kostek
Treść opublikowana przez kostek
  1. prosze o wiecej czmu to służy i czu m 42 ma takie coś
  2. Witam wszystkich mam pytanie? czy w silnikach 1.8 is występują zmienne fazy dolotu. jeśli nawet nie to prosze o odpowiedź na czym ten system polega co to daje????????????????
  3. kostek
    JAKI OLEJ DO BMW E36 318 IS
    dobry olej półsyntetyczny.. ja go leje i jestem zadowolony
  4. chciałem dodać ze ja w moim aucie zmieniałem szybe tylną.. w orginalnej szybie antena miała troche inny kształt. w tej co mam tez jest troche inna. chciałem zaznaczyć ze w obecnej szybie po stronie pasażera jest jedna wsuwka od anteny wolna. nie ma jej do czego podłączyć bo ten cały zasilacz mam po stronie kierowcy. pomocy prosze o rady
  5. witam Co jest skoro po właczeniu ogrzewania szyby tylnej szumi w radiu następują jakieś zakłócenia Antene mam w szybie wszystkie wsuwki są podłączone według opisu.. dziekuje i poozdrawiam
  6. kostek
    jakie felgi jakie ET wybrać
    przepraszam ten pierwszy komplet et 42 był założony do bmw roxcznik 96
  7. kostek
    witajcie mam dwa komplety felg do e-36 jeden to 6J na 15 ET 42 drugi 6,5J na 15 ET 47 ten drugi komplet był ściągnięty od bmw e-36 rocznik 96 oba pasuja ale martwi mnie te ET jest 5 mm różnicy prosze oi rade mam jeszcze et 20 ale one sa od piatki i moga wystawać
  8. kostek
    olej do wspomagania
    kupiłem dziś olej do wspomagania niemieckiej firmy RAVENOL o nazwie DEXRON DII o wymogach ATF koloru czerwonego. prosze napiszcie czy jest on dobry i czy warto było cena 20 zł
  9. odpowie mi ktoś może co to znaczy ta strefa komfortu przy sworzniach.
  10. kupiłem na zamówienie w sklepie w głogowie normalna cena to 75 sztuka orginał febi ja po rabacie mam za 65 złotych. nie wiem czemu u ciebie sa w cenie 140 zł
  11. co to znaczy bez strefy komfortu. masz na myśli ta blache doczepianą na dole sworznia. właśnie po co ona jest. dziś zamówiłem febi koszt 65 zł sztuka. chyba było warto??? była też włoszczyzna za 40 zł ale to chyba badziewie
  12. w którym miejscu spuszcza się płyn od wspomagania w 1.8 is
  13. kostek
    olej do wspomagania
    dziekuje piotriviola
  14. kostek
    olej do wspomagania
    chce zmieniuć oplej do wspomagania ale nie wiem jaki kupić? moze jest to jakiś płyn? naprawde nie wim piszcie
  15. kostek
    JAKIE ŚWIECE
    mam pytanie w moim silniku 1.8 is mam świece NGK r1 Z NAPISEM bmw BKR6EK. nA KLUCZ 16 CZY MOGE JE ZMIENIC NA ŚWIECE ngk r BPR6E na klucz 21. prosze o opinie
  16. ok pomyłka z mojej strony. zewnętrzne sworznie są krótkie..
  17. kostek
    amortyzatory tył
    witam musze kiupić amortyzatory tylnie. i zastanawiam się jakiej firmy? NA ALEEgro sa jakieś DACO za 90 zł sztuka sa też al-ko o nich słyszałem ze są dobre mam pytanie jakie sa LEPSZE OLEJOWE CZY GAZOWE CHYBA OLEJOWE SA bardziej trwałe. CO O TYM MYŚLICIE
  18. jakieś inne opinie
  19. DZIŚ PODLEWAROWAŁEM auto . w prawym kole mam luz w granicach 7 cm bez przesady w płaszczyźnie poziomej. jestem pełen w strachu stad to tłuczenie przy predkości powyżej 60 km/h. w marcu wymieniałem sworznie zewnętrzne te długie na wachaczach odpowiedzialne za te bicie firmy MOGG. sprzedawca zapewniał ze to jedna z lepszych firm. dziś zamówiłem firmu KUGER również niemieckie cena za sztuke 40 zł. Co o nich myslicie jakie są lepsze od tych dwóch marek
  20. może i to cewki zaraz ide patrzeć jest ciemno :P
  21. ja nie mam kopułki ani przerywacza. moj układ zapłonowy to 4 cewki a do każdej z niej podłaczony przewód wysokiego napięcia czyli jak nie potrzebnie zmieniałem stara sonde na nową. piszesz mi na priv ze moze czujnik wału ale to przerywanie ma miejsce tylko kiedy jest bardzo wilgotno albo pada deszcz.. kiedy jest sucho jest ok wiec co to może byc może jednak kable wysokiego napięcia.
  22. dziś wymienili mi sonde i zrobili reset DME jest troszke lepiej ale dalej faluja obroty i czasmai przerywa w trakcie jazdy. komputer wykazał bład 70 i 201 wszystkie dotycza sondy lambda mysle ze te przerywanie bedzie spowodoweane kablami gdzieś musi być przebicie. musze wymienić kable i niewiem jaki bedzie koszt i jaka firme kupic. mój silnik to 1,8 is . kable orginalne te co mam na aucie są firmy BREMI proszew o opinie
  23. kostek
    tłumik przelotowy
    prosze o więcej informacji
  24. na stronie RealOEM.Com wejdź w Front axle a następnie w front axle support i to bedzie ta tuleja zaznaczona cyfrą 6
  25. sonde masz przed katalizatorem bedziesz widział ja wkreconą w wydechu jak spojrzysz pod auto ale najlepiej z kanału
