orko83
    e38 730d
Osiągnięcia orko83
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. orko83
    Zawieszenie
    Dzięki panowie za pomoc, tak orientacyjnie chciałem się dowiedzieć co to za żelastwo i ile jest warte :) (tak myślałem, że polecą takie opinie). Jednak kupię firmy LEMFORDER, bo na przednim zawieszeniu nie ma co oszczędzać. POZDR.
  2. orko83
    Zawieszenie
    Witam co myślicie o tym zestawie, muszę wymienić przednie wachacze i łączniki stabilizatorów. http://allegro.pl/nowe-wahacz-wahacze-wahaczy-laczniki-bmw-7-e38-i3252879666.html
  3. Zapomniałem dodać, że jak silnik zimny to tak drgań nie ma tylko jak się rozgrzeje:(
  4. OK sprawdzę jutro. Dzięki. Ciekawe czy to nie będzie coś związane ze skrzynią, 1,2,3 ładnie się przełączają powoli przyśpieszając a kiedy 4 wskoczy to występują te dziwne drgania (około) 60km/h) później 5 przy ok 100km/h.
  5. A więc: - felgi wyczyszczone, wyważone i dalej to samo. A może to będzie koło pasowe, tłumik drgań? Jak silnik zimny to troszkę słychać.
  6. Też mam takie wrażenie, bo na feldze są czarne miejsca po odważnikach, na razie nie mam czasu ale to sprawdzę (praca). Oby to było tylko to:)
  7. Koła raczej są proste, jak go kupiłem to tego nie było (drgań) a teraz tak jakby się to nasilało, coraz gorzej jest. Wiem, że wachacze mam do wymiany na przodzie bo jak na nierównościach to mi coś stuka. Tarcze i klocki wymieniałem niedawno, ATE. Staram się ostro nie hamować na razie, więc tarcze odpadają.
  8. Witam wszystkich. Mam problem, jak przyśpieszam powoli to auto dostaje jakiś dziwnych drgań, jak przyśpieszam szybciej to auto zachowuję się normalnie. Drgania zaczynają się przy ok 60km/h i później przy około 90km/h. Czy to wina skrzyni? Pomoże ktoś ?
  9. Powracam :D Wymieniłem termostat, teraz temp jest :cool2: 90 stopni. Pojeździłem trochę i jak wysiadałem to pracował dogrzewacz silnika. Leciało gorące powietrze z tłumika a temperatura wynosiła 92-93 stopnie. Słychać cykanie pompki, podaje paliwo. Dogrzewacz powinien się wyłączyć przy 70 stopniach. Od czego to zależy? Raz mi działa dogrzewacz raz nie, nie kumam o co chodzi... POMOCY!!!
  10. Dzięki za fachową pomoc :P Na taką odpowiedź czekałem. Pozdro.
  11. OK. Dzięki Darth_Kaker!!!
  12. A jest między nimi jakaś różnica? Niby są dwa inne numery: 11512354056 11532247269 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE61&mospid=47510&btnr=11_2842&hg=11&fg=35&hl=7&lang=pl Pozdro!!!
  13. http://allegro.pl/termostat-bmw-7-e38-730d-730-d-184km-193km-eps-i3051259115.html czy http://allegro.pl/termostat-bmw-e39-530d-184km-bmw-e38-730d-behr-i3092839354.html POMOCY!!!
  14. orko83
    TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE
    Temat do zamknięcia, tarcze i klocki założone ATE, i :cool2: jak narazie
  15. Dzisiaj dostałem się do webasto, wyciągnąłem, wyczyściłem, sprawdziłem czy wszystko ok. A więc świeca grzeje, pompka chodzi (sprawdzałem wcześniej to nie chodziła, kupiłem drugą nie potrzebnie :D oczywiście działającą) co do wentylatora również pracuję jednak jak podłączam pod 12V to delikatnie iskrzy kabel przy podłączaniu tylko. Dokonałem diagnostyki programem webasto thermo test i piec się odpala świeca, wentylator, następnie po około 10 sekundach wyskakuje błąd combustion air fan interruption 0586/1E i przestaje działać. Wentylator się załącza i wyłącza i tak na zmianę, trwa to około minuty. Niektórzy piszą, że to wina wentylatora (jakieś zwarcie w obwodzie, kablu, stykach) a niektórzy, że to wina sterownika. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Pozdr.
