rogowski84
O rogowski84
  • Urodziny 07.07.1984
    E61 535d 2005
    Gliwice / Zaandam NL
Osiągnięcia rogowski84
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam wszystkich i przepraszam z gory jezeli ten temat juz byl ale ja w kazdym badz razie nie umialem go znalezc ;) Mam maly problem bynajmniej tak mysle, mianowicie po odpaleniu samochodu rano w zimie przerz pierwsze 5-10 sekund faluja obroty chodzi tutaj o okolo 300obr. na min. Potem problem ustaje. Czy ktos tez tak mial w swoim bolidzie czy moj jest jakis wyjatkowy i jezeli tak jest to czym to ,oze byc spowodowane. A moze tak poprostu ma byc ? Z grory wielkie dzieki za wszelka pomoc
  2. sprawdze to z tymio dwoma kluczykami pare dni pojezdze i zobaczymy czy jest dobrze
  3. nie jestes sam ;)
  4. Mam pytanko zauwazylem juz pare razy ze wsiadajac do samochodu zostaly zmienione ustawienia fotela. Czy to normalne ze fotel sam sie ustawia. Moje utawienia sa pod jedynka i np pojechalem do pracy wszystko bylo ok po pracy wsiadam do samochodu i fotel jest inaczej ustawiony o tyle jest to irytujace ze na tyle zmienilo sie ustawienie ze z moimi wymiarami praktycznie nie dalo sie wsiasc ;) Czy ktos juz sie z tym spotkal ?
  5. Witam, Ja sie pisze jak bedzie 21 lub 28
  6. Dzis rano po 15 minutowej jezdzie autostrada na head up-ie i wyswietlaczu miedzy zegarami pojawil sie samochod z strzalkami gora dol oraz informacja w jezyku holenderskim " Uitvallen niveau regeling " Po zatrzymaniu sie na pasie awaryjnym, wyszedlem z auta aby zobaczyc czy czasem nie opadlo ale wszystko bylo ok. Zgasilem go poczekalem 5 min odpalilem ponownie i komunikat zniknal. Czy ktos ma pomysl na to co sie stalo i jak temu zapobiec na przyszlosc ?
  7. Minal tydzien i nic sie nie dzieje. Nie zauwazylem tez nadmiernego opadania na postoju. Ale chyba pojade orientacyjnie sprawdzic poduszki i dam znac co i jak
  8. ok wielkie dzieki
  9. Z gory mowie ze jestem laikiem w tych sprawach stad to pytanie. Od dwoc dni po zgaszeniu samochodu slysze wyrazny dzwiek kompresora z okolic tylnego prawego kola. Trwa to okolo 30 sekund i sie wylacza. Niewiem czy to normalne, czy powieniem sie udac do mechanika/serwisu. Na wyswietlaczu nie pojawiaja sie zadne bledy. Z gory dziekuje za pomoc
  10. Witam, Mieszkam w Zaandam nastepny zolicik bede na 100 %
