chrust7
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia chrust7
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. chrust7
    AIRBAG problem - napinacz
    ????? niemożliwe zeby nikt nie wiedzial.....
  2. chrust7
    Nikt nie wie co to oznacza ??
  3. chrust7
    Witam, mam pytanie pali mi się kontrolka airbagu byłem na komputerze i mi niby skasowali błąs i zgasła, ale na wydruku który dostałem od nich mam napisane ""06 Obwód zapłonu napinacza pasa pasażera przedni - Za duża rezystancja" Jak to można naprawić ??? powiedzieli mi że jak się znów zapali to bedzie trzeba to naprawić. Czy jest mozliwość abym sam to naprawił prosze o pomoc. Z początku myślałem że to mata pasażera i wlutowałem diode tak jak na tym forum jest zalecane no ale sie okazało że to nie to tylko ten napinacz.
  4. chrust7
    Wybór i porada HID xenon
    Radek skoro sam masz taki to napisz mi czy jesteś zadowolony z tego i jaki zestaw HID masz zamontowany ???
  5. chrust7
    Witam, mam pytanie posiadam e-46 i zwykłe lampy H7 bez soczewek, chce załozyc sobie zestaw HID i moje pytanie brzmi którey zestaw polecacie ten: http://www.allegro.pl/item263572628_hid_xenon_h7_h3_h1_hb3_h4_gwar_vat_g_r_a_t_i_s_y.html czy ten: http://www.allegro.pl/item264461718_nowsza_wersja_xenony_h1_h3_h4_h7_zestaw_hid.html i czym one wogóle sie różnią jeśli wogóle czymś ??? a jesli żaden z w/w to jaki byście mi polecali w tych kwotach do 400zł. No i drugie pytanie czy jak założe to do tych moich zwykłych lamp bez soczewek czy bedzie dobry efekt i czy nie bede oślepiał innych ??? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
  6. Witam, mam taki problem, posiadam alar EXUS V3100 CONTROL i wszystko było cały czas dobrze ale niedawno mi sie rozładował akumlator i od tego czasu alarm potrafi sam się włączyć na ok 2sec wyda pare sygnałów i sie wyłancza. Zdaża się to średno z 3 razy na dzien. Co to moze byc ?? jakoś się rozkodował czy co ??? PROSZE O POMOC ???
  7. chrust7
    Ekonomizer 320d
    Tak to normalne zachowanie
  8. Witam, mam pytanie czy do takiej nawigacji http://www.allegro.pl/item172590781_monitor_do_nawigacji_z_cd_bmw_e46_gwarancja_.html można zainstalować np AUTO MAPE ?? czy tylko sie jest skazanym na mapy orginalne BMW ??? A jak ogólnie sie sprawuje orginala mapa POLSKI BMW w porównaniu do AUTO-MAPY ??? Czy na takiej nawigacji można np odtwarzać filmy DVD bądź TV ??? I ostatnie pytanie czy wogóle warto w coś takiego zainwestować ???
  9. ŁukaszPL mam pytanie, skad masz tunel środkowy na napoje ??? wszedzie go szukam i nie moge znalezc :(
  10. Dzięki. Jutro bede walczył z tym :)
  11. Witam, jak zdemontowąć przednie lampy ??? podkręcałem wszystkie śróby i mi czyma coś jak by od spodu lapmy :( migacz tez nie chce wyjśc. Prosze pomocy ??:? :(
  12. chrust7
    Wyciek oleju ???
  13. chrust7
    Wyciek oleju ???
    sugerujesz ze to moze byc wyciek z tego zbiorniczka ??? fajnie by było jak bys mi jeszcze napisał ktory to zbiorniczek ? :) jestem zielony :(
  14. chrust7
    Wyciek oleju ???
    Witam, mam pytanie dzisiaj podczas wymiany żarówek zauważyłem iż na dole pod silnikiem (tam jest coś w stylu jakieś podłogi) pewnie jest to osłona silnika od spodu i na niej od wnętrza jest mokro, myślałem że to woda pomacałem palcem i powochałem i jest to bez żadnego zapachu lecz tłuste. Pan który mi naprawiał lampe i wymieniał żarówki powiedział że to wyciek oleju i mam pojechac na myjne umyc silnik i nastepnie przejechać z 500km i zobaczyc z kad jest wyciek bo to napewno jest olej chociaż tego nawet nie dotknął. Co o tym myślicie ??? Sprawdzałem poziom oleju i nie zauważyłem żeby były jakieś braki. Prosze o pomoc ??? Pozdrawiam
  15. W instrukcji jest napisane, że gdy temperatura spadnie poniżej 3 stopni jest BIP i automatycznie włańcza się ogrzewanie lusterek oraz przednich reflektorów Pozdrawiam
