maniek2102
    E46 320i 1999
Osiągnięcia maniek2102
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam! Swoją Bawarkę zakupilem zimą, i podczas sprawdzania wydawało mi sie ze klima pracuje, ale sie myliłem. Włączam klimatyzacje, po chwili widzę po obrotach silnika ze kompresor sie załączył ale nie chłodzi ! Pojechałem wiec ja nabić, maszyna ściągneła 300g czynnika, i nabilismy ja na maxa. i niestety nadal nie chlodzi.... Co to może być ? Na zegarach i nie zwrasta wogóle cisnienie w układzie, ale spręzarka pracuje...
  2. a może ktoś mi podpowie co to może być, bo zauważyłem że jak wyjeżdzam na zimnym silniku z garażu: wciskam sprzęgło i wsteczny to nie ma tego uderzenia, a gdy silnik sie trochę rozgrzeje to juz jest łupnięcie. w środku odnoszę wrarzenie ze to jest z tylnej części auta, natomiast z zewnątrz słychać ze to gdzies z przodu jest przyczyna tego pukniecia. Sprzęgło zle wysprzegla? Olej w skrzyni ? Przeniesienie napędu calutkie sztywne. Dodam że przy wolnym ruszaniu bez gazu, (przy wolnym puszczeniu sprzegła słychac z przodu zgrzytanie.
  3. łączniki elastyczne wału rownież wymieniony, na lemfordera (170zł) Podłoga dokladnie obejrzana, i nic jak narazie sie nie wyrywa. Jak byc mogł powiedzieć czy był jakiś efekt po wymianie oleju w skrzyni ?
  4. tak jak napisalem, sprawdzone wszytko, tłumnik drgan wymieniony, tak jak opisalem to na początku. Moze jest ktoś z wawy lub okolic kto by potrafil to zdiagnozować?
  5. Witam! Dzis odebrałem ayto od mechanika i znów jestem nie zadowolony, Odstawiłem je do mechanika ze względu na to że: Dochodziło do mnie stukanie podczas wrzucania 1 biegu oraz 2 troche mniej, oraz jadąc po nierównościach słyszłem stuki. Wymienił mi: -tłumnik drgań -3 tuleje pod dyfrem (1duża 2 małe) -4 tuleje pod tylną belką -i 2 tuleje pływające. Mówi że teraz wszystko już jest idealnie. Podczas jazdy testowej okazało sie ze juz jest zdecydowanie lepiej, ale nadal gdy szybciej wrzuce bieg jest stuk z tylnej czesci auta. najbardziej jest to obiawialne podczas stania na postoju i szybkiego wlożenia pierwszego biegu. gdy jade i powoli wkładam bieg to jest cicho. czy dyfer może miec juz luzy ? (moze wymiana oleju?) dodam ze jak stoje na postaju i wrzucam szybko bieg to auto ma chec jakby delikatnie odjechac, doslownie centymetr przesuwa sie do przodu. czyzby sprzegło ? Na koniec dodam ze gdy jade np. 120km/h i daje gazu to wyje z tylu jakby dyfer, gdy puszcze gaz niema tego, czyli chyba nie opony, ani łozyska ? Nie chcialbym aby ponownie to ciche pukanie przerodzilo sie spowrotem w to co bylo, dlatego szukam przyczyny aby calkowicie to je zlikwidowac.
  6. Dziś wnikliwiwie testowałem moje auto, i moje spostrzerzenia sa nastepujace : Silnik pracuje na wolnych obrotach ---=> wciskam sprzęgło ---=> wrzucam jedynke ---=>pukniecie z tylnej częsci auta ---=>im bardziej gwałtowne włożenie jakiegokolwiek biegu mocniejsze pukniecie. Nie wykluczam tego ze moze byc to ze skrzyni, a przenosi dzwiek na tył. Czyżby była to poduszka skrzyni ? Czy może sprzęgło ?
  7. Witam! Zwracam sie z zapytaniem gdyż niepokoji mnie pukanie z tyłu podczas zmiany biegu. Wymieniłem tuleje dyfra, i już sie to zmiejszyło, ale nadal ono wystepuje podczas zmiany biegu. Gdy silnik jest zimny jest ono największe, natomiast wraz z przejechaniem kilku kilometrow sie to zmiejsza. Czyżby był do wymiany olej ? Po rozgrzaniu rownież stuka tylko sporo ciszej, i wtedy juz nie szarpie przy zmianie biegu, ale nadal slychac delikatny stuk, jest to najbardziej obiawialne podczas zmiany z 1 na 2. Odnosze rowniez wrazenie ze ten stuk jest równiez slyszalny na dołkach. Dzis wyjezdzajac na ulice dostrzegłem po raz pierwszy ze auto podczas ruszania szarpie ( tylko podczas ruszania z miejca) a silnik na wolnych pracuje równo. Tak jakby odcinało ASC, ale po wylaczeniu tego systemu nie bylo zmiany.
  8. Witam! Poszukuje map do tej nawigacji. Ponawiam temat gdyż nikt nie udzielił mi odpowiedzi. Pozdrawiam. http://www.sendspace.pl/file/pic/4ebadf7daa885688cd07a20/1 http://www.sendspace.pl/file/pic/74e6885e032cddbbd4d67e4/1
  9. Witam! Od niedawna jestem posiadaczem e46, i zastanawia mnie ta navigacja, a nie mogę znaleść tematu w ktorym jest odpowiedz na moje pytanie odnośnie tej oto navi. -skad wziąć do tego mapy ? -czy mozna w niej zrobic jezyk polski ? http://zapodaj.net/a6d50de33990f.jpg.html http://zapodaj.net/d25afae6dd0cd.jpg.html
