Dommell
    325i coupe
Osiągnięcia Dommell
  1. Dokładnie dlatego nie mam zamiaru się z tym spieszyć :)
  2. Oczywiście możesz kupić od rozbitka czy używaną ale osobiście dla mnie będzie większą satysfakcją jak wymienię ją sam:) Dzisiaj została wyczyszczona wraz z bokami myślę że jutro zacznę obklejać boki podeśle zdjęcia jaki efekt :)
  3. ja bym spróbował na Twoim miejscu takiego sposobu Otwieram auto od strony kierowcy i przytrzymaj w tej pozycji kluczyk jeżeli masz moduł komfortu to szyby CI się otworzą jeżeli nie to musisz iść na czuja sam tak miałem w 524td i szwagier w golfie 3 po prostu jest to oryginalny immobilizer załaczany z kluczyka tzn. odwrotnie czyli przytrzymanie przy zamykaniu go załącza
  4. A więc zamówiłem 3 mb materiału i 2 litry kleju bonaterm as co do szyberdachu myślę ze nie będzie problemu znalazłem link na forum http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?344546-DIY-Removing-fabric-shuttle-from-sunroof/page5 ale to dopiero jak dojdzie materiał żeby od razu nakleić
  5. Witam Panowie a więc postanowiłem zmienić materiał na podsufitce (na rogach już strasznie odchodził) i mam kilka pytań 1.Ile potrzeba +/- materiału na oklejenie podsufitki boczków (przód,tył) oraz obicia szyberdachu. 2.Jakiego spreju używaliście do malowania daszków na czarno,rączek itp. 3.Jakim klejem kleicie (szwagier oddawał do tapicera to mu zwykłym VIKOLEM jechał ) 4.Orientuje się może ktoś jak zdemontować tapicerkę na szyberdachu ?? Auto idzie na tydzień do mechanika a więc będę mógł na to poświecić czas materiał jaki chce użyć to http://www.hurtowniatapicerska.pl/sam03-tkanina-samochodowa-na-podsufitke.html i pytanie czy nadaje się do tego czy są z nim jakieś problemy Z góry dziękuje za odpowiedzi
  6. Temat do zamknięcia okazało się ze winne ponosi centralka alarmowa Gemini Car po jej wyjęciu wszystko wróciło do normy jedyny minus do brak zamykania z pilota ale inna centralka pomoże
  7. Witam od pewnego czasu mam taki problem gdy rozbrajam lub zbroje immobiliser prawe kierunki świeca mi cały czas tzn. lewa mrugną ile trzeba a prawy cały czas świeci... nie wiem czego to może być przyczyna przerywacz od kierunków czy może centralka się zepsuła bo jak stuknę delikatnie pod schowkiem to wtedy mi gaśnie... Dzisiaj mi już rozładował akumulator więc na noc wyjąłem żarówki bo nie wiem gdzie mam już szukać przyczyny
