xantia77
    e39 530d
Osiągnięcia xantia77
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam! Uciekł mi prąd z prawych drzwi: brak centralnego, szyba nie działa, lusterko się nie składa i nie reguluje Mechanik powiedział mi, że trzeba wymienić moduł komfortu Podpowiedzcie mi gdzie się ten moduł odpowiadający za te drzwi znajduje? Czy można go wymienić na zasadzie "odłącz/podłącz" kupując wcześniej jakiś inny, sprawny np. na allegro? Pozdrawiam!
  2. Mam problem z mechanizmem opuszczania szyby w drzwiach kierowcy- szyba nie chce mi się puszczać Opuszcza się tylko ok. 0,5-1cm i dalej nie chce "iść" w dół nawet jeśli jej pomagam i próbuję na siłę ściągnąć w dół Jest na internecie kilka filmików jak wyciągnąć cały mechanizm opuszczania szyby, ale problem w tym, że żeby to zrobić to trzeba wyjąć szybę, a aby wyjąć szybę to trzeba ją najpierw opuścić, a niestety szyba się nie opuszcza Mam już rozbrojone drzwi (zdjęty boczek, wygłuszenie, głośnik i poduszka i nie bardzo wiem co dalej mam robić Czy ktoś ma jakiś pomysł?
  3. Witam! Przymierzam się do wymiany oleju automatycznej skrzyni biegów W jaką ilość oleju powinnam się zaopatrzyć aby mechanik mógł przeprowadzić tzw. dynamiczną wymianę? Pozdrawiam!
  4. Witam! Spotkała mnie dziś niemiła niespodzianka. Nie mogłam odpalić samochodu A było to tak... Samochód wczoraj odebrałam od mechanika: wymiana klocków, oleju silnikowego + filtr oraz wymieniana była pompa paliwa w baku (chyba nazywa się ona przelewowa :) ) Wczoraj przejechałam po odebraniu samochodu ok. 10 km i było wszystko OK Dziś rano samochód uruchomił się normalnie przejechałam znowu ok. 10 km i przyjechałam pod dom Samochód postał kilka godzin i chciałam gdzieś podjechać i jakie było moje zdziwienie jak nie chciał się uruchomić.... Rozrusznik kręcił, ale bez rezultatu... prawie rozładowałam aku (nie jest już za mocny, ale to inny temat) Dodam tylko, że samochód zatankowany dziś pod przysłowiowy korek Nie bardzo wiedziałam co zrobić Jedyne co to podładowałam akumulator 2h i postanowiłam znowu iść spróbować uruchomić auto, i tu moje zdziwienie- samochód odpalił Pozostawiłam go "na chodzie" tak ze 20 min i wyłączyłam. Po wyłączeniu na wyświetlaczu pojawił się napis (nie wiem czy dobrze to napiszę): FUEL INJECT. SYSTEM" Znowu uruchomiłam samochód (już bez problemów), pochodził kilkanaście sek. i go zgasiłam- na wyświetlaczu nic już się nie pojawiło- czynność tą powtórzyłam jeszcze dwukrotnie i komunikat się nie pokazał. Czy ktoś może mi powiedzieć co się mogło przydarzyć? Czego dotyczy w/w komunikat? Czy mechanik "grzebiąc" przy pompie w baku mógł coś pochrzanić? Czy ten komunikat mógł być związany ze słabym akumulatorem, czy tylko dotyczy systemu paliwowego? Z góry dziękuję za odpowiedzi!
  5. tak też uczynię dzięki.
  6. ok, a co w momencie jeśli wcale nie będzie czujnika a kontrolka się świeci?
  7. po ostatniej wymianie klocków nie zgasła mi kontrolka informująca o ich zużyciu przed zmianą miałam założone czujniki/czujnik zużycia- to zostało zdjęte przy wymianie klocków i jeżdżę bez tego kabelka czy czujnik powinien być założony po obu stronach? czy tylko po jednej czy jeśli przy następnej zmianie klocków dołożę te czujniki to kontrolka zniknie rozumiem, że takie czujniki są jednorazowe? czy też nie? czy jedyną opcją pozbycia się informacji o zużytych klockach jest skasowanie tego za pomocą kompa? pozdrawiam!
  8. Witam! Musze wymienić żarniki D2S w mojej e39. Chyba zdecyduje się na żarniki marki BOSMA (mam wrażenie, że to dobry wybór jeśli chodzi o stosunek jakość/cena) Jaką temp. powinnam wybrać? 4300k czy 6000k ? Pozdrawiam!
  9. witam! czy wie ktoś jakie muszę kupić żarówki halogenowe do 530d lift 2003r? pytam, ponieważ jedna mi padła pozdrawiam!
  10. xantia77
    Pióro wycieraczki 530d
    ok, dzięki za informacje miałam takie wycieraczki w domu od jakiegos czasu i nie do konca widziałam czy będą pasowały jutro powalczę.
  11. xantia77
    Panowie, mam pytanko: czy pióra wycieraczek z taki wejściem będą pasowały do e 39? http://images77.fotosik.pl/179/781228e1a164ebe7med.jpg
  12. tak, rzeczywiście jest w tym miejscu. dzięki!
  13. ok, ale gdzie tego szukac na lampie?
  14. Jak, mając w ręku lampę z e39(xenon, lift) poznać czy pochodzi ona z anglika z wersji europejskiej? pzdr!
  15. ok. dziękuję.
