kostek
Treść opublikowana przez kostek
  1. masz wymienne tuleje sa dwie końcówki drążkow i jedna gumowa tuleja przykrecana dwomw śrubami do podłogi są one wprasowywane koszt dwóch sztuk 60 zł
  2. kostek
    tłumik przelotowy
    chyba sie nie doczekam odpowiedzi. ale i tak dzieki
  3. i jakie wnioski??
  4. kostek
    tłumik przelotowy
    i co o tym myslicie
  5. wymień okrągłe tuleje na wachaczach bedzie git. u mnie było to samo
  6. kostek
    tłumik przelotowy
    :? Dużo się pisze o wycieciu katalizatora i wspwaniu tłumika przelotowego. chciałbym wiedzieć jaki tłumik przelotowy do mojej 318 1s trzeba wspawać. Skąd go wziąść. Czy jest jakiś konkretny do tego modelu. A może jednak rure albo strumienice? Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam Kostek
  7. witaj belgus dzieki za rady. gdyby był krokowy czy listwa działo by sie tak również w upalne dni a mi sie to dzieje tylko przy wilgoci jak pada deszcz. może gdzieś wtyczka od sondy jest zalewana. jak wiadomo daje ona sygnał do kompa a ten nastepnie do krokowego. Wiec? co radzisz?
  8. :| mam problem. Falują mi obroty czyli 1000obrotów-500 obrotów i tak cały czas. Dzieje sie tak i na benzynie i na sekwencyjnym wtrysku gazu. W czasie jazdy dławi sie i przerywa. I tu rzecz najważniejsza . Dzieje sie tak tylko wtedy kiedy pada deszcz albo jest bardzo duża wilgoć. Przez całe wakacje było OK kiedy było słońce ,teraz w trakcie deszczów nie da się jezdzić. wiem ze może było to poruszane na forum ale naprawde prosze o pomoc. Dziekuje POzdrawiam Kostek
  9. kostek
    sondea lambda
    :? witajcie Chcę wymienić sonde lambda i nie wiem czy po wymianie bede musiał jechać na interfejs aby ustawić od nowa sterowanie komputerem. Czy wystarczy jak odłacze akumulator przykręce nowa i po sprawie. W mojej uniwersalnej sondzie firmy BOSCH którą kupiłem sa 4 kable: 2 białe 1-szary i 1-czarny. mam wrazenie ze w mojej starej pprzy aucie sa inne kolory . czy jest to możliwe prosze o rade. Dziekuje i pozdrawiam wszystkich obecnych na forum
  10. kostek
    wymiana łożyska przód
    :? witajcie. dziś kupiłem łożysko z piastą na przednie koło do e-36 koszt 190 zł po rabacie niemieckiej firmy MEYLE. Mam pytanie : 1.czy wymiana może mi sie udać w domowych warunkach.czy jest to skomplikowane. 2.czy głowną nakretke trzeba dokręcać do oporu czy może jakimś konkretnym momentem. 3. czy zan ktoś opinie na temat tej firmy MEYLE czy robi dobre zamienniki Prosze o odpowiedzi i zgóry dziękuje
  11. kostek
    zmiana zawieszenia
    :? Prosze niech ktoś mi napisze czy warto zakładać czerwone sprężyny do mojej e-36 zamiast oryginalnych zwykłych, czy jest sens aby to robić nan nasze polskie drogi. Sa to sprężyny obniżające auto o 60 mm,koleś ma je założone w kombi e -36 i każdy leżacy policjant jest jego chyba ze zwalnia do 5 km/h. Podobno zima moge miec problem gdzieś wyczytałem ale nie wiem z jakich POWODÓW. pROSZE NIECH KTOŚ MI NAPISZE 2. CZEMU DO TYCH SPRĘŻYN MUSZE ZAŁOŻYC KRÓTSZE AMORTYZATORY CZEMU NIE MOGA ZOSTAĆ TE SAME. prosze o odpowiedzi. koledzy z forum dziekuje serdecznie
  12. :? witam serdecznie. Mam mpytanie. kolega che sie zamienić za swoje czerwone sprężyny od bmw e-36 combi za moje zwykłe od e-36 coupe. I oto moje pytanie. CZY SPRĘŻYNY OD COMBI PASUJĄ DO COUPE, CZY SA TAKIE SAME ZAMIENIAM ZAKŁADAM I JEŻDŻE prosze o pomoc dziekuje
  13. mam jedna sonde a moje bmw to e-36 wiec co mam robić pomóżcie
  14. Witajcie Mam 2 pyania. 1.Mam przejechane 200tys km w mojej 318 is e-36 i zastanawiam sie czy nie powiniennem wyciąć katalizatora. Jeśli to zrobie co wstawić zamiast niego? zwykłą rure czy może strumienice ale z tych lepszych. 2. Czy można kupić same łożyska do kół przednich czy sa dostepne razem z piastami za dość spore spore pieniądze, Jak to jest ? Pozdrawiam
  15. kostek
    popychacze
    :| Pomóżcie mi i napiszcie. Popychacze do zaworów na klawiaturze o ile sie nie myle aluminiowe pekły mi na jednym cylindrze w silniku M10 na gaźniku. Czy będą pasować popychacze od 2 litrowej ośmiozaworowej jednostki. Czy bedzie to samo ściągam z tamtej głowicy i zakładam do m 10. pomóżcie napiszcie dzieki klubowicze
  16. kostek
    M10 guma pod gaźnik
    :modlitwa: prosze o pomoc. Jeśli ktoś ma gume pod gaźnik do motoru M 10 do BMW e-30 316, chetnie kupie. prosze o kontakt przez forum dzieki panowie
  17. kostek
    Szarpanie w deszczu
    :evil: witajcie.mam pytanie co to może być.? Kiedy jest deszczowa pogoda albo zima itp auto nie wchodzi na obroty szarpie przy równostajnej jeździe.Jak jej przygazuje jest ok Jeśli jest sucho i słonecznie nie ma wogóle problemu. dotyczy to e-36 iS prosze o pomoc . Może coś z sondą??? dziekuje
