RobertoBMW
    BMW e 36 1.8is
Osiągnięcia RobertoBMW
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Dzięki wielkie kolego! Wymiana płynu; ATF II i działa jak nowa ! :)
  2. Dzięki wielkie Panowie, Pozdrawiam!
  3. Witam, jak w temacie, BMW e36. silnik 1.8ti (1.9) 98r. Mianowicie, przy skręcaniu cos wyje, skrzeczy na wolnych także, ale ciszej.. BRAK WSPOMAGANIA, kreći się jak Starem. Pytanie; * Wymienić płyn ? * Kupić nową pompę? * Może maglownica? - brak wycieków. Ps. dzieki za odpowiedź szybką!
  4. Witam, mam pytanie odnośnie bmw e36.. mianowicie czy przedni zderzak od e36 compact różni się WIELKOŚCIOWO od e36 sedan ? Dziękuję i pozdrawiam.
  5. Witam, jak w temacie. Kupię felgi aluminiowe (alufelgi) 5x120 propozycję proszę przesyłać na; [email protected] lub gg; 35256641 Rozważę każdą propozycję. Pomorskie - Ewentualnie z innego regionu z możliwością wysyłki. Pozdrawiam!
  6. Nieaktualne - Do zamkniecia.
  7. Odpowiedź: Odwrócona/obrócona panewka :) Opiłki metalu(wióry) doczepiały się magnesu - czujnika położenia wału i źle odczytywał(wariował) + Filtr oleju "najerzony" opiłkami. "Koń"- blok do wymiany. Dzieki za zaangażowanie! Pozdro! * Do zamkniecia.
  8. Bardziej też bym stawiał na ECU(komp/sterownik), jutro mykam sprawdzić (50zł) za sprawdzenie kompa..
  9. Sprawdzony, w normie.
  10. Brak iskry, wskazuje na EWS lub Komp/sterownik. Chcę najpierw sprawdzić co dokładnie, a jeżeli będzie to EWS to go wykasować..bo do mojego modelu "nowego"(innego) zestawu,(ze zgodnym numerem) nie moge nigdzie dostać ..
  11. Nie sprawdziłem tarczy o której mówiłeś, nie miałem czasu i możliwości za bardzo. Wszystko wskazuje na to, że padł EWS albo sterownik.. jakos jutro powinienem podjechać na do elektryka aby sprawdził. Będę relacjonował.. P.S Dzięki za chęć pomocy
  12. RobertoBMW
    elektromechanik Pomorze
    Witam, znacie może jakiegoś elektromechanika/elektryka co się zajmuje zdjęciem immo z kompa/sterownika ? (Tylko Pomorskie) i jaki jest tego orientacyjny koszt?
  13. Witam, potrzebuję taki zestawik tylko w Polsce.. * http://www.ebay.co.uk/itm/Bmw-Z3-e36-e39-1429924-engine-ecu-key-1-429-924-318-1-9-0261203667-0-261-203-667-/271156847259?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f2235229b . Nr. kontaktowe: GG: 35256641 TEL: 694891075 (BWM e36, 18is (1.9) 1998r.) Nr. 0261203667 Z góry dziękuję za pomoc!
  14. Czujnik położenia wału OK, ok 600ohm czyli w normie,
  15. Ok! Jutro będę działał, dam znać jak efekty :)
