radzio20062
    BMW E36 318 1992 / PB + GAZ
Osiągnięcia radzio20062
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. witam, mam takie pytanie, a jednoczesnie problem. Gdyż klapę bagażnika mam w kolorze bardzo czarnym, a resztę samochodu w takim "lżejszym" czarnym. I jest to widoczne. Moje pytanie, jak zmatowic klapę zeby pasowała do reszty nadwozia? Kompletnie sie na tym nie znam więc prosze o poradę :)
  2. No to trzeba troche pojeździć na benzynce i pozniej dopiero przełączyć na gaz. A jeśli interesuje cię szybka zmiana na gaz, albo odpalanie z gazu to polecam kupić emulator obrotów PD 30. Podpina się pod elektrozawór i ustawia śrubokrętem obroty. Ja takowy mam trzyma 1000-1100 po nagrzaniu. Może niektorym wydac się, że są to duże obroty ale dla mnie jest ok, zwłaszcza że samochód ostatnio spalił 9,4 l gazu /100, na pełnym baku zrobiłem prawie 320 km (30l)
  3. Nie nie :D tylko po prostu cos co chwile jest do wymiany :( nowszą bunie trzeba kupic :))
  4. Witam was ! Grzebałem grzebałem..az w koncu znalazłem ! Nie dochodził prąd do "pstryczka" ktory uruchamiał przełącznik GAZ - BENZYNA DLATEGO ANI NA TYM ANI NA TYM NIE ODPALAŁ. POD KIEROWNICĄ ZNALAZŁEM PRZEŁĄCZNIK KTÓRY PRZYPADKOWO ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY I DLATEGO TAK SIĘ DZIAŁO :) POZDRAWIAM I DZIEKUJE ZA WYPOWIEDZI ! PS. MOJE BM IDZIE NA SPRZEDAŻ.
  5. Witam, mam problem poniewaz padła mi pompa. Kupiłem nową i myslałem ze to rozwiąze sprawe. Okazało sie ze nie mam prądu (a wczesniej gdy szukałem przyczyny co mogło się stać prąd był na bezpiecznikach) w bezpiecznikach 17 i 18 / 18 i 19. Przepraszam ale teraz nie pamietam juz dokładnie. Czy wiecie co mogło sie stac i jak usunąć usterkę? Auto ma gaz ale i tez na nim nie chce odpalic :O PROSZE O POMOC
  6. szyby są oryginalne. włączniki sprawne i siłowniki takze bo zamknąłem szyby poprzez podłączenie do aku. moduł szyb? jak to sprawdzić? a moze przekaźnik pod kierą? bo tak coś czytałem tez gdzieś.
  7. Witam mam kłopot. Nie działaja mi przednie szyby elektryczne (z tyłu manual) bezpieczniki sprawdzone, przycisk blokujący szyby jest w odpowiedniej pozycji. Co moze byc nie tak?
  8. Chodzi chyba o czujnik temp cieczy chłodzącej :D
  9. mozesz zapodac zdjęcie mniej wiecej gdzie to się znajduje?
  10. Ze swoją bmw tylko 92 rok mam niemalże identyczny problem. I rownież nie wiem jak go rozwiązać. Kable nowe, swiece nowe, przepływka kupiona poł roku temu ale działa chyba dobrze bo jak sie odepnie to gaśnie silnik. Krokowiec chodzi, nie wiem co moze byc nie tak.. :(
  11. Witam, mam pytanie. Czy tym wężykiem który zaznaczyłem powinno lecieć paliwo? http://img69.imageshack.us/img69/2696/653209811644x461silniks.jpg U mnie ciągnie tym przewodem powietrze, tak samo jak tym co jest podłączony poniżej do grubszego wężyka. I silnik dziwnie chodzi. Proszę was o odpowiedź.
  12. WITAM, OKAZAŁO SIĘ ŻE WTYCZKA OD CZUJNIKA PRZEPUSTNICY BYŁA NIEWPIĘTA. TERAZ CHODZI LEPIEJ ALE NIE JESZCZE TAK IDEALNIE. ALE MOŻE SIĘ JAKOŚ "WYROBI" PRZEZ KILKA DNI. Mam pytanie troszkę z innej beczki: czy silniczek krokowy powinien być słyszalny "burczeć" po zgaszeniu silnika? Bo u mnie tak jest
  13. jak mam to zrobic bo szukam w google jak odpalić plakiem i jakieś szczątkowe informacje
  14. ok, ale konkretnie gdzie ? tam gdzie wchodzi ta gruba rura od przepływomierza? :D
  15. Szuukaam ale z tego co czytam to tak: Kable juz mam wymienione, swiece tez, przepływomierz nowy, szukałem jakiś nieszczelności w układzie powietrza, nic takiego nie znalazłem. Dziwnie tylko strzela co chwile lekko z tłumika. Moze ktos wie czego to objaw?
