biaggi0303
Treść opublikowana przez biaggi0303
  1. "nie zaszkodzi też zaktualizować sterownik silnika" Co w przypadku gdy mam chipa? Nie zresetuje to ustawien?
  2. a komputer wykaze blad bez jazdy? Bo moze sie akurat okazac, ze jak podlaczy kompa i sprawdzi podczas jazdy to bedzie szla jak trzeba i wtedy nic nie zdiagnozuje...
  3. Czesc, moje auto BMW E46 320d, 150km, rok 2002. Mam nastepujacy problem... przy predkosci 160km/h i obrotach na 3 tys. po wcisnieciu gazu do oporu wskazowka ekonomizera wychyla sie tylko do polowy i wyraznie czuc brak mocy (tak jakby odcinka). Dodam, ze problem nie wystepuje za kazdym razem, czasami idzie jak dzika, a czasami sie zadlawi i pomimo pedala w podlodze nie za bardzo chce przyspieszac... Dodam, ze na jalowym nie ma zadnych falujacych obrotow (no chyba, ze mocny mroz, wtedy sie zdarza, ze na zimym po odpaleniu troche wskazowka faluje, ale to chyba w normie). Czy to moze byc wina przeplywomierza? Z gory dziekuje za pomoc! Pozdrawiam Maciej
  4. Panowie to wlasnie jedna z rolek nadawala sie do wymiany. Dzieki za pomoc! :)
  5. a czy z powyzszych zdjec mozna ustalic czy to europa czy angol? ;) ewentualnie po jakis numerach na lusterkach?
  6. a dwie tubko do czego? podklad jakis? w jakiej cenie w ASO? orientujesz sie moze?
  7. Witam, gdzie mozna dostac lakier BMW titansilber? Potrzebuje tylko troche do drobnych wyprawek, odpryskow (glownie na masce)... sa na allegro ale cale litrowe. Wiecie moze czy gdzies mozna dostac mniejsze opakowania, ktore pozwola samemu zamaskowac odpryski? ;)
  8. oba kable sa dlugie, lewe (od kierowcy) chyba z 40cm, a prawe z 30 :)
  9. a to ma znaczenie?
  10. Witam, czy ktos z Was moze mi pokazac na zdjeciu w jaki sposob rozpoznac luetrko czy jest ono wymontowane z anglika czy europejskie? Chodzi mi o to, zeby nikt nie wcisnal mi anglika. Sa jakies charakterystyczne detale po ktorych idzie odroznic te lusterka trzymajac je w rece jeszcze przed montazem? zdjecia lusterek, ktore mam okazje kupic: https://picasaweb.google.com/101479249671038426347/LusterkaBMWE46
  11. tutaj w e91 :) http://img69.imageshack.us/img69/3935/20120802927001.jpg http://img96.imageshack.us/img96/2884/20120802929002.jpg
  12. jak znajdziesz fote to podziel sie prosze bo tez szukalem i nic nie znalazlem... ;)
  13. hmm a jakie waszym zdaniem powinno byc optymalne ET do 18" felg zeby ladnie wygladalo i bylo to "funkcjonalne"? :)
  14. kumpel ma w swojej e90 kola 18", ET 20 i tez 8" szerokie i bez problemu. Na to oponka 225/40 http://i49.tinypic.com/16md82.jpg wiec jezeli te moje maja jeszce wieksze ET to beda bardziej schowane, a u niego nic nie wystaje, a chyba to jest to samo co w E46? wczesniej mial w e46 kola 18", ET 25 i 8,5" szerokie i opona 225/45 i tez bylo OK http://i50.tinypic.com/6f329c.jpg zanim kupieo oponki chcialbym sie upewnic ze bedzie OK stad moje pytanie ;)
  15. Ok dzieki. Zobaczymy na wiosne. Najwyzej opchne dalej;)
  16. Czesc, czy ktos z Was ubieral swoja E46 w takie oto obuwie: 18", ET 24, szerokosc 8 ? Beda pasowac? Jezeli tak to jaka guma do tego? :) chodzi konkretnie o takie buciki: http://i47.tinypic.com/2prsex5.jpg
  17. wielkie dzieki za odpowiedz! :)
  18. Jakis sprawdzony blacharz w Poznaniu lub okolicy? Mozecie kogos polecic? Nic takiego,uderzyla mi galaz w drzwi i jest delikatny wgniot. Kwesta zdjecia tapicerki i odklepania + pasta polerska na male zarysowania;) Bede wdzieczny na jakis namiar.
  19. Moge prosic o lopatologiczna instrukcje zdjecia tylnych lamp? ;) Chcialbym je wyczyscic,zarowno klosze glowne jak i te mniejsze na klapie kolo rejestracji... Z gory dzieki za pomoc!!!:)
  20. Czesc, jakiego mechanika w Poznaniu polecicie? chodzi ogolnie o jakis sprawdzony zaklad z mozliwie przystepnymi cenami? musze gdzies podjechac i dac do sprawdzenia auto, wydaje dziwny swist jak na fimiku ponicej... gdzie z tym najlepiej podjechac?
  21. a moze jedna z rolek jest juz kaput... ?
  22. OK nadstawilem ucho i chyba znalazlem zrodlo tego dzwieku... video: foto: http://i46.tinypic.com/xc3dps.jpg jakies pomysly?
  23. OK dzieki za pierwsze wskazowki... postaram sie nasluchiwac pod maska i wtedy sie odezwe skad dochodzi ten odglos... ;)
  24. Witam, od niedawna jestem posiadaczem BMW E46 320d, 150hp z 2002 roku po lifcie. Ponizej linki do dwoch filmikow nagranych we wnetrzu auta. Powiedzcie mi prosze czy ten charakterystyczny dzwiek (turbiny?) przy dodawaniu gazu to standard? na luzie: na biegu, podczas przyspieszania / jazdy: z gory dziekuje za odp. :)
