woocasho
58 -
Treść opublikowana przez woocasho
Witam serdecznie wszystkich , Mam problem z wymianą leda w tylnej klamce i nie mogę nigdzie znaleźć jakiegoś opisu , zdjęć .. Czy ktoś już to robił ? jeśli tak proszę o pomoc , dodam również że posiadam już cześć OEM jest razem z wiązką około 40cm może więcej i zastanawiam się czy trzeba rozbierać tapicerkę drzwi .Pozdrawiam
E91 nie dziala otwieranie tylnej szyby
woocasho odpowiedział(a) na dziqsek temat w E90, E91, E92, E93
gdzieś przeczytałem że tą taśme trzeba wyrwać ... tak zrobiłem i wydłubałem ten plastki co trzyma taśmę .. dochodzi się do 2 pinów przy ich zwarciu nie działa .. szyba mi nie działa długo wycieraczka też ... jak rozebrać tapicerkę ... z tego co wiem to właśnie przy otwarciu szyby są jeszcze dwie śruby które trzymają obudowę .. więc nie wiem co dalej. Jeszcze jedno gdzieś przeczytałem że można dać napięcie do sterownika szyby (12v) i też u kogoś zadziałało lecz nie wiem gdzie się sterownik znajduje. może ktoś podpowie aaa.. jeszcze jedno który bezpiecznik odpowiada za wycieraczkę w tylnej szybie ? jest oddzielny bezpiecznik czy przód i tył ten sam ? -
Witam serdecznie mam problem z tylną szybą(w klapie) w e91 nie mogę jej otworzyć a chciałbym rozebrać również wycieraczkę(ponieważ nie działa) a w żaden sposób nie mogę tego rozebrać gdyż boje się coś połamać a więc moje pytanie brzmi Czy komuś się udało to rozebrać bez szkody jeśli tak to jak ? czytałem różne wątki niestety nie znalazłem odpowiedzi . Pozdrawiam i dziękuje z góry -
To słabo bo nie mam tutaj w okolicy nikogo takiego co dobrze sprawdzi ... bo jak bym miał nie pisałbym tutaj na forum .. hmm... to słabo, BMW jest tak przekombinowane? czy mechanicy zatrzymali się na polonezie :)
wymienione jakieś 3-4 mc temu.. a własnie po wymianie amortyzatorów trzeba ustawiać zbierzność ?
Witam serdecznie ! chciałbym się dowiedzieć co może być w zawieszeniu mojego auta BMW E91 320 d ponieważ strasznie ścina opony od strony wewnętrznej na tylnej osi widać druty . Można powiedzieć że miałem od samego początku problemy z cięciem opon od strony wewnętrznej po wizytach w stacjach diagnostycznych i ustawianiu zbierzności nic nie pomagało a luzów nie widać co może być jeszcze z zawieszeniem. Proszę o pomoc !
Koło dwumasowe i sprzęgło E91 320d Wymiana
woocasho odpowiedział(a) na piotr_oles temat w E90, E91, E92, E93
Witam szanowne grono !! Mam pytanie... Przed wymianą koła dwumasowego miałem stuki ,drążek mi lekko drgał od zmiany biegów , zestaw sprzęgła i koło było luka i takie same zostało wstawione problem wygląda w ten sposób że ustały stuki ale zaczął mi drążek od zmiany biegów mocniej latać na boki i mechanik powiedział że tak ma być a chciałbym to zweryfikować ....powiedział również że może na początku szarpać przy ruszaniu . czy tak faktycznie jest ? Jeszcze jedna rzecz mnie dziwi i zastanawia do mocowania tarczy sprzegłowej w kole jest potrzebne urządzenie centrujące owy mechanik zastosował owiniętą taśmą wałek ... i powiedział że gdyby tarcza była źle ustawiona wzgledem koła to nie założył by skrzyni na miejsce . Chciałbym się dowiedzieć czy takie rzeczy mogą mieć miejsce i czy to prawda odnośnie tego centrowania tarczy względem koła . -
Witam wszystkich , mam E91 i właśnie zdarzyła się taka sytuacja że ciśnienie w oponach jest ok a wywala o kapciu ... opony to continental kontakt sport 5 225/45/17 nowe ... i czy ktoś może powiedzieć jak tą adaptacje zrobić bo nie rozumiem w którym menu trzeba to zrobić
Chodzi mi o przetoczenie tarczy jeszcze nie sprawdzałem grubości ale z tego co mi się wydaję to 1.6mm tolerancji to nie za wiele wiec przetoczenie raczej odpada .
Po niżej 22.4 już do wymiany czy można jeszcze ewentualnie przetoczyć ? ktoś podpowie bo nie wiem co robić na daną chwilę :)
Sprawa się rozwiązała tuleja pływająca :) co do cięcia opony chyba też już wiadomo wahacz przedni górny znaczne luzy :) dygresja taka mała nie wiem jak gość mi sprawdzał na przeglądzie samochód , więcej nie sprawdzę auta u niego :)
Witam ! Od pewnego czasu strasznie piszczy mi tylne prawe kolo na wertepach ... do tego wszystkiego zauważyłem że rowniez w tym kole scina mi opone od strony wewnetrznej tak na szerokość 2 cm bardzo intensywnie ... co może być ?? Prosze o porade !!!
e9x Temperatura silnika, jak sprawdzić?
woocasho odpowiedział(a) na adrianCB temat w E90, E91, E92, E93
Dzięki wielkie :) -
Witam forumowiczów ! czy możecie podać numery obu termostatów do silnika 320D m47n2 ???
Dziękuję bardzo za odpowiedz i dodam również że chyba mam to popsute bo dziwnie wskakują mi cyferki literki itp. :) i jeszcze jedno pytanie przy każdym restarcie samochodu i wyciągnięciu kluczyka trzeba wszystko od nowa tak ? bo ja właśnie tak mam . -
Witam forumowiczów mam pytanie odnośnie tego ukrytego menu . Jest temp otoczenia , silnika , oraz obroty i mam coś takiego ,, Atmp Adc " jako 4 punkt...????? Co to może być? ???? -
e91 320d 163 km co to może być ???? POMOCY!!
woocasho odpowiedział(a) na woocasho temat w E90, E91, E92, E93
Zrobiłem regeneracje zapłaciłem za wszystko 2200 z czego regeneracja 1400 ... przejechałem 800km I DZIŚ znów coś ... BMW nie chciało ciągnąć(normalnie jak powinno) do 2.500obr a potem OD 2.500 I WYŻEJ NORMALNIE ... po zgaszeniu silnika (basen 1godzina postoju) wsiadam odpalam i wszystko wporządku ... dodam również że nic przy tym zdarzeniu się nie wyświetliło NA PANELU .. KUR....WA ! -
Witam ponownie i mam jeszcze jedno pytanie bo gdzieś wyczytałem że wyrzucenie klapek z kolektora ssącego może spowodować awarię turbiny jeśli tak jest to dlaczego ?, pytam ponieważ wyrzuciłem klapki jakieś pół roku temu ... i szukam przyczyny .. niestety przed świętami jesteśmy wszyscy i nie było mnie stać na nową i zdecydowałem się na regeneracje... w najgorszym wypadku wymienię ją przy następnej ewentualnej awarii . -
jakieś namiary na turbinę ??? -
Witam dziś wieczorem jadąc do domu poczułem dwa szarpnięcia do tego zwiększył się świst w silniku i spadła moc nie mogłem przyśpieszyć .... co może być czyżby turbo siadło czy może jakieś podciśnienie spadło ? Proszę o radę !!!!!!
[E90] Wymiana demontaż sterownika świec żarowych M47N2
woocasho odpowiedział(a) na Natek temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam ! chciałbym odświeżyć temat .. Mam takie pytanie : czy jeśli świece wcześniej były wymienione a sterownik nie i dalej są problemy ... Czy muszę powtórnie wymieniać świece? Z góry dziękuję za odpowiedź -
Wymiana żarówki w ringach e90 ???
woocasho odpowiedział(a) na czarnydjwojtek temat w E90, E91, E92, E93
Mam jeszcze jedno pytanie ... czy przy kodowaniu jest potrzeba wymiany jakiś urządzeń w aucie ? czy wystarczy komputer i ktoś kto się zna ? -
Wczoraj za to się zabrałem i powiem szczerze nie zrobiłem .... w kur... max :) tak myślałem że jest jeszcze jakiś zatrzask , jednak bez ściągnięcia koła nie dam rady ... :) okazało się również że żarówka działa tylko gdzieś nie łączy tak wiec jestem w plecy 150pln :( -
Witam Panowie ... CZY KTOŚ MOŻE MI POWIEDZIEĆ JAK ZDJĄĆ TĄ CHOLERNĄ OBUDOWĘ Z ŻARÓWKI RING ??? MĘCZĘ SIĘ JUŻ JAKIŚ CZAS ... Jest to na zatrzaskach czy jeszcze jakieś śrubki ? staram się podważyć śrubokrętem ale nie idzie zbyt dobrze . -
Założyłem ori osramy .. Udało się wymienić w taki sposób : prawa lampa koła max w lewo a lewa koła w prawo max podniosłem na lewarku otworzyłem klapkę w nadkolu i po wszystkim w 45min :D Polecam bez ściągania koła itp. :)
