matrox100
Treść opublikowana przez matrox100
  1. Wole mieć wszystko jak w oryginale .
  2. Wielkopolska . Mam magika który wywali mi w ogóle inspekcje z idrive-a, ale szczerze wolałbym mieć te interwały ta jak fabryka dała (o ile jest taka szansa)
  3. Wiadomo :) A czy kolega wie jak to naprawić ?
  4. wITAM SERDECZNIE GRUPOWICZÓW ! Koledzy nie mogę usunąć serwisu oleju, przy resecie wbija 30 tys. po czym wraca 2600 lub -280. Kasowane inpą delphi i nic auto ma 365k nalotu czy jest jakaś opcja zakodowania ncs lub inny sposób ?
  5. Temat do zamknięcia. próbowałem połączyć się z RLS żeby przekodować na pusty .MAN niestety nie było połączenia. Pomogło rozłączenie baterii na 10 min i wszystko gra ! :)
  6. Witam serdecznie, pacjent E61 2005 525d Wymieniłem moduł LM1 na LM2 . Zmieniłem VIN , przyuczone FA/VO z CAS do LM2 . Pokodowane welkomelight i inne pierdoły , również DRL. problem polega na tym, że nie działa teraz czujnik zmierzchu, a dokłądnie nie przełącza z DRL na Xenon. w inpie wszystko działa sprawdzone widzi światło oraz mrok. w TOOL32 wyskakuje komunikat , że RLS jest niedostępne. czy ktoś miał podobny problem ? Na LM1 wszystko działało bez zarzutu. Nie wiem czy jakiś kabelek trzeba przełożyć czy co .
  7. Temat ogarnięty. W aucie docelowo powinna być navi CCC a ktoś wymienił ją na MASK-a i nie zmienił kodowania. usunięcie FA pod CCC i wrzucenie FA pod zwykłą navi rozwiązało sprawę .
  8. najlepsze jest to ze u mnie suby działają . ale zakoduje klucz FA na HiFi bo ja nie mam i przełożę do brachola . dzięki za pomysł .
  9. M-ASK nie mam w liście a CAPPL nie mogę sie podłączyć wali jakieś błędy
  10. no ok dokodować ale pod jaki moduł mam się podpiąć ?
  11. Jak łącze się z modułem CAPPL wywala błąd . na liście nie mam modułu MASK
  12. Mam NCS-a tylko nie mam w kodowaniu modułu MASK tylko CAPPL z którym nie mogę się połączyć. nie wiem jaki moduł inny ma za zadanie sterowania tym wszystkim .
  13. Witam wszystkich Po zmianie radia M-ASK u brata nie działają suby pod siedzeniami. Wziąłem radio wrzuciłem do siebie bo mam taką sama i u mnie śmiga wszystko. dodam ze brat ma mały wzmacniacz w lewym nadkolu ja nie posiadam . proszę o pomoc czy trzeba coś zakodować czy co bo mnie zabije :((((((
  14. uszczelka pod kolektorem wydechowym temat do zamknięcia dziękuje :lol: za pomoc !!!
  15. Pomocy koledzy turbina świeżo po regeneracji motor 2l diesel 136KM z wirusem na 177 . było dobrze dopóki przy 160 nie odcięło turbo . po trzech takich razach postanowiłem ją "przedmuchać" i zaczęło piszczeć jak na filmiku turbo pojechało do regeneracji zapłaciłem swoje :mad2: i nadal to samo :( czy ktoś spotkał się już z takim objawem ??
  16. Witam potrzebuje pomocy . Posiadam BMW E46 99r. Webasto ThermoTop Z/C proszę o pomoc w uruchomieniu . NCS-expert w jakim module i jakie wartości muszę zmienić aby to dziadostwo zadziałało. czy muszę coś dokupić...
  17. Witam mam BMW E60 530D 2004r. zmieniłem wpis NCS moduł KOMPI wpis STANDHEIZUNG nicht_activ na STANDHEIZUNG activ Naspępnie powinienem zmienić wpis w module IHKA i tu już jest problem bo nie mam wpisów które powinienem zmienic ZUSATZWASSERPUMPE oraz STANDHEIZUNG_KONZEPT Proszę o pomoc co mam dalej zrobić . Po numerze VIN w wyposażeniu jest wyszczególniony "dogrzewanie postojowe ($536A)
  18. sprzęgło wróciło nowe "wada fabryczna" teraz jest wszystko ok dzięki za pomoc :) temat do zamknięcia
  19. Już było robione niestety wszystko OK :( sprzęgło na gwarancje pójdzie
  20. mysle ze jakby bylo zle zamontowane to od początku by zle funkcjonowało ... a było dobrze
  21. Sprzęgło stare slizgało się . Kupilem nowe i było dobrze ok 1 miesiąca teraz slizga sie i łapie od samej góry :(
  22. Witam ponownie :) kolejna a zarazem ostatnią usterką którą posiadam w swojej BMW to za wysokie sprzęgło :( jest możliwość regulacji lub czegoś innego ?? sprzęgło zakładane LUK ok 1 miesiąca temu . Czekam za odpowiedzią pozdrawiam :))
  23. Witam !! Autko działa okazało się ze kostka czujnika w kolektorze ssącym podgiął się pin i nie było przejścia :) temat uważam za zakończony i dziękuje wszystkim za pomoc pozdrawiam :cool2:
  24. BMW Scanner
  25. witam sprawdzilem wszystko teraz po jezdzie wyskoczylo 10 błędów http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0fe98e922445cb12.html ... moze mi ktos pomóc na prawde nie mam już siły na to auto :(
