adriansuk
    nie powiem
    Dębica
Osiągnięcia adriansuk
  1. adriansuk
    problem ze skrzynią
    jesli chce ja wbic np. po jedynce na wysokich obrotach to nie wejdzie musze poczekac az obroty opadna to wejdzie ale bez zgrzytania, zgrzytlo mi juz 2 razy jak redukowalem z 5 na 2 dojezdzajac do skrzyzowania ale przy spokojnej jezdzie czyli gdy nie redykowalem z wysokich obrotow ani tez przy szybkiej predkosci tylko zaraz przed skrzyzowaniem (ale to tylko czasami zgrzytnie) no i zgrzytlo jak jechalem chwilke na wstecznym i chcialem wbic jedynke ale toczac sie do tylu.
  2. adriansuk
    problem ze skrzynią
    No tak ale co sprawdził w skrzyni biegów ??? pozion oleju ??? tak. byłem z nim pod spodem autka i odkrecił jakis korek, wsadzil palec i powiedzial ze poziom oleju jest dobry i sam olej tez jest OK, to samo zrobil z dyfrem. ale nie wiem czy takie sprawdzanie jest jakies miarodajne.
  3. adriansuk
    I znow chodzi o zegary :(
    ja w swojej mam tak że czasami predkosciomierz mi leży a ekonomizer pokazuje maks caly czas podszas jazdy. zdjąlem oslone kierownicy ta nad kolanami poruszalem kabelkami i sie naprawilo, ale zobaczymy na jak dlugo.
  4. adriansuk
    problem ze skrzynią
    byłem u mechanika z wymiana oleju w silniku i odrazu sprawdził mi olej w skrzyni i dyfrze, swierdził ze wszystko jest OK.
  5. adriansuk
    problem ze skrzynią
    a ile ich wchodzi do skrzyni??
  6. adriansuk
    problem ze skrzynią
    a czy to jest wielki koszt takiej naprawy??
  7. adriansuk
    problem ze skrzynią
    witam. na poczatku chce pozdrowic caly klub BMW. parę dni temu kupilem e30 318is i mam mały problem za skrzynią tzn. jak wcisne na jedynce gaz tak do 6tys i chce wbic 2 to sie nie da, coś blokuje, dopiero musza spasc obroty i da sie wbić. albo jak jade na 5 biegu SPOKOJNIE i zblizam sie do skrzyzowania, chce zredukowac na 2 już po wychamowaniu to coś zgrzytnie ale bieg wejdzie, albo jak jade na wstecznym i chce wbic jedynke to tez zgrzyt. co to moze byc?? czy ktos wie co należy wymienic i jak drogo mnie to wyniesie. I druga rzecz. kupiłem ta bemeke na alu 16, 7.5 z przodu i 9 z tyłu oponki 215/40 ale na nie równej drodze to mi koła obcieraja o ranty wiec mam pytanie z jakim et należy załozyc alu i jakiej tez maksymalnej szerokosci alu i oponki zeby to nie obcieralo, interesuje mnie rozmiar od 195/50 do 205/40(alu mam zamiar kupic nowe be te mi sie nie podobaja- borbety typ a, jak ktos by chcial to sprzedam mu, oponki toyo proxes) zawieszenie niby jest utwardzone i obniżone, ale nie wiem jakiej firmy to jest bo jeszcze nie zagladalem tam. poprosze o odpowiedz na trapiace pytania nowego uzytkownika BMW. pozdrawiam
