sawickas81
Treść opublikowana przez sawickas81
  1. Hej, Zapaliła mi się kontrolka zużycia klocków więc wymieniłem dziś klocki, tarcze i czujniki. Niestety kontrolka zużycia klocków wciąż mi się świeci. Jaka może być przyczyna? pzdr, Tomek
  2. Pytania moze wydają się tendencyjne ale jak spojrzec na rdzoaje i rozmiary tarcz to juz mam watpliwosci. Tarcze są o różnej średnicy... W wyszukiwarce czesci bmw znalazłem informacje że tarcze powinny być 300x22. Czy w takim razie inne nie beda pasować? Jak sie przeszuka allegro to sa 286mm, 294mm... Czy one tez beda pasować? No prosba o pomoc.
  3. Może ktoś mi pomóc odpowiedzieć na poniższe? 1) Jakie były montowane fabrycznie? 2) Czy czujniki są tylko z przodu czy z tyłu również? 2) Czy textar będzie ok? Jeśli tak może ktoś na allegro wskazać właściwą aukcje podajac link? Dzieki z gory
  4. no to mam jeszcze wiekszy metlik niz miałem hehe ale dzieki za wpisy. macie namiar na allegro albo gdzie indziej na jakies radyjko za 700-800 zeta oraz interfejs ktory pasowac bedzie do mojego auta pamietajac ze mam kierownice wielofunkcyjna i chcialbym z niej korzystać od czasu do czasu ;)
  5. mysle jeszcze o jakims standardowym radyjku z usb czy karta pamieci ale kurde nie wyglada to tak jak bym chcial. Druga sprawa czy idzie to podłączyć do kierownicy wielofunkcyjnej?
  6. ok, ja miałem na mysli business MP3 w porownaniu do CD
  7. ale pytanie dotyczy parametrów radia. Wymieniłem formaty bo zastanawiam się czy BMW zmieniało coś w poszczególnych modelach
  8. czy fabryczne radio mp3 ma lepsze parametry od CD czy tylko rozni sie formatem odtwarzania?
  9. Na korku ATF only, ale jaki dokładnie rodzaj to informacji już nie znalazłem. Pomoże ktoś? Tomek
  10. Czy ktoś powie jak wmienic ten mieszek ze skrzynii biegów? Wiem jak wyjac material ale co dalej? Co z gajgą?
  11. Nadeszła wiosna a ja chce wymienić płyny. Na forum jest troche informacji ale chciałbym zebrac w calosc takze potrzebuje Waszej pomocy 1) Płyn hamulcowy - Ile wchodzi I jaki polecacie? 2) Płyn do chłodnicy - Ile wchodzi I jaki polecacie?
  12. nie rozumiem. Przy jednym jest sygnalizacja a do wymiany beda 3? Dlaczego nie 4? W ogole to ten parktronic ma wahania I czasem dziala wszystko jak nalezy a czasem tak jak wspominałem. I co Wy na to?
  13. Parktronik tylny piszczy nawet wtedy gdy nie powinien bo przesten wolna po kilka metrów... INPA nie wykrywa błędu, ale pokazuje że załącza się czujka lewa środkowa. Stojąc za samochodem I patrząc na te czujki to sygnalizowana w Inpie lewa środkowa czujka to ta po lewej czy po prawej stronie? Dzieki za pomoc
  14. ok,dzieki poszukam po polskiej nazwie
  15. Wyskoczył mi dziś błąd w INPA: 43F0 – elect. spare meter Wyjaśni ktoś co on oznacza, czy idzie z tym jezdzic i co mnie czeka zeby to wyelimnować?
  16. Chodzi o E46 2.0d touring 150km
  17. filtra paliwa w ogole nie było... szkoda gadac... ale mechanic wyjal pompe wtryskowa I wyszlo mu ze regulator jest zabrudzony wiec go wyczyscił. W poniedzialek zamontuje pompe I filtr I odpali auto. Jesli kontrolka sie nie zapali to super. Jesli zapali bedzie szukal dalej. Podobno moze byc problem jeszcze z regulatorem cisnienia na listwie albo z czujnikiem albo pompką elektryczną... Nie wiem na ile to prawda dlatego zastanawialem sie na ile dokladnie INPAwskazalaby przyczyne??
  18. Zawiozłem moje bmw e46 2.0d 150km do mechanika ponieważ wyskoczyła mi kontolka DDE. Po podłączeniu do kompa wyszło że jest za niskie ciśnienie paliwa, ale dokladnie nie wie co jest nie tak ponieważ nie ma az tak dokładnego softu. Moje pytanie brzmi. Czy "ogolnie" dostepna na chomikuj INPA pokaze dokładnie w czym problem czy trzeba miec jakis profesjonalny soft dostepny u autoryzowanego przedstawiciela BMW? dzieki za pomoc!
  19. sawickas81
    2.0d 150km 3 pytania
    ok, gdzie ona jest? Kurde oczekuje pomocy, a nie zabawy w kotka I myszke. Szkoda czasu... Z gory dzieki dla pomocnych.
  20. sawickas81
    Gdzie znajduje się pompa wtryskowa? Gdzie znajduje sie regulator ciśnienia? Czy regulator jest składowa pompy? dzieki
  21. Nie Olszowiec bo to dane z przeglądu robionego w Niemczech.
  22. Znalazłem jeszcze w 2011 roku taki błąd na przeglądzie ale nie wiem co oznacza I czym to grozi. Ktoś pomoże? 821 abgasverhalten unzulässig
  23. Mam wątpliwości co do mojej beemki i chciałbym wiedzieć jaki czas upłynął od momentu wyrejestrowania do wystawienia jej na sprzedaż. JAK TO SPRAWDZIĆ?
  24. Za 19 plus opłaty to wcale nie okazja :) Co do diesela to będzie mój pierwszy. Chce się przekonać. Wydam pare zbędnych tysi na remonty to może zmienie zdanie ;) Co masz do sprzedania? Wklej jakieś foty. Kumpel chce benzynę i szuka obecnie.
  25. Są do 2012 roku, ale jakieś pierdoły. To wygląda jak przeglądy plus wymiany filtrów. Raz wyskoczył błąd poduszek i był usuwany. Tak to nic szczególnego więcej... Znalazłem jeszcze w 2011 roku taki błąd ale nie wiem co oznacza I czym to grozi. Ktoś pomoże? 821 abgasverhalten unzulässig
