasowałem jeszcze raz, odpaliłem i na razie błąd się nie pojawił. (Ale myślę że to kwestia czasu ). Czyli jednak uszkodzone Zesp. regulacyjny wałka roz.zaw.ssących ?
  10. Mój samochod miał z przodu wymianiany zderzak więc podejrzewam że ktoś dołożył
  11. Szukałem juz w schematach elektrycznych i w modelu e70 nie moge tego znalezc. W e60 po wpisaniu shutter znajduje , ma ktos pomysł ?
  12. Witam Serdecznie Wszystkich , Chciałbym zapytać czy ktoś może wie jak podłączyć rolety które znajdują się za przednim grillem ? U mnie w samochodzie nie ma nigdzie wtyczki. Orientuje się , ktoś czy da się to jakoś podpiąć?
  13. Nie , jeszcze nie zamieniłem. Jutro to zrobię i dam znać. Ten blad pojawia mi sie jako pierwszy a pozniej blad 2a82.
  14. Jerzy, mam jeszcze pytanie , ponieważ dzisiaj podłaczyłem sobie komputer i przejechałem kilkadziesiąt km, i pojawia mi sie tylko taki błąd: http://zapodaj.net/e63ccbb582d7a.jpg.html
  15. Jerzy jeszcze dopytam odnośnie tego : 2A82 Vanos wlotowy - zamień z wylotowym i zobacz czy będzie tak samo. Jak pojawi się błąd na wylocie to masz uszkodzony elektrozawór 420zł. Jak dalej to samo na tym samym wlocie to wtedy może być uszkodzone Zesp. regulacyjny wałka roz.zaw.ssących 1200zł. rozumiem że mam zamienić elektrozawory ze sobą? czyli to : http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/801/4jzu.jpg
  16. Dzieki bardzo, zdążyłem juz sprawdzić przepływomierz, i okazuję się że odczyty ma dobrę, błędy odnośnie jego nie występują. Widocznie było to tylko chwilowe. Natomiast dalej są : 2a82 , 2aac.. Czyli tak jak mówiłeś postaram sie poszukać tych wlotowych i wylotowych i zamienić ze sobą.
  17. Witam, Czy może ktoś doradzić jaki olej zalać bo nie było jeszcze tego silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa: Mode: e70 Silnik: 3,0si n52b30 (272km) Przebieg: 120000 km) Styl jazdy: normalny + agresywny zuzycie oleju: niewiem bo dopiero co kupilem LPG:" NIE Dotychczas: serwisowane w BMW wiec pewnie : Castrol 0w30 lub 5w30 Jaki i ile wchodzi bylby super:)
  18. Dzieki bardzo, juz szukam na ebay i zamowie przepływomierz. Dam znać jeśli pomoże .
  19. Dzięki Jerzy za pomoc, jak zlikwidować błędy o których wspomniałeś : 2D06 i 2A82 ? Nie mam gazu, (nawet nie wiem czy sie da zalozyc bo mam bezposredni wtrysk paliwa) , Błędy pojawiają sie tylko wtedy gdy silnik jest ciepły i wtedy przy zapalaniu na ciepłym silniku czasami wyskoczy a czasami nie..
  20. Czesc Wszystkim. Mam prośbę czy ktoś może mi pomóc ? Przesyłam zdjecie odczytu błędów z inpy. co jakiś czas zapala mi sie własnie check, i wydaje mi się ze samochód wiecej pali i ma mniej mocy.http://zapodaj.net/5b9403652b411.jpg.html
  21. Czy ktoś może pomóc jak wejsc w moduł airbag w e83? 2006rok
  22. Mozesz napisac jak poradziles sobie z tym problemem?
