Fasolaaa
    e36 325i
Osiągnięcia Fasolaaa
  1. e36 91r modułu komfortu nie mam Przestał działać central, sprawdziłem miernikiem czujniki na ryglach. Po podłączeniu miernika (odkrecenie klemy + podłączenie do niej czarnego kabelka miernika , czerwony do + na aku) pokazało pobór 0,09 ale w ogóle nie reagowało na otwarcie drzwi.(wcześniej przytrzymałem czujnik klapy aby zamknęło obwód.) Pytania... Robie coś źle? Czy jednoznacznie wskazuje to na padnięcie modułu centralnego. Da się w ogóle sprawdzić miernikiem? na płytce nie widzę żadnego lutu spalonego pomóżcie :) http://www.autotav.com/ZV-Modul-12V-BMW-61-35-1-387-961-55892110-Version-2
  2. Witam, zakupiłem światełka i mam problem. Wychodzą 3 kable. +, - i biały od gaszenia gdy włączam mijania. "+" podpięte mam pod przekaźnik od stacyjki pod bezpiecznikami (86)... "-"(mase) w lampie przedniej co masuje żarówkę. Wszystko świeci tylko problem mam z tym rozłączeniem lub przekaźnikiem aby gasło przy włączeniu na mijania. Próbowałem pod żarówkę od mijania ale tylko przyćmiło diody tzn. słabo świeciło. Gdzie ten kabel przygaić niby powinny gasnąć jak dostanie napięcie ale zamiast tego słabiej świeci... pomocy.... hmm można tez do przełącznika od świateł ale ktory to kabel :O Dobre można zamknąć, podłączyłem masę pod żarówkę światła mijania i uciąłem ten ""rozłącznik"" Pozdro
  3. Dzięki wielkie :) Istnieje szansa ,że przy mocniejszych strzałach ten zgrzew puści?
  4. Witam, mam wgniecione listwę pod tylnym kloszem lampy i chce to wyklepać. Stąd moje pytanie, ona jest wklejona? Czy jak będę próbował klepać od strony wewnętrznej bagażnika ją wypchnę? Z góry dzięki za jaką ktokolwiek podpowiedz. http://i47.tinypic.com/303bc0l.png http://i47.tinypic.com/303bc0l.png
