Bogdan28
    e39 523i Touring
    Gdańsk
Osiągnięcia Bogdan28
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Bogdan28
    gasnąca lampa - xenonowa
    dziś jeżdziłem troche a przed wyjazdem porozłączałem wtyczki i przeczyściłem styki i jak na razie nie zgasła ani razu, może coś nie łączyło po tych mrozach? pojeżdżę kilka dni i zobaczę co się będzie działo, dzięki wszystkim za rady.Pozdrawiam.
  2. Bogdan28
    Witam Od dwóch dni mam mały problem, lewa przednia oczywiście lampa po jakimś czasie od włączenia - około 30-40 minut po prostu gaśnie, po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapala się ale po chwili znów gaśnie. Jest to orginalny xenon i zastanawiam sie czy to ostatnie mrozy jej zaszkodziły czy może żarnik lub przetwornica się wypala? moze ktoś miał coś podobnego?
  3. no właśnie piny ale który z którym? chyba jednak umówię się na komputer bo sami nic nie wskóramy, mimo wszystko dzięki wszystkim za pomoc... B ędziesz M usiał W yprzedzać Pozdrawiam
  4. numer z wyjęciem bezpiecznika nie zadziałał niestety.....to co nikt nie wie jakie piny ze sobą połączyć żeby to wyłączyć?
  5. teraz mam wszystkie cztery takie samiutkie, producent i rozmiar ( 65/215 ), ale podobno nie zawsze komputer sam się resetuje w takiej sytuacji, słyszałem już wiele porad od pseudo mechaników,co człowiek to inna rada, jeden nawet kazał mi ostro hamować na piachu :D powiedziałem mu że to nie polonez to prawie się obraził......zobaczę z bezpiecznikiem , wczoraj brak czasu.
  6. z przodu miałem 60/215 a z tyłu 65/215 a mechanik to spec od bmw. W Gdańsku na ul. Alfa Liczmańskiego jest warsztat.
  7. witam wszystkich otóż Panowie sprawa wygląda tak, przed wymianą opon na diagnostyce pokazywało że walnięte są dwa przednie czujniki - mechanik stwierdził że to mało prawdopodobne i wtedy dostrzegł opony o różnych rozmiarach na przedniej i tylnej osi. Powiedział że jest wszystko ok ale muszę zmienić opony i wszystko. Podobno wystarczy wyjąć na kilka minut bezpiecznik od abs-u, dziś sprawdzę.
  8. Witam miałem dwa rozmiary opon na przedniej i tylnej osi i komputer rozłączył mi abs, teraz mam już wszystkie takie same ale kontrolki nie gasną, byłem u mechaniora ale nie ma czasu jak to spece choć podłączenie kompa to kilka minut a ja też z czasem nie najlepiej by jeżdzić i szukać. może ktoś wie które piny i jak połączyć ze sobą żeby abs zgasł.??? z góry dziękuję za pomoc.
  9. Witam Może ktoś to przerabiał, mój problem wygląda tak, jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka od stabilizacji toru jazdy, podjechałem do fachmana , popatrzył, popukał coś i stwierdził że tylne amory do wymiany, dziś wymieniłem ale żadnej zmiany nie widzę a co sam zaobserwowałem to to , że od jakiegoś czasu nie słysze pompy z tyłu która dopompowywała poduchy od nivo, wyrażnie było słychać takie ciche burczenie a teraz cisza. ktoś może wie gdzie szukać albo jak sprawdzić tą pompę?
  10. Bogdan28
    kontrolka ????
    nie to nie poduchy ale też dwa lata temu wymieniałem, coś z jakimś czujnikiem albo pompa a poduchy z wymianą wtedy kosztowały oczywiście nowe 1600zł. pozdrawiam
  11. Bogdan28
    kontrolka ????
    znalazłem,że jest to kontrolka od działania poziomu zawieszenia, i faktycznie, wygląda tak jakby tył trochę siadł, zastanawiam się czy coś się nie zrąbało z tą pompą od poduch z tyłu, jak myślicie? ktoś miał taki problem?
  12. Bogdan28
    kontrolka ????
    Witam Zapaliła mi się dziś kontrolka - sylwetka auta z dwoma strzałkami na środku o kierunku góra - dół, czy ktoś wie co z tym zrobić i gdzie szukać usterki? bo to chyba coś z kontrolą stabilności? mam e39 touring. pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
  13. Bogdan28
    Halogeny z ringami!!
    zdecydowanie jestem zdania jak i koledzy, nie rób wiochy kolego - bmw to nie matiz żeby zrobić z niego choinkę, te halogeny z ringami wyglądają fatalnie-ale jeśli nie będa cię raziły uśmieszki ludzi na parkingach....rób jak uważasz.
  14. Bogdan28
    wymiana paska
    to przy okazji sprawdz pompę wody, bo możesz za chwilę i ją wymienić jeśli okażę się słaba. I to czasami potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie, ja tak miałem.
  15. Nie jestem pewien czy to akurat dobry pomysł z tym silnikiem, są mocno awaryjne-przynajmniej takie są opinie. przemyśl to jeszcze.
