Po okolo tygodniu nabitej klimy,i dalej nie działajacej,pasek który jest na klimatyzaji przesunął sie o jeden ząbek z kola pasowego,i po dalszej jeździe 10 minutowej sie zerwal calkiem. A więc byłem pewny że to winna jest sprężarka która się nie załącza.Kupilem używaną sprężarkę,i pojechalem żeby mi spuścili czynnik.Okazało się że z 700g zostało tylko 130g,czy jest możliwe że przez sprężarkę uciekło?Po zamontowaniu sprężarki pojechalem zeby mi przez nabiciem sprawdził szczelnosc azotem,okazało sie ze jest wszystko szczelne. A wiec sprężarka wymieniona na używkę,klima nabita,i dalej to samo,nie działa dalej.Znajomy mi podpioł się pod kostke od sprężarki podając prąd i sprawdzilismy czy chlodzi,ale dalej nic.Błędów na DIS przed wymiana sprężarki nie bylo.Jakas rada? Już nie wiem co mam robić. Jeśli jest jakiś przekaźnik klimatyzacji to by chyba wyszedł na kompie błąd,czy czujnik ciśnienia również. Jest błąd powracający 9C6B - IHKA-Auxilliary-Water pump
