Manina
Treść opublikowana przez Manina
  1. dzięki za instrukcję
  2. Witam. Mam pytanie : jak zdemontować tylne głośniki w E -34 bo od strony bagażnika nie widzę do nich dojścia, pozostaje więc tylko kabina, ale nie wiem jak zdjąć te obudowy plastikowe ,a nie chce ich uszkodzić. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  3. Dzieki za wszystkie rady, ja też myślę ,że to sprężynki tarczy sprzęgła,tym bardziej ,że były one słyszalne dopiero po wymianie oleju w skrzyni na mineralny,który był źle dobrany(o innej lepkości niż być powinien),bo teraz po wymianie oleju na syntetyczny o lepkości zgodnej z zaleceniami katalogowymi do mojego modelu BMW nic nie słychać.
  4. Zmieniłem olej na syntetyczny Mobil SHC 75W 90 i poki co terkotania nie słyszę, ale jeszcze nie zrobiłem żadnej większej trasy zeby się silnik porzadnie rozgrzał, zobaczymy co będzie dalej ,ale na razie cisza :D
  5. Ten hałas nie jest zbyt głośny i jest taki nieregularny i ustaje na wyższych obrotach, nie wiem czy mam koło dwumasowe , w poniedziałek zmieniam olej na syntetyk i dam znac jakie beda efekty bo Ja to dopiero usłyszałem po zmianie oleju na ten mineralny, wcześniej nie słyszałem albo nie zwróciłem uwagi. aaaaaaa i jeszcze jedno słychać to dopiero jak silnik jest mocno rozgrzany, tak zaraz po odpaleniu tego nie słychać. Pozdrawiam
  6. dzieki za podpowiedzi,ja słyszałem trzy wersje,że to łożysko oporowe skrzyni,żę koło dwumasowe. albo sprężynki tarczy sprzęgła. aaaa i jeszcze ważna sprawa ,ostatnio wymieniłem olej w skrzyni biegów na Dexron III do przekładni automatycznych chociaz mam manualna,ale w BMW w Gliwicach mi taki sprzedali mówiac ze oni taki leją,to jest olej mineralny, a ja chyba wczesniej miałem syntetyk,wiec wydaje mi sie ze to nie bylo dobre posuniecie :cry: ale juz sie umowilem na wymiane oleju tez na Dexron ale syntetyczny ,dam znac jak wymienię
  7. czesc .szukam jakis fachwych rad odnosnie terkotania chyba ze skrzyni biegów na wolnych obrotach ,które sa słyszalne gdy pedał sprzegła nie jest wciśnięty, po wciśnięciu pedału sprzęgła zaraz terkotanie znika
