cukier 32
Treść opublikowana przez cukier 32
  1. Witam kolegow.Dzis zostal wgrany najnowszy soft I jak narazie Nie kopci.Pozostal tylko ostry smrod spalin,ale to normalne dla Bmw bez DPF.Pozdrawiam :D
  2. Tak DPF usuniety oraz klapki z kolektora.Wczesniej tez dymilo na czarno.
  3. Odnosnie buczenia to Mechanik mowi ze zle skrecony wydech.Dzis tez zauwazyl ze podczas mocnego przyspieszania dymi na czarno.co sie dzieje?
  4. te szuranie występuje podczas przyspieszania szczególnie na 1 i 2 biegu.A te wibracje?
  5. zapomniałem dodać ze przy tym występują male wibracje.
  6. Możliwe ze złe skręcili wydech. Dziś zauważyłem tez więcej spaliła.Jest to możliwe przez źle poskładany układ wydechowy? To szuranie to podczas używania pedału gazu.Ta wskazówka co pokazuje spalanie dziś podczas delikatnego przyspieszania schodziła na 15
  7. Ja mieszkam w Angli.Tydzien temu turbo zostalo wyjete i wyslane na reg.Wrocilo w niedziele a wczoraj je zalozyli i od razu takie problemy. :cry:
  8. w Koszalinie Turbo klinika Sulewscy. Co teraz zrobic?
  9. Jest moc.Myslisz ze zle zregenerowali? :cry:
  10. Witam kolegów. Wczoraj założyłem regenerowane turbo. Auto podczas przyspieszania szczególnie na 1 i 2 biegu wydaje basowy odgłos i słychać w środku odgłos szurania(tylko podczas użycia pedału gazu) Dziś podczas jazdy zauważyłem ze czasem puści niebieski dymek jak przyspieszę. Bardzo proszę o pomoc bo już sam nie mam pomysłów. Dziękuję.
  11. Witam kolegów. Wczoraj założyłem regenerowane turbo. Auto podczas przyspieszania szczególnie na 1 i 2 biegu wydaje basowy odgłos i słychać w środku odgłos szurania(tylko podczas użycia pedału gazu) Dziś podczas jazdy zauważyłem ze czasem puści niebieski dymek jak przyspieszę. Bardzo proszę o pomoc bo już sam nie mam pomysłów. Dziękuję.
  12. E39 i E46 sa dość łatwe do przełożenia.Jest koleś w Toruniu on robi tylko E46 koszt około 6-7 tys.
  13. dzisiej jakos przestalo dymic. Juz sam nie wiem o co chodzi. Czy moglo dymic po zmianie oleju?
  14. Jutro jestem umówiony z jednym z lepszych w Londynie.
  15. Koszt takiej przekładki około 13tys zł.Ja chciałem moja przełożyć ale bo rozegraniu zobaczyliśmy ze będzie bardzo cieżko.
  16. Od grudnia.
  17. Moze tez turbo puszcza.obudowa jest troszkę mokra z zewnątrz.
  18. Odme wymienilem olej mam 5w30 edge.jaki jest objaw zuzytych pierscieni?
  19. Ostatnio po przejechaniu jakiś 4000 tys kilometrów musiałem dolać 1 litr oleju.Czy jest normalne zużycie?
  20. Calkiem mozliwe.Jak je sprawdzic? Bylem u jednego mechanika i powiedzial ze luzu nie ma.
  21. sciana grodziowa jest aluminiowa a nity stalowe.musi byc przerobiona.
  22. tak DPF dobrze usuneli i zmienili mape.
  23. Witam kolegów.Jestem nowym członkiem forum. Od jakiegoś czasu mam mały problem z moim BMW.Auto lekko kopci na niebiesko podczas dawania gazu również wydechu wydobywa się bardzo mocny smród spalin. Dodam ze BMW jest po usunięciu DPF i klapek.Przebieg 230 tysiecy. Bardzo prosze o pomoc. :cry:
