Krystian320d
Treść opublikowana przez Krystian320d
  1. w czwartek jeste z mechanikiem umuwiony. prawdopodobnie siedzi pompka podgrzewacza
  2. bylem teraz na komputerze i mechanik typuje na pompke pdgrzewacza jest z nim na czwartek umuwiony. mam nadzieje ze to to
  3. Termostaty sa firmy behr. Co do żaluzji to sie zamykaja.
  4. Dmuchalem oraz wsadzalem do goracej wody obydwa sie w goracej wodzie otwieraly a po wyjeciu zamykaly wszystko wyglada na to, ze sa dobre. Co to innego moze byc skoro nie sa to termostaty?
  5. przed chwilka gotowalem wode i oba termostaty stare ktore wymienilem na nowe i dzialaja otwieraj sie w wodzie a po wyjeciu zamykaja, czyli tak jak powinno byc?
  6. Kupilem termostaty przez strone internetowa www.czescidobmw.pl glowny, a ERGu w Intercars niby oryginal BMW
  7. przed wymiana termostatow temp wahała sie miedzy 1/4 a polowa. Prawie nic sie nie zmienilo po wymianie. Czy moze miec podgrzewacz cos wspolnego z tym?
  8. A wiesz moze jak sprawdzic, czy ten termostat glowny dziala?? I czy jestes pewny, ze to ten termostat glowny a nie EGR-u lub cos innego?
  9. A jak sprawdzic, czy to na pewno głowny walniety ?? A po wymianie wczoraj głownego termostatu i odmy zaczalem czuc spaliny w aucie przy nawiewie
  10. Zrobilem test zegarow i wszystko jest ok. Robilem tez test nr 7.0 i jezdzilem na tescie temp silnika pokazala maks 79 stopni przy 120km/h a podczas normalnej jazdy temp pokazala 74st i na postoju trzyma sie 74.
  11. Chce zrobic test 7.0 to mnie wyrzuca i spowrotem pokazuje przebieg. Udalo mi sie zrobic tylko test wskazowek
  12. Nie wiem, czy moj samochod posiada webasto raczej watpie w to. A gdzie to sie w ogole znajduje??
  13. kupilem orygnalne BMW jak je sprawdzic?
  14. co to jeszcze moze byc
  15. a ten podgrzewacz to co to jest i gdzie on lezy? jak to sprawdzic? pozdr
  16. uklad byl odpowietrzany
  17. Witam. Mam następujący problem. Silnik nie łapie odpowiedniej temperatury, cały czas (BMW 320d 150KM). W aucie wymieniłem oba termostaty(głowny i EGRu) i nadal mam ten problem. Wymieniłem rownież przepływkę i odmę.Dzisiaj po wymianie głownego termostatu i odmy zacząłem czuć spaliny w kabinie auta. Poddaje juz sie. Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem. viewtopic.php?f=69&t=117886
  18. Kupiłem oryginalne termostaty i nic sie nie zmienilo.
  19. Witam. Mam następujący problem. Silnik nie łapie odpowiedniej temperatury, cały czas (BMW 320d 150KM). W aucie wymieniłem oba termostaty(głowny i EGRu) i nadal mam ten problem. Wymieniłem rownież przepływkę i odmę.Dzisiaj po wymianie głownego termostatu i odmy zacząłem czuć spaliny w kabinie auta. Poddaje juz sie. Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem.
