bmwe735
Treść opublikowana przez bmwe735
  1. Eml sie pali jak powinno. Wszystkie bezpieczniki sprawdzilem, na nr.19 byl troche przyjarany. Modul postaram sie dostac, a kompa nie mam mozliwosci.
  2. Hehe , z glosnikami juz rozwiazalem. Kabel w bagazniku sie trzetarl i dotykal to karoserji. Juz dziala. Co do EmL , niewiem ktory dokladnie bezpiecznik odpowiada za nia , poszukam. Katalizatory sa wyciete takze to odpada. Moze modul podmienic ?
  3. Co do foteli , to chyba jednak wybor padnie na bez pamieci , chocby dlatego ze jest mniej roboty z podlaczeniem. Jakos na dniach , zdemontuje fotel i zobaczymy co tam siedzi. Dziekuje za podpowiedz i film. Cos , jednak moja 7meczka nie do konca jest zdrowa. Dwa problemy ktore dzis zauwazylem. Mam przepustnice EmL , Asc oczywiscie rowniez. Chcialem dzis przegonic moja bavarke na benzynie . Pojezdzilem troche na gazie , pozniej benzyna i troche ognia. Mam wrazenie ze nie przyspiesza plynnie , moc ma super , ale podczac "deptania ", czuc minimalne drgania , jakby cos przerywalo , zastanawiam sie odrazu czy to moze wina pompy albo kabli. A moze za malo benzyny (15l) .. Na dwojce przeciagnalem ostrzej i obrotomierz zatrzymal sie na 6.300 , ale bez odciecia , uczucie jak na gazie zbraknie go. Pomozcie. Inna sprawa to te glosniki , graly , ruszylem i znow " pryy pryy " Zauwazylem ze przy gwaltownym ruszaniu graja na chwilke i nic .. Czy gdzies jakis przetarty kabel moze to powodowac ? Pozdrawiam i Dzieki Norbi.
  4. No rozumiem. Pocagbuecue pradu to ostatecznosc , ale fajnie jakby grzanie dzialalo. Kostek wogole nie mam , z pod dywanu nic nie wychodzii. Zastanawiam sie czy jesli zdemontuje fotel to znajde je, Pozdrawiam,
  5. Trafiony. Dziekuje bardzo za pomoc. Bezpiecznik wygladal na dobry , a jednak nowy zadzialal prawidlowo. Muzyka znow gra :) Co do tempomatu , wypielem jego modul , przeczyscilem i podlaczylem, przy okazji przeczyscilem styki przekaznikow, Na efekty musze poczekac jednak do pojutrza bo przegladu brak. Chcialem jeszcze zapytac , moze ktos madry wiee. Mam manualne fotele z grzaniem. Kostki od mat sa obie , ale nie mam kostek ktore powinny byc seryjnie pod fotelem. Musze ciagnac prad osobiscie czy gdzies pod dywanami , po demontazu foteli beda? Pozdrawiam.
  6. Poruszam sie autem na codzien , dosc sporo pracuje i mam jeszcze kilka spraw ktore ciezko pogodzic i miec dodatkowa chwile by wyjsc do warsztatu. Zbieram informacje , zeby w luzniejszym momencie sprawdzic kilka naraz . Tak wiec , sterowniik co najwyzej moge przeczyscic lub podmienic. Manetke tez postaram sie dostac ale wczesniej podmienie czujnik sprzegla. Mam nadzieje ze to jakas drobnostka. Dzieki za podpowiedzi. Ostatnio jednak znow mam problem w mojej 7er. Ktoregos razu , glosniki poprostu przestaly grac. Radio ma napiecie , dziala a glosniki nic. Kostka przy radiu normalnie spina , slychac tylko takie pojedyncze strzaly przy podlaczaniu kostki. Radia podmienialem i to samol nie zdarzylem tylko sprqwdzic glosnika na krotko. Mial ktos taka usterke? Pozdrawiam.
  7. Pomoze ktos cos ?
  8. Dziekuje za zainteresowanie tematem :) Dziwna sprawa z tym tempomatemn, w mojej wczesniejszej 7mce z przepustnica na linke , nie bylo problemow. Z EML , dziwnych rzeczy nie zaobserwalem oprocz " nie stalej odcinki " , jest na chwile i obroty spadaja i znow w gore, Bezpieczniki wszystkie ok, mysle ze inaczej tempomat wogole by nie dzialal. Czujnik sprzegla wyglada ok , ale nie odpinalem jeszcze bo nie mam czasu demontowac oslon. A ktory przekaznik za tempomat odpowiada ktos pamieta?
  9. Dziekuje bardzo za odpowiedz i uswiadomienie mojej osoby. Napewno nadrobie braki z regulaminem, za co przepraszam. Skrzynie posiadam manualna , moje zaniedbanie ze nie dopisalem. Denerwujaca sprawa. Sprawdze czujnik , moze beda efekty. Pozdrawiam.
  10. Czy ktos moze pomoc? Slyszalem ze moze to byc wina czujnika sprzegla , jak zrobic zworke lub sprawdzic?
  11. Witam serdecznie wszystkich. Jestem tu nowy i to moj pierwszy post. Od niedawna posiadam swoja druga 7ke , tym razem e32 735 1990r. Jest w prawie idealnym stanie ale chce dopracowac kilka dupereli. Tak wiec , mam problem z tempomatem. Dziala tylko i wylacznie wraz z pedalem gazu. Jadac normalnie ze stala predkoscia , moge przyspieszyc tempomatem ale gdy odpuszcze gaz tempomat takze odlacza. Sprawadzel przy roznych predkosciach , na Asc i bez i niewiem co to moze byc. Mam przepustnice EML jesli to wazne. Prosze o rady , moze ktos ma pomysl. Konrad
