Wypo
Treść opublikowana przez Wypo
  1. witam, proszę o pomoc z radiem blaupunkt BMW/Rover BP0263 1 8468063 7 640 263 342/40/44/46 1 8468063 Pozdrawiam
  2. Odświeżam panowie i panie
  3. Otóż napisze posta (proszę o podłączenie postów po odpowiedzi) Podłączyłem radio i od godziny mam napis CODE i żaden przycisk nie działa, nic się nie da zrobić, co teraz?
  4. Witam. 7519 Bardzo dziękuje i życzę miłego dnia! :)
  5. Witam, bardzo bym prosił o rozkodowanie radia BMW Bavaria C III, niestety ale kartka z kodem po tylu latach już jest nieczytelna :( 65 12 8 353 560 B1 541 391 7 641 830 240 edit: numer seryjny to chyba to BP1830B1541391
  6. Wypo
    E36 320i Padło wspomaganie
    Witam, w aucie kumpla padło wspomaganie podczas mocniejszego szybszego skrętu, wydaje się, że słychać pompe wspomagania, ale nie dam sobie ręki uciąć. Bunia E36 320 93r.
  7. Wypo
    318i Temperatura urosła w chwile
    http://oi57.tinypic.com/2mzxhrq.jpg pompa wodna jest chyba wykreślona z listy gdyż woda leci z korka, lecz przy odpowietrzaniu chłodnicy zauważyłem, że z tego wężą (M40 1.8) bucha para, ktoś coś?
  8. Wypo
    Może powiecie mi, czy takie pompy z allegro za 100 dadzą radę? jest parę ofert z Łodzi a potrzebuje samochodu na gwałt
  9. Witam. Mam E36 1.8 z 92 roku i po odpaleniu silnika przejechałem się może z niecały kilometr i temperatura weszła na czerwone pole. stanąłem nic nie dymi, chłodnica zimna a gumowe rury od niej są gorące od płynu. Jakieś sugestie co to może być ?
  10. Witam, zakupiłem sobie OBC w ramach tego żeby cieszył oko, nawet nie zależy mi na temperaturze itp. I moje pytanie, wyciągnąłem zegarek i są trzy kabelki, a na kostce od OBC jest tych kabelków więcej. szukałem na forum ale są tematy tylko o 18 przyciskowych, więc pomózcie który do którego kabelka :)
  11. Wypo
    [e36] 318 Wiatrak z wiskozą
    ok dzięki. już wszystko gra i buczy :)
  12. Wypo
    Witam, otóz mam pytanie. Od jakich modeli będzie pasował wiatrak z wiskozą do mojej 318 1.8 92r Czy tylko od 1.6 i 1.8 ?
  13. podjedź do Rąbienia na diagnostyke, 50 zł dasz i będziesz wiedział, bo sonde akurat wykrywa na komputerze (tak było w moim przypadku :)
  14. spróbuj zadziałać z sondą lambda, też spory czas się z nią męczyłem i dopiero wymiana jej na nową dała super efekt. :)
  15. Wypo
    E36 1.8 M40 Sonda Lambda
    no tak, ale czy np. będę w stanie zamówić tą sonde po numerze VIN ?
  16. Wypo
    Witam, otóż mam pytanie. Facet po podłączeniu mojej buńki powiedział, że należy wymienić lub cokolwiek zrobić z sondą lambda. No ale ja zamuliłem głowę i nie spytałem się jaka to ma być. I teraz mając te wszystkie dane (BMW E36 1.8 M40 92 rok) możecie mi pomóc i powiedzieć jaką ta sonde kupić ? (tam chyba chodzi o okablowanie itp).
  17. Wypo
    E36 1.8 Sonda Lambda
    Witam, może ktoś mi dokładnie przybliżyć położenie sondy lambda ? Mechanior po podłączeniu do kompa wskazał ją jako winowajce nierównej pracy silnika. powiedział, żebym odłączył i powiedział co się dzieje.
  18. Witam, czy mógłby ktoś wstawić odpowiednią aukcje tej gumowej rury z przepływomierza do silnika ? Rok 92, 1.8i Jest tego tyle, że ja nie wiem która będzie pasować, jedną już jakąs kupiłem i okazało się, że nie ta.
  19. Moge zabrzmiec niczym stereotypowy wlasciciel BMW ale czy pod to bede mogl podlaczyc Tube Basowa ?
  20. Witam, mam pytanie. Chodzi o wzmacniacz który jest rzekomo do BMW. Jako młody (jeszcze niedoświadczony) fan BMW nie jestem w stanie ocenić czy jest to oryginalny wzmacniacz i czy jest możliwość jakakolwiek zainstalowania go do mojej E36. http://oi42.tinypic.com/sdcikx.jpg http://oi43.tinypic.com/15etuo3.jpg
  21. Wypo
    316i e36 pompa paliwowa
    dzięki wielkie :)
  22. Wypo
    Witam. W moim e36 poszła pompa paliwowa. Pojechałem do faceta który zajmuje się BMW i mówi, żę akurat ma na składzie pompę od e46 i może ją założyć. Pytam się go czy to nie będzie miało żadnych konsekwencji, a on na to, że "żeby odpalić na paliwie to minimum 1/4 wskaźnika musi być bo ta pompa jest większa| czy coś. Otóż, jak się domyślacie, mechanik ze mnie żaden i liczę na wyprostowanie mnie w tej kwestii, czy warto poczekać na tą z e36 czy można spokojnie na tej od e46
  23. Wypo
    316 problem z gazem
    Przepraszam za post pod postem ale bardzo zależy mi na odpowiedzi na wyżej zadane pytanie
  24. Wypo
    316 problem z gazem
    Mam jeszcze pytanie, czy to prawda, że instalacja niesekwencyjna nie współpracuje z całą elektroniką zasilania silnika, i jeśli tak to czy ma to wpływ na stabilność obrotów, częstotliwość regulacji, wielkość spalania i ogólny komfort.
  25. Wypo
    316 problem z gazem
    Witam. jestem niedoświadczoną osobą jeśli chodzi o mechanikę, stąd enigmatyczny tytuł tego tematu. Otóż chciałbym kupić swoją pierwszą bmw ( e36 316 + lpg) i poszedłem obejrzeć ten samochód z tatą (wiadomo, że sam bym nie poszedł, mi by wcisnęli samochód nawet gdyby jeździł na węgiel), i tu jest moje pytanie. Facet mówi, że w tym e36 jest zamontowana zwykła instalacja lpg. Nie chodzi mi o spadek mocy, ani o podwyższone spalanie, a chodzi mi o to, czy taka instalacja będzie miała wpływ na awaryjność takiego samochodu i czy instalacja musi być sekwencyjna. Pozdrawiam EDIT: próbowałem szukać odpowiedzi na moje pytanie, ale nie było nigdzie jednoznacznej odpowiedzi.
