pz_szczecin
    BMW X3 G01 XDrive 20D B47
    SZCZECIN - DOVER
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia pz_szczecin
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Hej! Pytanie odnosnie mojej X3. Auto powypadkowe (uderzony przod po stronie pasazera). Auto juz naprawione i jezdzi ale mam problem z nadmuchem przedniej szyby. Wszystkie inne dmuchaja jak trzeba cieplym i zimnym powietrzem. Nadmuch na przednia szybe jest meeega slabiutki. Cos tam dmucha ale szyby nie oczysci z pary. Rozebralem tych kilka plastikow pod maska by zobaczyc czy klapka odciecia swiezego powietrza z zewnatzr dziala. Ale jak sie otwiera to tylko trochei moze to jest problemem. Nie ma wystarczajacej ilosci powietrza by dmuchnac na przednia szybe. Czy ktos moglby pokazac jak bardzo otwiera sie ta klapka po ponownym otwarciu przyciskiem dostepu powietrza z zewnatrz? To tylko kilka prostych plastikow. Wydaje mi sie ze podobnie jest w innych autach serii G a moze i starszych tez. Pozdrowionka
  2. Baaaaaaardzo dziekuje!!
  3. Hej! Mam maly problem. Szukam rozpiski pinow w kostce przy pompie ABS. Potrzebuje znalezc pare odpwiedzialna za konkretne kolo (blad rozlaczonego czujnika ABS w kole) Chce sprawdzic czy wiazka jest cala. Wie ktos gdzie szukac? Pozdrawiam
  4. Witam (niestety) ponownie! Kolejny problem przy mojej nowo zakupionej, trafionej X3. Auto przyjechalo bez wposmagania. Po ogledzinach okazalo sie,ze byla wypieta wtyczka z silniczka elektrycznego magla. Po wpieciu na samym zaplonie mozna krecic kierowniaca w obie strony. Oczywiscie bez wspomagania. Jednak po odpaleniu silnika kierownica sama skreca kola w lewo az do samego konca i nie ma opcji by ruszyc kierownica w prawo. Ale po zgaszeniu silnika znowu mozna krecic kierownica... Ktos sie kiedys spotkal z czyms takim? Naprawilem juz kilka aut ale takiego problemu nie widzialem. Pozdrowionka
  5. Witam wszystkich! Dawno mnie tu nie było ale nowe auto kazało mi ssybko wrócić;) Pacjent to X3 G01 po małej kolozji. Wystrzelona tylko poduszka fotela ale ISTA mówi o za wysokim oporze w obu kurtynach którenie wystrzeliły. Do tego klema no i błąd zapisany w ACSM. Co to może być z tymi kurtynami?? Jakieś pomysły? Byłbym wdzięczny za pomoc
  6. Ok! Przepraszam za zwloke! Czyli musze szukac opon. Dziekuje za odpowiedzi
  7. Witam ponownie! Niestety kolejny problem. Moje X1 kupiłem puknięte. Musiałem wymienić cały lewy przedni McPerson. Po złożeniu kierownica była lekko w lewo, ale auto nie ściągało. Ale chciałem zrobić zbieżność. Po zbieżności kierowca jest prosto, ale... Tu się zaczęło dziać coś dziwnego. Jadąc spokojnie co jakiś czas (trzymając nogę na gazie)auto na sekundę ucieka w lewo, ale od razu sama kierownica się kontruje w prawo a przy przyhamowaniu na odwrót. Przy dodaniu ostro gazu lub hamowaniu ostrym auto jedzie prosto... Zanim pojadę do tego punktu gdzie robili zbieżność chciałbym poznać wasze zdanie. Auto to X-Drive. Dodam, że jedna opona z przodu jest Bridgeatone pozostałe to Pirelli jeśli to ma znaczenie. Jakieś pomysły? Pozdrowionka
  8. Burza1234 jesteś nieoceniony!! W tym wypadku to była bramka numer 3!! Wielkie dzięki!! Wstawił bym zdjęcie, ale nie mam zielonego pojęcia jak :wink:
  9. Witam! Ostatnio do naprawy błotnika musiałem rozebrać boczki w bagażniku. Przy składaniu nie moge dojść gdzie miał być jeden czujnik ( naprawa porwała dłużej niż myślałem i zapomniałem :oops: ) Najgorsze, że numeru części nie ma w katalogu BMW 56891.9.00.028.CZ Czujnik jest podłączony do ostatniej wtyczki na wiązce idącej prawą stroną. Sorry Ale nie wiem jak wstawić zdjęcia :( Może ktoś już rozbierał?? Pozdrawiam
  10. Bardzo dziekuje! Tak zrobię! Kiedyś gdy miałem E60 wiedziałem, by wymienić klemę plusową, ze względu na ładunek który ja rozłącza. W X1 nie mogę nic takiego znaleźć. Tylko IBS na minusowej. Kiedy podłączam prostownik bezpośrednio do aku to go ładuje. Ale Kiedy próbowałem użyć tych portów do odpalania na kable prostownik wyłącza się po ok 20 sekundach.
  11. Witam po dluzszej przerwie! Wrocilem ostatnio do BMW po przygodach z VW i AUDI. Probuje poskladac swoj najnowszy zakup. Poduszki wymienione, ale auto odpala ( odpalalo i przed wymiana poduszek ) ale tylko z kabli. Do tego nie moge podladowac akumulatora prostownikiem :( Akumulator pusty. Czy ktos ma jakies pomysly? ISTA nie mowi nic o klemie Pozdrawiam
  12. pz_szczecin
    programowanie radia
    To chyba cos z polskimi stacjami ( choc nie tylko z polskimi ) W UK mam nazwy wszystkich,ale jak jade do PL to juz w Niemczech niektore sa zapisane jako local. A w PL to juz chyba wszystkie. Dziwne,ze tych local przybywa im dalej na wschod ;)
  13. Tak to wlasnie jest,jak zal mu dupe sciska,ze masz porzadne auto a on nie... To przeciez musial pokazac "wyzszosc" ;)
  14. Hej! Mam dokladnie to samo. I tez musialem wymienic zawieszenie. Najpierw myslalem,ze kupilem amorek od SE ( ja mam M - Pakiet ) I stad wyzej stoi. Ale po zakupie na 100% amorka M dalej jest to samo. A czy auto czasem tak jakby chrobocze podczas hamowania i jednoczesnego skretu ? Z tego co doczytalem, takie roznice w wysokosci przedniego zawieszenia sa nawet w autach nigdy nie bioracych udzialu w wypadku...
  15. Jesli chodzi o dopinacz to na pewno zobaczysz. Widac,ze ta guma nie bedzie jednakowo pomarszczona. Jesli ma jakies nierowne pofaldowania to jest wystrzelony. Ja u siebie bylem w stanie to dojrzec.
