litewa184
    BMW e36 318i cabrio 1998r
Osiągnięcia litewa184
  1. Jakieś pomysły ?
  2. Witam. Od kupna (kilka latek temu) mam jeden problem z dachem. Jest on w pełni elektryczny, wszystko się pięknie składa i rozkłada poza 1 mankamentem. Po rozłożeniu dachu do tego pojemnika wystaje "fartuch" materiału z dachu poza obrys tego schowka. Na tyle jest on spory, że klapa dachu nie daje rady się dociągnąć i jedyne wyjście to wysiadać z auta i ręcznie wepchnąć ten materiał do środka. "Reset" dachu był robiony kilkukrotnie i to nie pomaga, czy ma lub miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązać ? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Dodaję filmik na którym ktoś pokazuje identyczny problem: zaczyna się od 1:05 Pod filmikiem jest również komentarz jak to naprawić " Very easy. Half circle shape metal wire loose its shape. Take it out and twist it a little. It is near the headliner cross the left side to the rightside." Lecz nie do końca wiem o co chodzi... Czy mowa o takim pręcie w schowku dachu i jego trzeba trochę wykręcić ?
  3. Witam podczas zimowych szaleństw uderzyłem tylnym kołem w krawężnik skutek- zgięty dolny wahacz. Wahacz wymieniłem na nowy lecz jak sie okazało pozostał jeszcze 1 problem... Podczas obracania kołem słychać takie "uderzenia" w półośce przy przegubie ( przy kole ). Do tego półośka nie tylko porusza się w prawidłowy sposób czyli do środla i do zewnątrz ale i można go poruszać do przodu i tyłu... luz jest jakiś 0.5cm. I teraz pytanie czy pomoże wymiana samego przegubu czy lepiej wymienić całą półoś. Jak to jest z ilością roboty ? Łatwiej wymienić sam przegub czy całą półoś ? Dodam że półoś porusza się tylko przy przegubie zewnętrznym, przy wewnętrznym jest sztywno.
  4. Poradziłem sobie sam :) Dla osób które też będą to wymieniały to dyfra nie trzeba podnosić ani nic z tych rzeczy. Najpierw radzę odkręcić mocowanie wahacza dolnego przy kole, wtedy góra tak nie pręży a później wystarczy odkręcić 1 śrubkę z dyfra i śruba mocująca wahacz wychodzi elegancko :) temat do zamknięcia :)
  5. Witam. . Po uderzeniu tylnym kołem w krawężnik skrzywił się wahacz dolny więc postanowiłem go wymienić sam. Wziąłem się za wykręcanie śrub mocujących leczy tu powstał problem... Śruba mocująca wahacz dolny w moim e36 (od strony dyfra) nie chce wyjść do końca ( przeszkadza jej dyfer)... Ktoś może wie co i gdzie odkręcić/ poluzować, żeby wyszła gładko ? http://imageshack.com/a/img921/4166/6yVna2.jpg http://imageshack.com/a/img922/1680/adkIEK.jpg
  6. Dzięki za odpowiedź ! Szukałem szukałem i za każdym razem przeoczyłem :) Jeszcze raz dzięki za pomoc.
  7. Witam ostatnio złamał mi się- ja to nazywam dopychacz dachu. Jest to plastikowa "stopka" która po złożeniu dachu dopycha go jeszcze, aby zmieścił się w otwór na dach. Szukałem na różnych stronach tego ale nigdzie nie znalazłem. W linkach dodaję fotki 1 dopychacza bo 2-gi mi się urwał. Jeśli ktoś wie gdzie tego szukać, nawet w serwisach bmw to prosiłbym o jakąś podpowiedź. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/523dbb455c292705.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/264cfcef905e0683.html
