Stig90
26 -
Treść opublikowana przez Stig90
Dopiero teraz miałem czas aby wymienić oring, lecz okazało się że to wina czegoś innego. http://imageshack.us/photo/my-images/35/dgwg.jpg/ Jak myślicie, da się to jakoś przykleić? Jak tak to jakim klejem.
Witam, muszę wymienić katalizatory i zamówiłem używane, podobno wymontowane z 330i. Ich numery to 1 732 934, 1 732 952. Na realoem niestety nie dowiedziałem się do jakiego samochodu pasują katalizatory. Czy mogę je zamontować w 330i?
Witam, cieknie mi płyn chłodzący z tej mniejszej rurki, zaraz obok odpowietrznika http://www.bmwempire.com/shop/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/7/17127510952.jpg Czy w srodku znajduje się jakiś oring i wymiana jego powinna załatwic sprawe? Jeżeli nie ma oringu to jak można to uszczelnic? Pozdrawiam
cos slyszalem ze jakbym mial olej na swiecach to powinienem tez uszczelke wymienic. Moze zle slyszalem;) przypomne mechanikowi zeby przykrecil je z odpowiednim momentem, ja nie posiadam odpowiednich narzedzi i umiejetnosci.
Ok dzieki za odpowiedzi. Skoro to chłyt marketingowy to zakładam normalne NGK :) czy trzeba wymieniać też jakieś uszczelki pod świecami?
Witam, jakie świece polecacie do e46 330i m54b30 zasilanym LPG? Ja bym założył NGK BKR6EQUP ale może polecacie jakieś inne np BOSH "do gazu"?
wlasnie sprawdzalem na realoem i tam w tabelce sa 3 rozne nr katalizatora. www.realoem.com/bmw/showparts.do?model= ... 50&lang=pl jest wogole mozliwe wlozenie katalizatora z tej drugiej aukcji gdy mam zamontowany ten z pierwszej?
Prawdopodobnie mam katalizatory u siebie w BMW takie jak na tej aukcji http://allegro.pl/bmw-e46-330-328-320-325-katalizator-m54-europa-i3324329590.html i rozsypany mam ten z krótszą rurą. Czy podejdzie mi taki katalizator z tej aukcji? http://allegro.pl/katalizator-bmw-e46-330i-m54-oryginal-i3293124278.html Czym one się różnią? Teoretycznie oba pasują do m54b30.
niestety katalizatory, które zamowiłem przyszły rozsypane, pewnie podczas transportu sie rozleciały ;/ chyba zamontuję jakiś uniwersalny
Tobie też sypie się katalizator? Dopiero w przyszłym tygodniu bede mial wymieniany. Chyba wymienie obydwa bo mechanik nie jest pewien na 100% który brzęczy. Wiecie może czy dużo roboty jest z wymianą tych katalizatorow z kolektorami?
o takie coś chodzi? http://allegro.pl/bmw-e46-e39-2-5-uszczelka-kolektora-wydechowego-i3321678134.html
Zamówiłem używkę z allegro. Łatwo sie zdejmuje kolektor wydechowy z katalizatorem czy trzeba rozbierac pół samochodu? ;) mechanik powiedział żebym kupił uszczelkę pod kolektor (chyba chodzi o tą blaszaną z osłoną termiczną). Czy nie można użyć starej uszczelki? Ona chyba coś koło 100 zł kosztuje więc sporo.
Witam, od ok 2 miesięcy brzęczy mi katalizator dolny. Na początku myślałem, że to tylko osłona termiczna ale niestety... ;/ Objechałem kilka serwisów, które zajmują się układami wydechowymi i praktycznie wszyscy proponowali użycie zamiennika katalizatora za ok 400 zł + ok 200 zł robocizna. Obawiam się tylko, że silnik straci swój piękny dźwięk (teraz zakłócany przez brzęczenie katalizatora) i że będą się pojawiać błędy sond. Może lepiej kupić jakąś używkę z allegro? Jakie wyjście byłoby najlepsze? Pozdro
Kalibrowałeś przy pomocy DISa czy manualnie? Jeżli DISem to jak wykonać kalibracje? Znalazlem cos takiego "Service functions -> Rain/driving light sensor -> Initialize rain sensor" tylko nie wiem gdzie znaleźć Service functions. Ale chyba i tak bez ponownego przyklejenia czujnika sie nie obejdzie skoro powiedzieli tak w nieautoryzowanym serwisie BMW ;)
Byłem w miejscu gdzie wymieniają szyby i powiedzieli, że musze kupić nowy sensor z żelem. Czy nie wystarczy oczyścić stary sensor i kupić coś takiego http://allegro.pl/plytka-zel-pod-sensor-deszczu-bmw-e39-e46-e65-x5-i3251694352.html i poprawnie to przykleić?
W serwisie BMW stwierdzili u mnie, że przy wymianie szyby ktoś kiedyś źle przykleił sensor. Chyba będe musiał jechać gdzieś gdzie wymieniają szyby i to poprawić ;)
A wie ktoś może czy da się ten czujnik jakoś wykalibrować przy pomocy DISa?
Oczywiście próbowałem ;) sensor nie wywala żadnych błędów więc nie wiem gdzie leży problem :(
Witam, mam pewien problem z sensorem deszczu, otóż wycieraczka wytrze szybę dopiero gdy jest bardzo mokra i praktycznie już nic nie widzę. Może trzeba zmienić jakoś czułość tego czujnika? Czy jest możliwość, że kiedyś ktoś przy wymianie przedniej szyby źle zamontował czujnik? W INPA wygląda to tak http://images47.fotosik.pl/1827/d2b8f0180cdb1813med.jpg
Problem chyba rozwiązany. Dzięki wszystkim za pomoc. Rura za przepływką była lekko poluzowana, dociągnąłem ją check engine zgasł, wykasowałem błędy lecz po chwili znów się pojawiły. Wykasowałem je ponownie i od ok 150 km na szczęście nic nie wywaliło :) ale dziwi mnie to, że dociągnięcie tej rury pomogło, ponieważ skoro brało lewe powietrze to mieszanka powinna być za uboga więc kłóciło by się to z tym stwierdzeniem Obroty są teraz w miarę równe, wahają się pomiędzy 740-750 rpm więc chyba nie można tego nazwać falowaniem lecz są dużo niższe niż z uszkodzonym czujnikiem. Wtedy obroty na biegu jałowym wynosiły ok 850 rpm. Czy te 750 rpm to nie jest za mało?
Aa i przypomniałem sobie o czymś raczej istotnym, zaraz po wymianie czujnika pojechałem na regulację instalacji gazowej i to wlasnie po tym (po ok 5 km) pojawił się check engine. Jest możliwość, że to oni coś źle poprzestawiali? :P
A czy może mieć to jakiś związek z wymianą czujnika impulsów wałka rozrządu? Samochód mam od 3 miesięcy i może poprzedni właściciel sprzedając samochód z uszkodzonym czujnikiem coś kombinował z dawką paliwa? Te błędy pojawiły się zaraz po wymianie czujnika. Cewki nie walą błedami.
Dzięki wszystkim za doradzenie kupna oryginalnego czujnika, po wymianie Bunia pędzi niczym szatan :) lecz moja radość nie trwała długo bo po przejechaniu ok 50 km zaswiecił się check engine i na inpie wykryło następujące błędy. http://ifotos.pl/zobacz/lambdajpg_nhrswxn.jpg/ Po wykasowaniu i ponownym przejechaniu kilku kilometrów błędy znowu się pojawiły Zauważyłem też, że obroty lubią sobie teraz pofalować na biegu jalowym. Czy ktoś wie co może powodować te błędy?
Ok kupię oryginał. A czy orientuje się ktoś czy można dostać gdzieś oryginał (z tego co przeyczytałem to siemens vdo) poza ASO? W ASO kosztuje 422 zł więc preferowałbym go nabyć w nieco niższej cenie ;)
Ok, dzięki. A z jakiej firmy polecacie taki czujnik jeśli chodzi o zamienniki? Lub jakich firm nie polecacie. Czy taki byłby ok? http://allegro.pl/czujnik-walka-rozrzadu-bmw-3-e46-316-318-320-330-i3085287662.html
