Bandzior80
22 -
Treść opublikowana przez Bandzior80
Pinczer..... dziekuje ....wszystko sie udało. Odkręciłem tą srubke kichnoł pare razy wylał sie płynu troszke i ruszył drugi obieg... Pozniej jeszcze raz odkrecilem tez troszke powietrza i mysle ze juz jest oki. Ogrzewanie jest , samochod sie nie grzeje takze wszystko pod kontrola. Jutro jak ostygnie doleje jeszcze pły nu bo komputerk mowil ze za mało płynu.... Dzieki jeszcze raz...... Pozdrawiam
Dzieki za fotke. Widziałem tą srubke i tak sobie myslalem ze to bedzie odpowietrznik. Czyli co odkręcic to i wyjdzie powietrze płyn i będzie oki ??
Witam serdecznie. Spuściłem płyn dolnym węzem. Poczekałem aż spłynie cały płyn. Zleciał cały płyn i zalałem od nowa w zbiorniczku wyrównawczym lałem łałem i nagel odpaliłem sachód. Wszystko było by dobrze jakby od dołu zacczeło sie wywalani płynu...... Nie wiem co to było ale cały czas dolewałem a on jakby z nad stanu wylewał to co nie chciał. Cały czas tempertura byla dość duża tak jakby nie otwierał się mały lub duzy obieg. Wiem że nie działa nagrzewi=nica bo grzanie nie działa. Może mógłby mi coś doradzić...... Wiem że straciłem dużo płynu..... Czeka na jakies info co mogło mi pomóc.... Nie wiem gdzie jest odpowietrznik >??? Na pompie wody jest jedna srubka może to odpowietrznik ??
Witam serdecznie. Mam pytanko ?? Mam zamiar wymienic płyn w chłodnicy w e34 535i i chciałbym się zapytać jak to zrobić żeby było najsprawniej i najlepiej ( bezproblemowo) Mam nadzieje że ktoś już to robił i wie dokładnie gdzie są odpowietrzniki i jak spuścić całą wode.... Jesli ktoś wie prośibłym o dokładne opisanie ponieważ w tym teamcie jestem lajk...... POZRAWIAM......
i myslisz ze jak go wyjme na 15 min wloze to nie bedzie wymagal kodu???? jezeli tak to powedz mi jak go wyjąc żeby nic nie uszkodzic ?? Pozdrawiam
Ale kogo mam wypiąć ??? Akumulator ??? Ale wiesz najlepsze jest to ze zona nie pamieta kodu ??? POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam serdeczni. Panowie mam problem z code w computerku w buni. Chodzi mi o to że moja żonka podjechał na parking i zacodowałe bunke. Po 3 dnia wsiadam do samochodu wbijam cod s/r i nic drugi raz nic i trzeci raz ten sam bo zawsze mielsmy ten sam cod i ona zaczyna wyć. Alarm wyje , klakson wyje szok. 5 rano pod blokiem. Przstaje po min. Wchodze do domu pytam sie o code i mowi ten sam co zawsze . Zchodze jeszcze raz i wbijam ten cod i wyje..... Nie wiem co jest zawsze to funkcjonowalo. Żonka stwierdziła ze może wbila zle nr albo coś... Pytanko czy idzie to odkodować ......... POMOCY !!!!!!! Pozdrawiam
535i i Instalacja Gazowa.
Bandzior80 odpowiedział(a) na Bercikus temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
zle liczysz..skad ci wyszlo 6000zl. :?: Juz to poprawiłem. Troszke sie pomylilem bo suma miała wyjsc 5000. Ale juz zmienilem. I nadal uważam ze nie warto przepłacać. -
Czesc Witam. Od 3 mcy tez mam takie autko z takim silnikiem. Od 1,5 mca jeżdze na gazie. Mam instalacje za 3500 jest to sekwencja IV generacji. Cała instalacja jest nazwy Siricco i chodzi bardzo dobrze ( nic sie nie dzieje, chodzi ładnie wchodzi na obroty) Odpukć wszystko chodzi idealnie. Zakładałem gaz u porfesjonalistów - zajmują sie już tym od 15 lat. Polecam ci własnie takich szukać bo to że masz dobrą instalacje to ważne ale najważniejsze jest to kto ci ją założy. Jesli chodzi o BRC i napewno ci polecą instalacje SQ56 jest podobno najlepsza ale czy jest sens dokładać jeszcze ok 1200 - 1500 zł ( suma 5000 zł ) żeby jeździć tak samo jak na Sirocco. Spalanie gazu w mieszanym cyklu i naprawde mam cieżką noge wychodzi mi max 15 l/100 Pozdrawiam Mam nadzieje że mogłem ci pomóc. -
spryskiwacze szyby przedniej
Bandzior80 odpowiedział(a) na sebastianus temat w Ogólnie o BMW serii 7
mam taki sam problem włącze spryskiwacz i chodzi cały czas ?... Co zrobic?? Gdzie i jaki przekaznik sprawdzic??? E34 -
A no ja tez mama problem z spryskiwaczem przedneij szyby ( bo innej nie mam ) sedanik....... Chodzi o to że gdy włącze spryskiwanie jedyną rzeczą jaką może to wyłączyć jest zgaszenie silnika. Caly czas chodzą wycieraczki i spryskiwaacz.. Nie wiem co jest myslalem że może przkaznik ale chyba nie bo włączylem spryskiwacze wyciągalem przekazniki z pod maski i przestalo wymienilem na inne i to samo.. Może to być włacznik przy kierownicy ??? Moze on broi ?? Ale co sądzicie ??
Jaki koszt załozenia instalacji gazowej do E38 735i
Bandzior80 odpowiedział(a) na Bandzior80 temat w E38
wiedzialem ze duzo ale ze az tak ?? Zajada do jakiego gazownika i zapytam sie jak on to widzi. Pozdrawiam i dziekuje -
Witam serdecznie. Tak jak w temacie chcialem sie zapytac jaki jest koszt założenia instalacji gazowej do e38. Jestem zainteresowany zakupem takiej furki ale chcialbym wiedziec ile mnie wyjdzie taka instalacja. Mam juz na oku furke ale zalezy ile gaz ??? Ah no i jaki najlepszy ?? jakiej firmy.?????? Pozdrawiam i czekam na informacje... Adam
Kolego ja tez mialem poprzecierane kable. I tylna wycieraczka mi szalala ale wszystko chodzilo tzn otwieranie bagaznika i szyby . Ale czy tam sa tez kable od wstecznego ??? Musze jutro zobaczyc ?? Pozdro
Witam serdecznie. Mam pytanko. Sprawdzilem juz bezpieczniki i zarowki i nie wiem co jest nie ma wstecznego wszystkie innne swiatla są. Nie wiem co jest ???? :mad2: :mad2: :mad2: POMOCY. Mial ktos juz taki problem ???
Ogólnie rzecz biorąc, spryskiwacz (dysza) tylnej szyby jest zamontowany w klapie po prawej stronie od wycieraczki pod takim kółeczkiem. W trakcie spryskiwania wyjeżdża z klapy (jak jakiś robocik z Gwiezdnych Wojen prawie :twisted2: ) i sika na szybę po czym się chowa. Wlasnie potrzebuje takiego robocika z gwiezdnych wojen POMOCY !!!!!!!!! PILNIE KUPIĘ
Problem z tylna wycieraczka i oswietleniem wnetrza
Bandzior80 odpowiedział(a) na Bandzior80 temat w E34
Witam koledzy. Zgadza sie taka byla przyczyna awari popsuty przeaznik. Wszystko chodzi tzn. wycieraczka i spryskiwacz. ALE :mad2: Mam problem jestem zmuszony kupic caly ten element co trzyma tylna dysze co psikaja na szybe nie wiem jak to sie dokladnie nazywa ale wiem ze od zbiornika idzie plyn wezykami do takiego uzadzonka co wysuw dysze i psika na szybe, a na koniec sie caly zakrywa. Jest to 525 tourning PILNIE KUPIE TO URZADZONKO !!!!!! -
Swiatlo nie zapala sie wcale. Wszystkie drzwi otwarte i nic. Kurde nie wiem juz probowalem WD40 psikalem we wszystki te wlaczniki ( trzpieniu w uchwycie) -
Ja mam ten sam silnik co ty to pewnie bedzie ta sama ilosc. Dzieki jade dzis do serwisu zobacze i dam znac.
witam kolego tez chcialbym to wiedziec poniewaz wybieram sie nabic. Jesli moge spytac ile kosztuje taki nabicie i oczyszczenie klimy??? Tak ok ??
misiek zobacze co sie da zrobic z oswietleniem. Pomecze sie i popiskam A co do tylnej wycieraczki to pisalem ze nie wlacza sie za diabla. Wciska w strone do deski raz i pozniej powinien spryskiwacz zadzialac a ani wycieraczka ani spryskiwacz nie chodza. Co dalej ?? POMOCY :mad2: :mad2: -
Witam serdecznie mam male pytanka 2 : 1 to mam problem z tylna wycieraczka w e34 525 zalaczam ja przy kirownicy a ona ni diabla. Spryskiwacz tez nie chodzi nie wiem co jest? mam tourning z mozliwoscia otwierania samej szyby. prosze o pomoc. 2 a ten problem jest tego typy ze osiwetlenie wnetrza po otworzeni drzwi nie zalacza ? dzial tylko jak przelacze w swiatelku i swieci ciagle a tak to wcale? CO moge zrobic moze mial juz ktos takie problemy ????? :mad2: Prosze o pomoc :cool2:
