genek92
Treść opublikowana przez genek92
  1. wtyczki sprawdzałem obydwie jak na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok.
  2. Witam. Może najpierw opiszę swój problem. Dotyczy przednich lamp, a mianowicie na światłach mijania świecą mi się dwie żarówki, w każdej z lamp czyli jedna od świateł mijania, a druga od świateł drogowych, a po włączeniu świateł drogowych gaśnie jedna z lamp i nie świeci w ogóle, parę razy udało mi się to zlikwidować po przez odłączenie wtyki od lampy i ponowne jej podłączenie ale teraz ta metoda już nie pomaga... Może ktoś już miał podobny problem i pomoże określić przyczynę. Czy to jakieś zwarcie, a może gdzieś masa ucieka ? Proszę o poradę jak sobie poradzić z tym problemem. Z góry dzięki ; )
  3. jutro postawie ja do znajomego mechanika to się wszystko wyjasni dam znać jutro co było przyczyną a teraz uciekam do pracy... jęsli ktoś mogłby i byłby tak uprzejmy i podesłał info o tym sprawdzeniu wydajnosci pompki to bylbym wdziędzczny ; ))
  4. Staram się nie katować jej na gazie, jedynie jak w trase gdzies ruszam a tak po miescie caly czas benza i nastał ten czas przed wyplatowy i stało jak sie stalo ze zabraklo... ale tak momentalnie moglaby pierdyknać ta pompka ? caly czas smigala dobrze palila na dotyk a tu nagle o ...
  5. skąd wiem ? odkręciłem całkiem pompkę, zdjąłem węże paliwowe i po przekręceniu stacyjki psiknęła paliwem na kanapę stąd wiem że działa ... i dodam że odkręciłem wężyk od filtra paliwa z którego również ciekła benzyna więc benza jest w przewodach, chyba się nie zapowietrzyła może coś zabrudziło wtryskiwacze jak na resztówce benzy zaciągnęło jakiegoś syfa...
  6. Witam wszystkich forumowiczów ! mam pewien problem mianowicie dotyczy układu paliwowego. Wczoraj zabrakło mi benzyny i bylem zmuszony odpalić auto na gazie, gdy dojechałem na stacje i dolałem paliwa tak nie chce odpalić, dodam że jak odkręciłem korek od wlewu paliwa to aż zassało powietrze do zbiornika. Teraz pytanie czy mógł się zapowietrzyć układ paliwowy ? i czy trzeba by go jakoś odpowietrzyć ? oczywiście sprawdzałem pompkę paliwa i działa, normalnie podaje paliwo, słychać ją nawet po przekręceniu stacyjki, lecz pomimo kręcenia rozrusznikiem i holu nie chce odpalić... ;/ Może jakieś sugestie ?
