woocasho
O woocasho
  • Urodziny 17.04.1987
    E70 3.0D 2010.11
    Szczytno
  • Zawód
    fizjoterapeuta
Osiągnięcia woocasho
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam serdecznie wszystkich , Mam problem z wymianą leda w tylnej klamce i nie mogę nigdzie znaleźć jakiegoś opisu , zdjęć .. Czy ktoś już to robił ? jeśli tak proszę o pomoc , dodam również że posiadam już cześć OEM jest razem z wiązką około 40cm może więcej i zastanawiam się czy trzeba rozbierać tapicerkę drzwi .Pozdrawiam
  2. gdzieś przeczytałem że tą taśme trzeba wyrwać ... tak zrobiłem i wydłubałem ten plastki co trzyma taśmę .. dochodzi się do 2 pinów przy ich zwarciu nie działa .. szyba mi nie działa długo wycieraczka też ... jak rozebrać tapicerkę ... z tego co wiem to właśnie przy otwarciu szyby są jeszcze dwie śruby które trzymają obudowę .. więc nie wiem co dalej. Jeszcze jedno gdzieś przeczytałem że można dać napięcie do sterownika szyby (12v) i też u kogoś zadziałało lecz nie wiem gdzie się sterownik znajduje. może ktoś podpowie aaa.. jeszcze jedno który bezpiecznik odpowiada za wycieraczkę w tylnej szybie ? jest oddzielny bezpiecznik czy przód i tył ten sam ?
  3. Witam serdecznie mam problem z tylną szybą(w klapie) w e91 nie mogę jej otworzyć a chciałbym rozebrać również wycieraczkę(ponieważ nie działa) a w żaden sposób nie mogę tego rozebrać gdyż boje się coś połamać a więc moje pytanie brzmi Czy komuś się udało to rozebrać bez szkody jeśli tak to jak ? czytałem różne wątki niestety nie znalazłem odpowiedzi . Pozdrawiam i dziękuje z góry
  4. To słabo bo nie mam tutaj w okolicy nikogo takiego co dobrze sprawdzi ... bo jak bym miał nie pisałbym tutaj na forum .. hmm... to słabo, BMW jest tak przekombinowane? czy mechanicy zatrzymali się na polonezie :)
  5. wymienione jakieś 3-4 mc temu.. a własnie po wymianie amortyzatorów trzeba ustawiać zbierzność ?
  6. Witam serdecznie ! chciałbym się dowiedzieć co może być w zawieszeniu mojego auta BMW E91 320 d ponieważ strasznie ścina opony od strony wewnętrznej na tylnej osi widać druty . Można powiedzieć że miałem od samego początku problemy z cięciem opon od strony wewnętrznej po wizytach w stacjach diagnostycznych i ustawianiu zbierzności nic nie pomagało a luzów nie widać co może być jeszcze z zawieszeniem. Proszę o pomoc !
  7. Witam szanowne grono !! Mam pytanie... Przed wymianą koła dwumasowego miałem stuki ,drążek mi lekko drgał od zmiany biegów , zestaw sprzęgła i koło było luka i takie same zostało wstawione problem wygląda w ten sposób że ustały stuki ale zaczął mi drążek od zmiany biegów mocniej latać na boki i mechanik powiedział że tak ma być a chciałbym to zweryfikować ....powiedział również że może na początku szarpać przy ruszaniu . czy tak faktycznie jest ? Jeszcze jedna rzecz mnie dziwi i zastanawia do mocowania tarczy sprzegłowej w kole jest potrzebne urządzenie centrujące owy mechanik zastosował owiniętą taśmą wałek ... i powiedział że gdyby tarcza była źle ustawiona wzgledem koła to nie założył by skrzyni na miejsce . Chciałbym się dowiedzieć czy takie rzeczy mogą mieć miejsce i czy to prawda odnośnie tego centrowania tarczy względem koła .
  8. Witam wszystkich , mam E91 i właśnie zdarzyła się taka sytuacja że ciśnienie w oponach jest ok a wywala o kapciu ... opony to continental kontakt sport 5 225/45/17 nowe ... i czy ktoś może powiedzieć jak tą adaptacje zrobić bo nie rozumiem w którym menu trzeba to zrobić
  9. Chodzi mi o przetoczenie tarczy jeszcze nie sprawdzałem grubości ale z tego co mi się wydaję to 1.6mm tolerancji to nie za wiele wiec przetoczenie raczej odpada .
  10. Po niżej 22.4 już do wymiany czy można jeszcze ewentualnie przetoczyć ? ktoś podpowie bo nie wiem co robić na daną chwilę :)
  11. Sprawa się rozwiązała tuleja pływająca :) co do cięcia opony chyba też już wiadomo wahacz przedni górny znaczne luzy :) dygresja taka mała nie wiem jak gość mi sprawdzał na przeglądzie samochód , więcej nie sprawdzę auta u niego :)
  12. Witam ! Od pewnego czasu strasznie piszczy mi tylne prawe kolo na wertepach ... do tego wszystkiego zauważyłem że rowniez w tym kole scina mi opone od strony wewnetrznej tak na szerokość 2 cm bardzo intensywnie ... co może być ?? Prosze o porade !!!
  13. Dzięki wielkie :)
  14. Witam forumowiczów ! czy możecie podać numery obu termostatów do silnika 320D m47n2 ???
  15. Dziękuję bardzo za odpowiedz i dodam również że chyba mam to popsute bo dziwnie wskakują mi cyferki literki itp. :) i jeszcze jedno pytanie przy każdym restarcie samochodu i wyciągnięciu kluczyka trzeba wszystko od nowa tak ? bo ja właśnie tak mam .
