robiendes
Treść opublikowana przez robiendes
  1. Witam wyskoczyły mi dwa błędy 2721 oraz 271A pomoże mi ktoś w diagnozie tej usterki? Oczywiście silnik n42b20, dodam ze objawów raczej nie ma chociaż od jakiegoś czasu jak się rozgrzeje silnik to muli do 2500 obrotów.
  2. Nie wiem od kiedy tak jeżdzę mam nadzieje ze sie nic nie stało dzięki za odpowiedz
  3. Witam dzisiaj zauważyłem wiszący gumowy przewód luzem najprawdopodniej a raczej na 100% powinien być wpięty w kolano miedzy przeplywomierzem a przepustnica nawet jest miejsce mocujące wyłamane od czego jest ten wężyk i za co odpowiada n42b20 pozdrawiam
  4. Witam. Czy ktoś ustalił usterkę ? Mam podobny objaw
  5. Witam panowie odstają mi drzwi dołem przednie od strony pasażera.wiecie jak je wyregulować? I czy dam radę sam to zrobić?
  6. robiendes
    e46 >e36
    Dzięki za obiektywna wypowiedź będę myśleć
  7. robiendes
    e46 >e36
    Http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4582994627
  8. robiendes
    e46 >e36
    Wpisz numer ogłoszenia na allegro tu chodzi ogólnie o cabrio e36 nieważne jakie ale waham.się czy to jest krok w tył czy nie
  9. robiendes
    e46 >e36
    Witam jeżdżę e46 sedan 143km bez awaryjnie od 2 lat co myślicie panowie o przesiadce do e36 nphttp://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4582994627
  10. Posiadam n42b20 od prawie 2 lat i nie działo się nic przejechane około 30 tys( pfuu. By nie zapeszyc)
  11. Miałem jeszcze mały incydent z rozczelnionym korkiem wlewu w tym okresie ale chyba by nie wyplul tyle oleju
  12. Podłącze się pod temat zrobiłem ostatnio około 3 tys km 2.5w trasie. Ubyło około 500 ml oleju .wcześniej około 10 tys km w mieście spalił może 200 ml czy to normalne czy zacząć się martwić. Dodam że silnik n42b20 żadnych dymkow nie puszcza wycieków nie zauważyłem na dniach wymienię olej to spojrzę dokładniej od spodu
  13. robiendes
    Wymiana halogenów
    Panowie.mam problem z halogenem. Bo nie chce wyskoczyć niestety ulamalem plastik w środku. A halogen nie chce puścić podejrzewam ze podroba jakaś macie jakieś pomysły? Może.zdemontować nadkola i na.siłę wypychac?
  14. robiendes
    e [38] licznik
    Dzięki kolego jutro zadzwonię pozdrowienia
  15. robiendes
    e [38] licznik
    Dzięki za informacje jakby się ktoś podjął z poznania al b o okolic proszę o kontakt
  16. robiendes
    e [38] licznik
    Witam wiecie jaki jest koszt naprawy pikseli w Aso okolice poznańa i czy się w ogóle podejmuja
  17. Tak są to bodajże dwie uszczelki większą i mniejsza.w Aso komplet około 350 zł. Najlepiej skontaktuj się z jakimś mechanikem od bmw to ci wytłumaczy.
  18. Przy wymianie napinacza porządny mechanik ściągnie kapę , aby mu się rozrząd nie przestawił sprawdzi ślizgi i inne cuda. A przy skręcaniu warto nowe założyć uszczelki bo duże prawdopodobieństwo że się stare rozsypia.
  19. Ja w Aso do n42 płaciłem około 130 zł za napinacz.Do tego uszczelki pod kapę zaworowa około 350.
  20. U mnie pomogła wymiana napinacza łańcucha.
  21. robiendes
    E46 - wymiana kierownicy
    witam czy poduszka multi z e39 po lifcie dwunabjowa podejdzie do kierownicy 4ramiennej z e46 po lifcie.Dodam ze kierownica w e39 ma 40 cm srednicy a w e46 38cm.a jak nie to czy cała kierownica bedzie pasowac z e39
  22. Dzieki.Problem sie rozwiązał w moich oczach gdy ujrzałem syf jaki jest w tym gnieździe.
  23. robiendes
    [e38] gniazdo zapalniczki
    Witam znajomy posiada e38 99 rok.problem polega na tym ze zapalniczka dziala ale jezeli chodzi o np ladowarke smamochodowa to juz niestety nie.To jest normalne w tym modelu?
  24. robiendes
    witam. Mam pytanie bo nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Posiadam kierownice 4-ramienna w e 46 2003 rok bez multi. Mam pytanie bo pojawiają się na allegro poduszki z multi które 'niby' podchodza do e38,e39,e46. Czy jest w tym rąbek prawdy czy pic na wodę ? inwestowac w taka poduche czy nie?
  25. robiendes
    [E46]MIska Olejowa
    Witam wszystkich.Wczoraj podczas wymiany oleju zauważyłem ze poci mi się delikatnie miska olejowa. POwiedzcie mi jak wygląda demotaż,jest skomplikowany ? i czy moge przeciagnac do nast. wymiany oleju czy lepiej odrazu reagowac? silnik N42b20 2003 R POzdrawiam Dodam ze około miesiaca temu było sucho, aha i czy jest mozliwe ze przy wyciaganiu filtra cos pociekło na miske? mało prawdopodobne mi sie wydaje ale moze jednak. Jutro rozbiore wszystkie osłony i porobie zdjęcia.
