Alexis89
    E46 M47
Osiągnięcia Alexis89
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Zrobiłem zdjęcie innej chłodnicy: http://i63.tinypic.com/24mdv01.jpg Tam nie ma miejsca na oring chyba.
  2. Korek spustowy jest od spodu i tam nie cieknie. Cieknie przez ten otwór co tu jest podana średnica 18,5. Tam wchodzi element podstawy zbiornika wyrównawczego widoczny na pierwszym planie na tym zdjęciu: http://i67.tinypic.com/nx6ipg.jpg
  3. Nie, używana oryginalna chłodnica. Powinien tam być jakiś oring?
  4. Witam Po wymianie chłodnicy płyn cieknie mi z tego miejsca: http://i67.tinypic.com/2vkfdbl.jpg Czy jest tam jakiś oring lub uszczelka?
  5. Alexis89
    E46 320d nie odpala
    Gdzie najlepiej psiknac tym plakiem? Czy jak odpali to mozna nim jechać do mechanika przynajmniej?
  6. Alexis89
    E46 320d nie odpala
    Rezerwa dopiero co się zaświeciła, jeszcze ponad 100km jest do przejechania.
  7. Alexis89
    E46 320d nie odpala
    Witam Dziś po przyjechaniu do domu po około pół godzinie postoju samochodu gdy chciałem go ponownie odpalić zastałem taką sytuację: https://youtu.be/P8RSm9tnmg4 Wcześniej wszystko było w porządku. Co to może być za przyczyna? W inpie w silniku nie ma błędów.
  8. Alexis89
    320d M47 wyciek.
    Uszczelkę pokrywy zaworów wymieniałem 3 lata temu chyba.
  9. Alexis89
    320d M47 wyciek.
    Witam Skąd tutaj może się pocić?
  10. Wymieniłem termostat EGR ale poprawy praktycznie nie ma.
  11. W jaki sposób mogę sprawdzić czy ten podgrzewacz jest sprawny? Gorący się robi ale pokazuje się błąd 27 bodajże w inpie. Ponadto auto pion łapie po 10km dopiero.
  12. To właśnie tak był, od czego to jest?
  13. Alexis89
    E46 320d korek chłodnicy.
    FWitam Gdzie powinien być podłączony ten przewód pod korkiem wlewu?
  14. Gdzie on się znajduję dokładnie?
  15. Po zgaszeniu się otwierają.
