Kamciek
    E81 120i 2008 - jest
    E91 320XD 2008 - było
    Częstochowa
Osiągnięcia Kamciek
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Jak połączę sie z urządzeniem mam możliwość zmiany jego nazwy, zastanawia mnie czy nazywając adapter tak jak Twój, program pozwoli mi na czytać wartosci mierzone- pewnie nie, ale nie zaszkodzi spróbować. Musze zaznaczyć druga opcje i sprawdzic czy bedzie działało, w pozostałych mam flashing podobnie jak Ty.
  2. krzykxyz jak nazywa sie w twoim telefonie adapter Bluetooth? Ja mam vgate, moge kodowac, odczytywać i kasować błędy ale nie widzę wartosci mierzonych, odsyłają mnie do oryginalnego adaptera. Zastanawiam sie czy moze sama zmiana nazwy urządzenia pomoże czy cos wiecej wpływa na wykrywanie przez program firmowego adaptera. A wracając do kodowania świateł stopu, co prawda mam E81 ale funkcje w BMWhat powinny nazywać sie tak samo - jakie opcje masz zaznaczone? Jest kilka opcji brake force display, wiele jest opisanych ale dwie pierwsze tylko ponumerowane, pierwszą mam active ale druga juz nie.
  3. Tam jest frm 3, niestety po zamianie na podobne z innych aut zawsze cos nie dalo sie zakodować, składane lustra nie działały albo podświetlane klamki. Zamówił juz oryginał w ASO koszt nie mały bo 1350zl ale ma sie rozliczyć z myjnią, która prałat wnętrze i nie wysuszyli dokładnie. Na następny dzień przez wilgoć moduł padł.
  4. Witam Panowie, znajomemu w E91 preLCI padł moduł FRM, RealOEM typuje kilka numerów ale nie moge znaleźć używanego o identycznym numerze na allegro, czy jest możliwe aby prawidłowo funkcjonował moduł, ktory ma inna ostatnia cyfrę? VIN: KY53302
  5. Panowie, może ktos sie orientuje gdzie można wgrać nowy soft do n43 w okolicach Częstochowy/Katowic/Łodzi, oczywiście poza ASO?
  6. Prawdopodobnie pada któryś czujnik ABS/DTC. Bez interface nie dowiesz sie który.
  7. Niestety z mojego modułu ktos zerwał naklejke, wnioskuje, ze jest to FRM II bo jego wnętrzu, tak wyglądają jego bebechy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef56736d40e2d99a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef56736d40e2d99a.html#
  8. Dzisiaj mialem troche czasu i rozebralem boczek- okazało sie, że mam moduł swiatel FRM II, przypuszczam, ze to może byc powód, że światła nie działają prawidłowo. Znalazłem kilka FRM3 na allegro, czy możecie mi poradzić, ktory będzie sie nadawał?: http://allegro.pl/modul-swiatel-led-basis-9224595-bmw-3-e90-e91-e92-i3239230661.html http://allegro.pl/bmw-e87-e92-e93-xe-modul-swiatel-pl2-frm3r-9224593-i3254423705.html http://allegro.pl/modul-swiatel-frm3-xenon-e89-e90-e87-e92-e93-x1-i3258069657.html http://allegro.pl/modul-swiatel-9224588-bmw-1-e81-e87-3-e90-e91-e92-i3268601029.html
  9. Gdzie znajduje sie dokładnie moduł? I nie wiem jak znaleźć klucz wyposażenia, xenon nie jest skretny. Przesiedlem sie z audi gdzie nie miałem problemu z obsługa czy kodowaniem, bmw to dla mnie nowość więc z góry przepraszam za głupie pytania. Nie posiadam jeszcze kabla do kompa więc narazie mogę sprawdzic wszystko tylko organoleptycznie.
  10. Może masz słaby akumulator?
  11. Witam Panowie, Od miesiąca jestem w posiadaniu e91 LCI 320xd 2008, auto rewelacyjne jednak mam mały problem: W samochodzie nie działa poziomowanie swiateł i czujnik zmierzchu (w trybie automatycznym zawsze uruchamia xenon, nawet gdy jest jasno). Po rozkodowaniu VINu okazało sie, ze samochod wyjechał z fabryki bez xenonow, posiada czujniki do poziomowania przy obu kołach i na pierwszy żut oka wyglada, ze wszystko powinno byc OK. Mechanik u którego było auto stwierdził, że problem jest z kodowaniem ale nie potrafi tego zrobić. Nadmienie, że czujnik deszczu i asystent świateł długich działają prawidłowo. Jak myślicie, czy to faktycznie problem z kodowaniem czy może jest niewłaściwy moduł przestrzeni przypodłogowej?
