Boomer
Treść opublikowana przez Boomer
  1. jak siada ABS to z reguły odrazu i ASC, najlepiej bedzie to zdjagnozowac na kompie wiec jedz do jakiegos serwisu gdzie CI podepną auto do kompa. mi siadł czujnik predkosci przy ABS. ABS i ASC nie mialem i błedy podawało na głownego kompa i auto nie wkercalo sie powyzej 5400 obr. mnie naprawa z zdjagnozowaniem kosztowała tylko 300 zl:)
  2. jak masz 2.0 pod maska to przed przeprogramowaniem zrób sobie dolot i wydech i dopiero chip tuning jezeli chodzi o wydech to nie zakladaj zadnych strumienic ani uniwersalnych tlumikow bo mozesz tylko miec efekt odwrotny, pamietaj tylko tlumiki dedykowane do auta drogie no ale .... ja osobiscie polecam supersprint http://www.supersprint.com/homeuk.htm
  3. ja tak samo odłączyłem tylko prąd w bagażniku i jest otwarycały czas, juz dzis zrobilem na tym 150 km i nic sie nie dzieje, komp nie dostaje zadnych bledow;)
  4. 1200 zł samo programowanie, z testami na hamowni i testem drogowym 1500 zł u Goduli, dzwoniłem sie pytać o moje auto z 193KM można mieć 206KM.
  5. przed chwila sie bawilem tym zaworem odłaczałem i podpinałem zasilanie, i w koncu zostawiam odpięty, slawo masz racje fajniej teraz mruczy na niskich obrotach;)
  6. Ja tez nie zauważyłem straty monetu, po odlączeniu wydaje mi się, że lepiej idzie w dolnym zakresie obrotów. O moment obr. sie nie martwie bo mam wkładkę K&N zamiast standardowego filtra;) wydechy supersprint dedykowane do tego modelu tego nie maja http://www.supersprint.com/homeuk.htm
  7. Witam! chodzi mi o system, dokładnie o tą klapke ktora zamyka jedną z dwóch rur wylotowych w tłumiku w e36 328i powyzej 4 tysiecy obrotów zostaje otwarta druga rura. Czy to jest potrzebne bo zauważylem ze po olączeniu czujnika kalpka jest otwarta caly czas i auto lepiej zbiera sie z niższych obrotów, co sie stanie jak bede jezdzil na calkowicie odłaczonym czujniku i klapce w pozycji otwartej przez caly czas??
  8. Moje autko juz zapier... :D okazalo sie, ze to przez ABS padl czujnik predkosci ktory podawal blad do kompa i przez to nie dzialal ABS, ASC i go mulilo. dzieki pozdrawiam JELITO :wink:
  9. witam :) prosze o pomoc 3 tygodnie temu kupilem 328i 97' pieknie jedziło do soboty 19.08 siadło mi ASC i ABS i autko nie wkreca się ponad 5500 obrotów muli go jak by paliwa nie dostawało, efekt jest taki jakby miał odciecie zaplonu przy 5500. do 5500 chodzi normalnie. po zakupie wymieniłem olej, świece NGK, filtr powietrza na wkladke K&N. Przejechałem juz ok 4000 km na paliwie 98 tankowanym tylko na orlenie (Verva). Sprawdziłem jak na razie przepływomierz powietrza przekładając go do kumpla 328i i odwrotnie i wymieniłem filt paliwa oraz sprawdzilem cewki czy przebicia nie mają, odpinałem akumulator żeby niby kompa zresetować. co mu jest?? :(
