szpaku3m
Treść opublikowana przez szpaku3m
  1. Mam problem z podłączeniem kompa, czy po założeniu rury do IC wszystko wróci do normy bez użycia komputera?
  2. Jutro się za to wezmę, aktualnie odpala, silnik pracuje ale w ogóle nie reaguje na pedał przyspieszenia i po chwili gaśnie. Muszę przyznać ,że to mnie zaniepokoiło ale wydaje mi się ,że mógł wyskoczyć jakiś błąd - jutro założę gumę i podepnę ją do kompa, mam nadzieję ,że będzie dobrze! :)
  3. Witam, wczoraj zdemontowałem w mojej 320D intercooler celem sprawdzenia jego szczelności. Źle założyłem obejmę na gumę z lewej strony i ta podczas powrotu z kanału do domu spadła. Dojechałem do domu (100m) i za naprawę chciałem wziąć się dziś ale pojawił się problem, po odpaleniu bmka po chwili zgasła i w ogóle nie reagowała na gaz. Możliwe ,że wyskoczył jakiś błąd? Czy po nałożeniu gumy i odpowiednim zamocowaniu obejmy będzie ok, czy bez kompa się nie obejdzie?
  4. Mam w mojej e46 touring (navi 16:9 + harmann/kardon) taki problem - od jakiegoś czasu obojętnie czy dzwięk idzie z płyty czy radia - przerywa. Chwilę pogra i cisza i tak ciągle. Czasami po jakimś czasie przestaje i wszystko wraca do normy, innym razem w kółko to samo, a za jeszcze innym problem w ogóle nie występuje. Dodam ,że w chwili bez fonii nie działają mi przyciski i pokrętło (lampka przy nim się nie świeci) po lewej stronie monitora. Czy to może mieć jakiś związek z tunerem? Proszę pomoc, chyba nie muszę tłumaczyć jak mocno to irytuje.. Z góry dzięki!
  5. szpaku3m
    Problem z turbiną
    Nic nie kopci ani na zimnym ani na ciepłym, po prostu gdy osiągnie pewną temperaturę traci doładowanie, nie słychać ani nie czuć turbiny.
  6. szpaku3m
    Problem z turbiną
    Problem wygląda następująco - turbina dmucha tylko gdy silnik jest zimny, po rozgrzaniu przestaje. Miał ktoś może podobny problem i potrafi coś podrzucić? BMW E46 320D 2005r viewtopic.php?f=69&t=117886
