hobo43
Treść opublikowana przez hobo43
  1. Pojawił się jeden błąd: 121 Zdarza się, że obroty falują( zwłaszcza na zimnym). Przy hamowaniu obroty również często spadają. Ostatnio wymieniałem: przepływomierz (nowy ori Bosch) czujnik temp. płynu chłodzącego (zamiennik)
  2. Witam. Za tydzień wyjeżdżam samochodem za granicę i stąd prośba o pomoc w diagnozie, czy wszystkie parametry są ok. Poniżej link do filmiku.
  3. Silnik M43tu, jesli chodzi o przewody gumowe to zauważyłem dwa: 1 grubszy łaczy odpowietrznik z blokiem silnika 2 ,cieńszy, znajduje sie poniżej odmy http://hobo43.wrzuta.pl/obraz/2GfZHVNKGDM/imag0360 jaki płyn: nie wiem, czy to była woda czy płyn chłodniczy.
  4. Bardzo proszę o odpowiedz, czy to normalne, bo auto strasznie mi zamula, a mechanicy nie wiedzą dlaczego:(
  5. Witam. Dzisiaj sprawdzalem stan odmy i jej węży. Z cieńszego wypłyną płyn, czy tak ma byc?? Posiadam E46 318i 1.9
  6. hobo43
    [e46] 318i Błąd 140
    Na jednej ze stron znalazłem, że kod 140 to: DWA /EWS Na tej samej stronie podano drugi kod 140 Elektromagnes pompy szczelności Zbiornika - Przełącznik Reed Otwarty lub Stopień wyjściowy (MS43) ....
  7. hobo43
    [e46] 318i Błąd 140
    Nikt mi nie pomoże? :(
  8. hobo43
    [e46] 318i Błąd 140
    Witam. INPA pokazuje mi taki oto błąd: 140 Clamp R Error frequency : 40 Open circuit Error present Cóż to może byc?
  9. hobo43
    Gwizd, świst z tłumika.
    Z tego co wyczytałem to, za zbyt wysoka mieszankę odpowiada sonad lambda. Jakieś miesiąc temu wymieniałem ją, mechanik założył dedykowaną. Dodam jeszcze, że odczuwalny jest spadek mocy auta, co było zreszta powodem wymiany lambdy przez mechanika. Wymiana jednak nie pomogła rozwiązać problemu.
  10. hobo43
    Dzięki za odpowiedź, a co odpowiada za zbyt bogatą mieszankę?
  11. hobo43
    No umnie nie ma turbiny i jest katalizator:) Bardzo proszę o pomoc, gdyż za tydzień czeka mnie daleki wyjazd.
  12. hobo43
    Witam. Ato które posiadam to: Bmw e46, 318i, 1.9l. Problem jest tego typu: przy dodawania gazu, po ok 3000 obr, słychać wyraźny gwizd( świst) zlokalizowany w końcówce wydechu. Dodatkowo przy puszczeniu gazu słychać cichy strzał i jak by "pluje" czarnym dymem. bardzo proszę o jakieś podpowiedzi co może być przyczyną :/ viewtopic.php?f=69&t=117886
  13. hobo43
    [E46]Dziwne brzęczenie...
    Dodatkowo cos dziwnego dzieje się z licznikiem spalania, podnosi się w dziwnych momentach np. wciskając sprzęgło wydaje mi się, że pokazywane spalanie powinno spadac i byc stabilne, tymczasem spada i podnosi się do dziwnych wartości Obroty raczej nie mają z tym nic wspólnego, trzymając na sprzęgle też brzęczy, raczej bardziej prędkość jak jadę 50 to tego nie słycha jak jestem rozpędzony do 80 zaczyna brzęczeć
  14. hobo43
    Też myślałem,że to nawiewy wiec je wyłączyłem. Prze przyśpieszaniu ten dźwięk sie nasila, jak jadę powoli to nic nie słychać.
  15. hobo43
    Witam. Od wczoraj w mojej e46 słyszę bardzo dziwne brzęczenie. Brzęczeć zaczyna podczas jazdy, gdy rozpędzam auto. Poniżej nagranie( brzęczeć zaczyna od 18 sek) Model autka: e46 318i poj. 1.9l Cóż to może byc?
