igred
    e46 320d 1999
Osiągnięcia igred
  1. Ja posiadam zmieniarkę cyfrową firmy Dension i radio z małą monochromatyczną nawigacją. Po przełączeniu na FM nie ma dużej różnicy w głośności, ale mam problem z tym, że po wyłączeniu zapłonu i ponowny włączeniu automatycznie przestawia się na FM pomimo faktu, że wcześniej odtwarzało muzykę ze zmieniarki (pisałem w tej sprawie do sprzedawcy i przez ponad dwa miesiące zapewniał mnie, że rozwiążą ten problem i czekają na odpowiedź producenta, ale odpowiedzi się nie doczekałem i zostałem z problemem). Zauważyłem tylko, że jeśli odtwarzam muzykę ze zmieniarki i przed wyłączeniem zapłonu wyłączę radio, to gdy przekręcę kluczyk ponownie na zapłon i włączę radio to wtedy kontynuuje odtwarzanie muzyki z pendrivea
  2. Witam, przerabiałem temat emulatora zmieniarki dension tydzień temu. Zmieniareczka montuje się p&p tzn tylko podpinasz kabelki (wszystko masz na obrazkach w instrukcji producenta) a później przyciskiem MODE na radiu zmieniasz źródło sygnału do radia. W mojej buni mam radio ph7090 tj mała fotochromatyczna navi, bez fabrycznej zmieniarki (nie było zmieniarki od nowości, sam kaseciak) i też miałem wątpliwości czy nie będę musiał nic programować, aby wykrywało mi zmieniarkę, ale po podłączeniu densiona i kliknięciu MODE bez problemu ją znalazło. Jedyny problem to to, że po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu (wyłączenie i włączenie radia) pomimo że odtwarzana do tej pory była muzyka ze zmieniarki radio automatycznie przerzuca się na stacje fm. Problem zgłosiłem do sprzedawcy, teraz czekam na uaktualnienie softu (podobno ma pomóc, tak twierdzi sprzedawca). Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to jak najbardziej polecam, bez szumów, głośno, wyraźnie, dobry bas, jak na to co oferuje fabryczne radio to naprawdę polecam ;)
  3. Witam. Może odgrzewam trochę kotleta ale mam pytanie, czy jeżeli usunę z listew stary szary lakier i wypoleruję je na czarny połysk (farbę pod spodem) to czy w ten sam sposób będę mógł odnowić ten plastik przy lewarku zmiany biegów w tunelu środkowym (czy od pod warstwą szarej farby również na czarny kolor który da się ładnie wypolerować)?
