wojtek64
    nie powiem
    Lubin
Osiągnięcia wojtek64
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm aby wejść w opis prosze odszukać pozycja 61. Electrical system a następnie w pozycje 61 67 050 Spray nozzle for headlight cleaners ( double headlights) - remove and install or replace pokazane jest na ilustracji jak wyregulować i pokazany klucz specjalny 00 9 100 właśnie o ten klucz mi chodzi
  2. Może ktoś z Was mi pomoże. Doprowadziłem do porządku instalacje spryskiwania reflektorów w moim BMW 730 E32 V32 M60. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45 Zakupiłem w ASO BMW nowe spryski ( część nr 12,pisze w tabeli Spray nozzle szt2 nr. 61671378619 Montaż patrz instrukcja naprawcza ) na reflektory główne. I pojawił się problem-oba mają oznaczenie L, do montażu po wielu dniach szukania znalazłem instrukcje montażową http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm Jak się okazało potrzebny jest specjalny klucz o oznaczeniu 00 9 100 do ustawienia prawej strony spryskiwaczy tak aby pryskały na reflektory a nie na grill. Szukam w interku tego klucza ale nie ma go nigdzie,lub źle szukam. Może ktoś z Was mi pomoże i ma taki klucz lub wie gdzie go nabyć Proszę nie pisać, że mogę wsadzić igłę i regulować bo się nie da,śa mocno osadzone gdyż występuje tam większe ciśnienie jak na spryskach szyby przedniej. Jeśłi ktoś z Was może udzielić mi w tym pomocy to proszę na e-mail [email protected] lub GG 3582486
  3. Może ktoś z Was mi pomoże. Doprowadziłem do porządku instalacje spryskiwania reflektorów w moim BMW 730 E32 V32 M60. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45 Zakupiłem w ASO BMW nowe spryski ( część nr 12,pisze w tabeli Spray nozzle szt2 nr. 61671378619 Montaż patrz instrukcja naprawcza ) na reflektory główne. I pojawił się problem-oba mają oznaczenie L, do montażu po wielu dniach szukania znalazłem instrukcje montażową http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm Jak się okazało potrzebny jest specjalny klucz o oznaczeniu 00 9 100 do ustawienia prawej strony spryskiwaczy tak aby pryskały na reflektory a nie na grill. Szukam w interku tego klucza ale nie ma go nigdzie,lub źle szukam. Może ktoś z Was mi pomoże i ma taki klucz lub wie gdzie go nabyć Proszę nie pisać, że mogę wsadzić igłę i regulować bo się nie da,śa mocno osadzone gdyż występuje tam większe ciśnienie jak na spryskach szyby przedniej. Jeśłi ktoś z Was może udzielić mi w tym pomocy to proszę na e-mail [email protected] lub GG 3582486
  4. cyt...POMOCY!! Nie wiem co sie stalo nagle silnik stracil moc jakby przestal palic na jeden rzad swiec niedalo sie jechac stalo sie to podczas jazdy i nie wiem co to moze byc U mnie przyczyną tego stanu była sonda Lambda. Wymiana i jest ok. W tych silnikach V8 są dwie sondy-każda na jedną stronę silnika. U mnie teraz wszystko ok po wymianie sondy i separatora.
  5. Mi się podoba to co zrobił, BMW a przede wszystki dziewczyna która nie dość, że ma ciekawą urode to wie jak się zachować przed obiektywem. Też mam pare fotek mojej Bumki z eks ale z tego powodu nie mogę ich tu wystawić :)
  6. Może ktoś z Was mi pomoże. Doprowadziłem do porządku instalacje spryskiwania reflektorów w moim BMW 730 E32 V32 M60. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=61_0024&hg=61&fg=45 Zakupiłem w ASO BMW nowe spryski ( część nr 12,pisze w tabeli Spray nozzle szt2 nr. 61671378619 Montaż patrz instrukcja naprawcza ) na reflektory główne. I pojawił się problem-oba mają oznaczenie L, do montażu po wielu dniach szukania znalazłem instrukcje montażową http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm Jak się okazało potrzebny jest specjalny klucz o oznaczeniu 00 9 100 do ustawienia prawej strony spryskiwaczy tak aby pryskały na reflektory a nie na grill. Szukam w interku tego klucza ale nie ma go nigdzie,lub źle szukam. Może ktoś z Was mi pomoże i ma taki klucz lub wie gdzie go nabyć Proszę nie pisać, że mogę wsadzić igłę i regulować bo się nie da,śa mocno osadzone gdyż występuje tam większe ciśnienie jak na spryskach szyby przedniej. Jeśłi ktoś z Was może udzielić mi w tym pomocy to proszę na e-mail [email protected] lub GG 3582486
  7. Może ktoś z Was mi pomoże. Doprowadziłem do porządku instalacje spryskiwania reflektorów w moim BMW 730 E32 V32 M60. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=61_0024&hg=61&fg=45 Zakupiłem w ASO BMW nowe spryski ( część nr 12,pisze w tabeli Spray nozzle szt2 nr. 61671378619 Montaż patrz instrukcja naprawcza ) na reflektory główne. I pojawił się problem-oba mają oznaczenie L, do montażu po wielu dniach szukania znalazłem instrukcje montażową http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm Jak się okazało potrzebny jest specjalny klucz o oznaczeniu 00 9 100 do ustawienia prawej strony spryskiwaczy tak aby pryskały na reflektory a nie na grill. Szukam w interku tego klucza ale nie ma go nigdzie,lub źle szukam. Może ktoś z Was mi pomoże i ma taki klucz lub wie gdzie go nabyć Proszę nie pisać, że mogę wsadzić igłę i regulować bo się nie da,śa mocno osadzone gdyż występuje tam większe ciśnienie jak na spryskach szyby przedniej.
  8. Separator oryginalny zakupiłem wraz z 8 świecami NGK zakupiłem za 240zł w firmie FOTA. Wszystko gra i buczy jak mawia moja córcia. Pozostało mi wymienić olej Castrol TXT Softec Plus. Jeszcze raz Wam dziękuję bo bez waszej pomocy nic bym nie zdziałał !!!
  9. Wreście się udało odkręcić dwa ostatnie torsy. Myślałem, że będę już musiał szlifować łby śrub by sciągnąć separator a później wykręcić śruby. Dzięki Wam mam do wydania tylko 140zł na nowy separator. Jutro go zamawiam. Tak jak pisaliście - jest pęknięta membrana. Dużo oleju w kolektorze ssącym. Muszę go powycierać by nie zabrudzić nowych świec zapłonowych. Jeszcze raz Wam dziękuję za okazaną pomoc bo u mnie mechanicy już namawiali mnie na remont silnika !!! www.ifp.pl
  10. Znalazłem kilka ciekawych linków które tu dla Was wklejam separator czyli słynna membrama http://www.bimmerboard.com/forums/posts/11919 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/49387 Te strony trzeba zejść na sam dół bo tam dopiero są fotki oraz wiele ale naprawde wiele porad naprawczych wraz ze zdjeciami http://www.e38.org/ Na w/w stronie jest cała masa rysunków, fotek, opisów. Jest w czym wybierac !!! Może choć w ten sposób spłacę Wam swój dług!!!
  11. Dzięki za odpowiedź. Przy zamówieniu tej części wystarczy podać nr silnika i rocznik??? Czy potrzeba kupić jakieś uszczelki??? Jak będę wymieniał tę część to postaram się wzorem innych forumowiczów porobić fotki wraz z intsrukcją co i jak. Widzę, że będę miał trochę rozbierania. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i dziękuje za pomoc!!!
  12. Potrzebuje waszej pomocy w sprawie naprawy,wymiany membrany odpowietrzania komory silnika. Problem ten pojawił się nagle w czasie jazdy. O swoje Beemki zawsze dbam i jestem zdruzgotany tym co się stało. Ale jak widzę to problem silników 8-mio cylindrowych w BMW. Szukałem na Forum tematu o naprawie membrany ale chyba jestem zbyt nieudolny skoro nie znalazłem. Proszę więc o Waszą pomoc w tej sprawie. Dokładny opisa co i jak zrobić, narzędzia jakie mam przygotować oraz gdzie najlepiej zakupić te część. Pozdrawiam Wojtek z Lubina P.S. - Może jest ktoś tu na Forum z Lubina ( Dolnośląskie) i mógłby mi pomóc w wymianie tej membrany ???
  13. Witam serdecznie Potrzebuję Waszej pomocy w temacie - Wymien membrame przewietrzania komory korbowej (odsysacz) Szukałem tego na FORUM ale chyba jestem zbyt tępy by go odszukać. Więc jeśli Wy wiecie gdzie jest lub możecie mi pomóc to proszę o pomoc. Ma te same objawy co opisane ze swoją Beemką. Ja mam BMW 730 V32 E32. Nagle podczas jazdy zaczęła dymić i źle pracować silnik. Pojawił się tez olej w rurze wydechowej oraz tam gdzie są świecie zapłonowe. Autko nigdy nie było katowane i jechałem delikatnie. Więc mam nadzieje, że to tylko membrana jest uszkodzona. Jeśli możecie to proszę odpisać mi na e-mail [email protected] lub wysłać sms z adresem strony www na mój tel kom 604507938. Najlepiej gdyby był tam dokładny opis i zdjęcia. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie. Wojtek
