Cacus
    BMW E46 318D 2003r. 2.0cm3
Osiągnięcia Cacus
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Cacus
    Wszystko o bluetooth
    A co trzeba dokupić aby był to cały komplet?
  2. Cacus
    NCS problem
    Witajcie Dziś postanowiłem pierwszy raz coś zmienić u siebie w samochodzie. Niby wszystko gra INPA działa ale NCS wywala błąd po wybraniu WIN/ZSC/FA -> ZSC/FA f. ECU -> E46 -> EWS wyskakuje bład "central coding key is faulty coapi-1000" Ale gdy wybiorę ALSZ zamiast EWS to działa normalnie pozniej naciskam back i mam funkcje key/Car Memory wchodzę tam daje read czekam po ukończeniu włącza się radio nie wiem czy powinno później wybieram sobie VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH daje Active, take over,i brodcast. wyłączam ncs odpalam samochód jadę i nic sie nie dzieje znowu podłączam kompa read i tam mam ze obok active "I" czyli zmienione dla pewności ustawiam też active w VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN i nadal nic nie wiem czy coś robię zle czy o co chodzi jeśli ktoś ma jakis pomysł jak to zrobić to prosze o pomoc.
  3. Cacus
    Witam Mam pytanie co do zestawy głsnomówiącego bluetooth na kierownicy mam przyciski r/t i ta buzie gdy w inpie sprawdzam przyciski te działają bo wyświetla się ikona ze wciskam je. Czy żeby moc korzystać z tego muszę dokupić moduł bluetooth czy już go mam? Jeżeli dokupić to mógł by ktoś podesłać linka jaki? a jeżeli już mam to jak to skonfigurować?
  4. "Nieznaleziono punktu wejścia procedury ___apiTrace@8 w bibliotece c:\NCSEXPER\BIN\NCSEXPERT.EXE" TAki bład mi wywala przy probie uruchomienia ncs z pakietu standart tools 2.12.0
  5. A miał byś link do tej wersji? I najlepiej instrukcje jak wgrać. :)
  6. Witam czy jest możliwość odpalenia NCS na windows 8 64bit? Jeżeli tak to prosił bym o jakaś instrukcje. Dodam że INPA działa.
  7. Cacus
    318D Jaki silnik, INPA
    Dziękuję bardzo :D :D :D Jakby jeszcze ktoś miał jakiś filmik cz napisał dane tego silnika z seryjnymi ustawieniami to bym był bardzo wdzięczny.
  8. Cacus
    Mój VIN to WBAEU510X0CJ11088 ale po tym zdjęciu wydaje mi się że mam M47 a co do podkręcenia to jakie powinny być oryginalne parametry? i gdzie porównać je z moimi?
  9. Witam Właśnie zaczynam swoja przygodę z BMW I zainteresowało mnie diagnozowanie. Pobrałem i zainstalowałem INPE (win8) zakupiłem interfejs usb i zastanawiam się co moge zdiagnozować przy użyciu tego, i jaki silnik powinienem wybrać podczas włączania Inpy? Z internetu wyczytałem że M47 ale nie jestem pewny czy nie M47n bo o tym nie było nic. Prosił bym o pomoc w moim problemie i jeśli ktoś mógłby podpowiedzieć jak pracować z INPA. Moje BMW 318d 2.0cm3 2003r. EDIT Czy jest możliwość sprawdzenia poprzez INPE lub jakiś inny program na ile podkręcony jest silnik? (Samochód zakupiłem sprowadzony i "Tuningowany" niektóre "ulepszenia" wymieniam na oryginały) I chciał bym się dowiedzieć co tam było kręcone. EDIT// Do zamniecia uzyskałem odpowiedz tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=214355
  10. Cacus
