wojtek64
13 -
Treść opublikowana przez wojtek64
http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm aby wejść w opis prosze odszukać pozycja 61. Electrical system a następnie w pozycje 61 67 050 Spray nozzle for headlight cleaners ( double headlights) - remove and install or replace pokazane jest na ilustracji jak wyregulować i pokazany klucz specjalny 00 9 100 właśnie o ten klucz mi chodzi
Może ktoś z Was mi pomoże. Doprowadziłem do porządku instalacje spryskiwania reflektorów w moim BMW 730 E32 V32 M60. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45 Zakupiłem w ASO BMW nowe spryski ( część nr 12,pisze w tabeli Spray nozzle szt2 nr. 61671378619 Montaż patrz instrukcja naprawcza ) na reflektory główne. I pojawił się problem-oba mają oznaczenie L, do montażu po wielu dniach szukania znalazłem instrukcje montażową http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm Jak się okazało potrzebny jest specjalny klucz o oznaczeniu 00 9 100 do ustawienia prawej strony spryskiwaczy tak aby pryskały na reflektory a nie na grill. Szukam w interku tego klucza ale nie ma go nigdzie,lub źle szukam. Może ktoś z Was mi pomoże i ma taki klucz lub wie gdzie go nabyć Proszę nie pisać, że mogę wsadzić igłę i regulować bo się nie da,śa mocno osadzone gdyż występuje tam większe ciśnienie jak na spryskach szyby przedniej. Jeśłi ktoś z Was może udzielić mi w tym pomocy to proszę na e-mail [email protected] lub GG 3582486
cyt...POMOCY!! Nie wiem co sie stalo nagle silnik stracil moc jakby przestal palic na jeden rzad swiec niedalo sie jechac stalo sie to podczas jazdy i nie wiem co to moze byc U mnie przyczyną tego stanu była sonda Lambda. Wymiana i jest ok. W tych silnikach V8 są dwie sondy-każda na jedną stronę silnika. U mnie teraz wszystko ok po wymianie sondy i separatora.
Mi się podoba to co zrobił, BMW a przede wszystki dziewczyna która nie dość, że ma ciekawą urode to wie jak się zachować przed obiektywem. Też mam pare fotek mojej Bumki z eks ale z tego powodu nie mogę ich tu wystawić :)
Może ktoś z Was mi pomoże. Doprowadziłem do porządku instalacje spryskiwania reflektorów w moim BMW 730 E32 V32 M60. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=61_0024&hg=61&fg=45 Zakupiłem w ASO BMW nowe spryski ( część nr 12,pisze w tabeli Spray nozzle szt2 nr. 61671378619 Montaż patrz instrukcja naprawcza ) na reflektory główne. I pojawił się problem-oba mają oznaczenie L, do montażu po wielu dniach szukania znalazłem instrukcje montażową http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm Jak się okazało potrzebny jest specjalny klucz o oznaczeniu 00 9 100 do ustawienia prawej strony spryskiwaczy tak aby pryskały na reflektory a nie na grill. Szukam w interku tego klucza ale nie ma go nigdzie,lub źle szukam. Może ktoś z Was mi pomoże i ma taki klucz lub wie gdzie go nabyć Proszę nie pisać, że mogę wsadzić igłę i regulować bo się nie da,śa mocno osadzone gdyż występuje tam większe ciśnienie jak na spryskach szyby przedniej. Jeśłi ktoś z Was może udzielić mi w tym pomocy to proszę na e-mail [email protected] lub GG 3582486
POMOCY!! Problem z silnikiem 730i V32 92r.
wojtek64 odpowiedział(a) na wojtek64 temat w Ogólnie o BMW serii 7
Separator oryginalny zakupiłem wraz z 8 świecami NGK zakupiłem za 240zł w firmie FOTA. Wszystko gra i buczy jak mawia moja córcia. Pozostało mi wymienić olej Castrol TXT Softec Plus. Jeszcze raz Wam dziękuję bo bez waszej pomocy nic bym nie zdziałał !!! -
Wreście się udało odkręcić dwa ostatnie torsy. Myślałem, że będę już musiał szlifować łby śrub by sciągnąć separator a później wykręcić śruby. Dzięki Wam mam do wydania tylko 140zł na nowy separator. Jutro go zamawiam. Tak jak pisaliście - jest pęknięta membrana. Dużo oleju w kolektorze ssącym. Muszę go powycierać by nie zabrudzić nowych świec zapłonowych. Jeszcze raz Wam dziękuję za okazaną pomoc bo u mnie mechanicy już namawiali mnie na remont silnika !!! www.ifp.pl -
Znalazłem kilka ciekawych linków które tu dla Was wklejam separator czyli słynna membrama http://www.bimmerboard.com/forums/posts/11919 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/49387 Te strony trzeba zejść na sam dół bo tam dopiero są fotki oraz wiele ale naprawde wiele porad naprawczych wraz ze zdjeciami http://www.e38.org/ Na w/w stronie jest cała masa rysunków, fotek, opisów. Jest w czym wybierac !!! Może choć w ten sposób spłacę Wam swój dług!!! -
Dzięki za odpowiedź. Przy zamówieniu tej części wystarczy podać nr silnika i rocznik??? Czy potrzeba kupić jakieś uszczelki??? Jak będę wymieniał tę część to postaram się wzorem innych forumowiczów porobić fotki wraz z intsrukcją co i jak. Widzę, że będę miał trochę rozbierania. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i dziękuje za pomoc!!! -
Potrzebuje waszej pomocy w sprawie naprawy,wymiany membrany odpowietrzania komory silnika. Problem ten pojawił się nagle w czasie jazdy. O swoje Beemki zawsze dbam i jestem zdruzgotany tym co się stało. Ale jak widzę to problem silników 8-mio cylindrowych w BMW. Szukałem na Forum tematu o naprawie membrany ale chyba jestem zbyt nieudolny skoro nie znalazłem. Proszę więc o Waszą pomoc w tej sprawie. Dokładny opisa co i jak zrobić, narzędzia jakie mam przygotować oraz gdzie najlepiej zakupić te część. Pozdrawiam Wojtek z Lubina P.S. - Może jest ktoś tu na Forum z Lubina ( Dolnośląskie) i mógłby mi pomóc w wymianie tej membrany ???
Witam serdecznie Potrzebuję Waszej pomocy w temacie - Wymien membrame przewietrzania komory korbowej (odsysacz) Szukałem tego na FORUM ale chyba jestem zbyt tępy by go odszukać. Więc jeśli Wy wiecie gdzie jest lub możecie mi pomóc to proszę o pomoc. Ma te same objawy co opisane ze swoją Beemką. Ja mam BMW 730 V32 E32. Nagle podczas jazdy zaczęła dymić i źle pracować silnik. Pojawił się tez olej w rurze wydechowej oraz tam gdzie są świecie zapłonowe. Autko nigdy nie było katowane i jechałem delikatnie. Więc mam nadzieje, że to tylko membrana jest uszkodzona. Jeśli możecie to proszę odpisać mi na e-mail [email protected] lub wysłać sms z adresem strony www na mój tel kom 604507938. Najlepiej gdyby był tam dokładny opis i zdjęcia. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie. Wojtek
